生产排产到底在排什么?1个维度,3个核心层级!
2026年7月18日 23:20 本文热度 4012
很多工厂一聊生产排产,第一反应基本都是一句话:
“最近排产太乱了,插单太多了。”
然后开始一轮典型操作:
  • 计划重排
  • Excel改三版
  • 车间重新排班
  • 领导重新拍板优先级
看起来问题解决了,但过两天还是一样乱。
很多工厂所谓的“排产”,其实只是“排个顺序”,不是在做生产计划。
排产的问题本质是你到底在用什么逻辑在排。
一
一个核心维度:时间资源冲突维度
很多人理解的排产,是这样的:
把订单按顺序排一排,分配到设备上。
但这其实只是“表层动作”。
真正的排产,本质只有一句话:在有限资源下,处理“时间冲突”的问题。
再拆一下就很清楚:
  • 时间是有限的
  • 设备是有限的
  • 人力是有限的
  • 订单是无限变化的
所以排产不是“排顺序”,而是:在冲突中,决定谁先占用资源。
即要关注一个核心维度:时间资源冲突维度
什么意思?就是所有生产问题,本质都在回答三件事:
  • 谁占用资源?
  • 占用多久?
  • 在什么时候占用?
如果你把这个理解清楚了,后面很多问题会瞬间变简单。
  • 插单为什么会让系统崩?
  • 为什么Excel排产永远不准?
  • 为什么计划永远赶不上现场?
答案其实都在一个点上:你没有在管理“冲突结构”,你只是在做“任务排序”。
二
排产的3个核心层级结构
如果把一个排产系统拆开来看,它不是一张表,而是三层结构:
一
第一层:订单层(需求冲突层)
这一层解决的是一句话:“到底要做什么?”
听起来很简单,但其实是整个系统最容易乱的地方。
1.订单不是任务,是冲突源
很多人以为订单就是:
  • 产品A 1000件
  • 交期3天后
但真实情况是:
  • 销售说“越快越好”
  • 客户说“必须优先”
  • 老板说“这个最重要”
  • 财务说“先做回款快的”
你会发现: 订单本身没有优先级,只有“冲突关系”。
2. 最常见的问题:谁急谁优先
很多工厂排产逻辑非常简单:
  • 客户催得紧 → 优先
  • 金额大 → 优先
  • 老板说 → 最高优先
结果是什么?
系统根本没有规则,全靠“人治”。
3. 正确的订单层逻辑应该是:
订单必须分三类:
  • 刚性订单(必须准时交付)
  • 弹性订单(可调整)
  • 插单风险订单(随时变化)
优先级不是拍脑袋,是规则计算出来的。
4. 如果用系统怎么做?
比如用ERP系统通常会做:
  • 订单优先级规则字段
  • 交期约束字段
  • 插单审批流程
  • 自动拆单逻辑
一句话:订单层不是录订单,是管理“优先级冲突”。
二
第二层:产能层(资源冲突层)
这一层是最容易“想当然”的地方。
很多工厂都会说:
“我们一天能做1000件。”
但问下去就会发现:
  • 是理论值
  • 没考虑换线
  • 没考虑设备故障
  • 没考虑人员差异
本质是什么?产能是“经验值”,不是“模型”。
一个真实产能应该是:
  • 设备OEE
  • 人员效率
  • 换线时间
  • 工序节拍差异
  • 瓶颈限制
  • 异常损耗
但现实中:大部分工厂只用了“一个平均值”。
典型情况:
  • A线排一点
  • B线排一点
  • C线再塞一点
看起来很合理,其实是错的。
因为生产不是平均系统,而是:瓶颈驱动系统。
只要一个工序慢:
  • 前面全部堆积
  • 后面全部等待
  • 在制品暴涨
所以真正的产能管理不是:“把机器排满”,而是“让瓶颈流动顺畅”
在系统里,这一层通常会做:
  • 设备产能台账
  • 标准工时库
  • OEE记录
  • 产线负荷分析
核心目标:从“感觉产能”变成“可计算产能”。
三
第三层:执行层(反馈冲突层)
这一层,是绝大多数排产系统“失效”的根本原因。
很多系统默认:
  • 工人按时报工
  • 设备实时反馈
  • 任务进度同步
但现实是:
  • 报工滞后
  • 数据延迟
  • 异常不报
  • WIP不可见
重点讲三个断点:
1)报工滞后
  • 一天一次
  • 甚至靠纸
  • 数据永远是“历史”
2)WIP不可见
  • 做到哪没人知道
  • 堆在哪里没人管
3)异常不回流
  • 缺料不说
  • 设备坏了晚报
  • 问题被掩盖
本质总结一句:没有执行反馈的排产,就是“预测游戏”,不是管理系统。
在ERP系统里这一层核心是:
  • 手机报工
  • 工序扫码
  • 实时状态更新
  • 异常自动触发
  • WIP看板
目标只有一个:让计划变成“实时系统”,而不是“事后记录”。
三
为什么很多排产系统“看起来高级但没用”?
这是现实里最扎心的部分。
通常有三种情况:
1. 数据不准 → 算得越多错得越多
系统越智能,错得越离谱。
2. 产能是拍脑袋 → 自动化变自动错误
系统只是自动化“错误决策”。
3. 执行不反馈 → 系统永远活在过去
你看到的永远是:已经发生的生产,而不是正在发生的生产。
四
真正可落地的解法:三层重建
排产问题不是优化问题,而是结构问题。
第一层:统一数据底座
核心目标:所有部门用同一份数据。包括:
  • BOM统一
  • 工艺路线统一
  • 库存统一
  • 订单统一
第二层:建立产能模型
核心目标:排产是“可计算的”,不是“经验判断”。包括:
  • 设备能力
  • 人员能力
  • 工序工时
  • 瓶颈识别
第三层:执行闭环
核心目标:让系统“活着”。包括:
  • 实时报工
  • 异常触发
  • 进度更新
  • WIP可视化
这三层结构适合用零代码工具去搭建,原因很简单:
  • 不用重构ERP
  • 不用写代码
  • 业务可以自己改流程
  • 数据天然结构化
本质不是工具升级,而是:把排产从“Excel静态表”变成“动态系统”。
五
结尾总结:排产的本质,不是排,是控
很多人做排产,一直在优化“怎么排得更好”。
但真正的问题是:排产从来不是排序问题,而是控制问题。
总结三句话:
  • 排产不是排任务,是控制冲突
  • 排产不是算计划,是建系统
  • 排产不是工具问题,是结构问题
真正稳定的工厂,从来不是排得最细的,而是变化来了也不会乱的。
——The  End——
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/7/18 23:20:39 编辑过
