[点晴模切ERP]标准工时该由谁来定?90%的财务都搞错了
2026年7月3日 11:37 本文热度 5184
很多人以为标准工时就是工人干完一个产品需要多长时间,这个理解是片面的,甚至可以说是错误的。实际工作中,完整的标准工时,至少包含三层信息:
工序工时,每一道工序需要多少时间,比如贴片、焊接、测试各多久;
作业条件,在什么设备、什么工装、什么环境下完成的;
宽放时间,正常休息、生理需求、设备调整等非纯作业时间。
标准工时是生产组织和安排的时间基准,它决定了产能有多少、需要配多少人、人工成本怎么摊、报价有没有竞争力。
所以问题来了,一个财务人员,既不懂工艺设计,也不懂现场作业,凭什么来定这个时间标准?说句难听话,很多财务连车间里一台设备加工一个零件要几步都不知道,这种情况下把制定标准工时的重任交给财务部,那是逼着会计瞎编数据。
标准工时第一责任人是工艺部,谁最了解一个产品怎么做、每道工序需要多长时间?那肯定是工艺部。
他们的职责之一就是:编制产品的工艺文件,制定材料消耗工艺定额和工时定额。标准工时是工艺部基于方法研究和时间测量得出的,他们拿着秒表去车间测,分析每个动作是否必要、是否可以优化,然后定出一个正常作业者在标准工作条件下、以正常速度完成一道工序所需的时间。
标准工时一旦确定,它就变成了产能平衡、生产调度、人力配置的基础数据。财务部拿到的标准工时,应该是工艺部已经测定好的成熟数据,而不是财务自己拍脑袋想出来的。
我们公司有一年,某条产线的成本一直偏高。我查了半天,发现标准工时是五年前定的,从来没更新过。我问工艺部经理:这个产品的工艺早就改了三次了,标准工时怎么还是老数据?他有点不好意思:没人通知我们更新。从那以后,我们规定工艺变更必须同步更新标准工时,否则财务不予结算。
接下来是生产部上场,虽然生产人员不定标准工时,但他们是对标准工时意见最大的部门。
为什么?因为工艺部定的标准工时,往往是理想状态,设备是好的、材料是好的、工人是熟练的。但实际生产中,设备会老化、材料会有波动、新工人需要适应。如果标准工时定得太紧,工人天天完不成任务,计件工资拿不到,士气低落;如果定得太松,成本核算失真,报价失去竞争力。
所以生产部的一个重要职责是把实际执行情况反馈给工艺部,如果某个产品的实际工时连续三个月都高于标准工时,生产部应该主动提出:这个标准是不是该调了?工艺部收到反馈后,重新评估、重新测定,确认是否需要修订标准。
但要注意生产部只有反馈权和建议权,没有修改权。如果车间觉得标准太紧就自己放松,那标准工时就成了废纸。
说了一圈,好像财务部又没事干了?肯定不是的,财务部在标准工时这件事上有三个关键作用。
第一:拿到标准工时,第一时间算出标准人工成本和制造费用分摊率。工艺部定的标准工时,乘以标准小时工资率,就是每个产品的标准人工成本。这个数字,是成本控制的基准、是差异分析的起点。
第二:做实际工时和标准工时的差异分析。每个月生产部报上来的实际工时,跟标准工时比一比,差异是多少。这个差异,就是财务部要盯住的地方。差异为负(实际小于标准),可能是效率提升了,也可能是标准定松了;差异为正(实际大于标准),可能是管理出了问题,也可能是标准定紧了。
第三:追着问为什么,我们发现差异后,不要着急下结论。先自己分析原因,是标准本身不准?是生产出了异常?是用了不熟练的工人?分析不出来就去问,问工艺部、问车间、问人事。实在不行就开会商讨。这时候作为财务,你不要讲太多,只需要把差异数据摆出来,剩下的事交给其他责任部门。
该文章在 2026/7/3 11:37:53 编辑过
