[点晴模切ERP]平行结转分步法,加工费要在完工和在产之间分配吗?
2026年7月8日 11:30 本文热度 4922
有位用户问我,说她们公司用平行结转分步法,加工费统计好后,是否需要在完工和在产之间分配?
当时我很明确的说,需要在二者之间做分摊,但是怎么分,可能和大家想的不一样。
教材可能告诉你,平行结转法,各步骤的生产费用要在最终完工产品和广义在产品之间分配。然后说了一堆约当产量的公式,你按步骤算就出结果了。
这里有必要解释下,什么是最终完工产品,广义在产品又是什么东东?
举个例子,假设一个产品需要经过3个步骤才能最终完成:
在计算第二步的当月生产费用要在哪里分配时:
最终完工产品:是指当月最终完成了第三步,并验收入库的那些产品,哪怕其中一件是今天刚下线的,也算。
广义在产品:在第二步看来,它包括三部分,还在第二步生产线上加工,没完成第二步的产品。已经完成第二步,但尚未开始第三步加工,在仓库里等待的产品。正在第三步生产线上加工,但还没变成最终产品的产品。
1、为什么要这样划分?
因为平行结转法的核心思想,是各步骤只计算自己发生的成本,然后再把这些成本直接平行地结转到最终完工产品的成本中去。
所以,我们在分配第二步的费用时,必须确定这些费用最终应该由哪些对象来承担。这些对象就是:已经最终完工的产品,它们最终消耗了第二步的成果。
所有那些还没最终完工的产品,它们也消耗了第二步的成果,虽然还没变成最终产品,但第二步的费用是为它们而发生的,所以也要承担一部分。这些尚处于产线上的产品,就是广义在产品。
这样做的目的,说白了还是想知道每个步骤花了多少成本,所有步骤的成本只与最终产成品挂钩,而不需要计算本步骤的半成品成本,表面上图个简单省事,事实上一点都不省心。
2、加工费真的只是“加工费”吗?
额外提一句,你不要以为这里的加工费,就是人工工资加水电折旧,如果真这么想,那你的成本从一开始就归错了。
平行结转下,领用上步骤半成品的成本是不跟着转的,所以对本步骤来说,所有的投入都叫加工费。具体来讲,包括了本步骤投入的,除了上步骤转来半成品成本之外的一切料工费。发现了吧,你统计上来的这个加工费,它本身就容易错。
很多公司管得松,车间到仓库领料,不管三七二十一,领料单的成本中心全挂到最后一个总装车间头上。我之前问过子公司车间主任:“你这道工序的辅料、包装物,领用的时候单子是怎么开的?”
他说:随便开,月底仓库统一改改。好吧,他这样干,那统计上来的加工费就不可能准,源头数据有误,你往后怎么算分配比例都是白费功夫。所以,大家在做成本分摊前,最好先要学会洗数据。
该文章在 2026/7/8 11:30:50 编辑过
