已有年和月两个字段,新增一个datetime类型字段,将年月更新到新字段SQL怎么写
2026年8月3日 15:13 本文热度 3304
:已有年和月两个字段,新增一个datetime类型字段,将年月更新到新字段SQL怎么写
针对你的需求,假设新增的 datetime 字段名为 new_date,原年份字段为 year_col,月份字段为 month_col。
由于 datetime 必须包含“日、时、分、秒”,需要设定一个默认值(通常设为每月1号 00:00:00)。不同数据库的语法差异较大,请根据你使用的数据库选择:
1. MySQL
如果 year_col 和 month_col 是数字类型(如 2026 和 7):
sql
-- 1. 新增字段
ALTER TABLE your_table ADD COLUMN new_date DATETIME;
-- 2. 更新数据(使用 MAKEDATE 拼接)
UPDATE your_table
SET new_date = MAKEDATE(year_col, 1) + INTERVAL (month_col - 1) MONTH;
如果它们是字符串类型(如 '2026' 和 '07'),可使用:
sql
UPDATE your_table
SET new_date = STR_TO_DATE(CONCAT(year_col, '-', month_col, '-01'), '%Y-%m-%d');
2. SQL Server
使用 DATEFROMPARTS 函数(支持 2012+ 版本):
sql
-- 1. 新增字段
ALTER TABLE your_table ADD new_date DATETIME;
-- 2. 更新数据
UPDATE your_table
SET new_date = DATEFROMPARTS(year_col, month_col, 1);
注:如果年月字段是字符串,先转为 INT:DATEFROMPARTS(CAST(year_col AS INT), CAST(month_col AS INT), 1)
3. PostgreSQL
使用 MAKE_DATE 函数:
sql
-- 1. 新增字段
ALTER TABLE your_table ADD COLUMN new_date TIMESTAMP;
-- 2. 更新数据
UPDATE your_table
SET new_date = MAKE_DATE(year_col, month_col, 1);
注:PostgreSQL 的 datetime 类型通常用 TIMESTAMP。
4. Oracle
Oracle 不支持直接拼接数字,需转为字符串并使用 TO_DATE:
sql
-- 1. 新增字段
ALTER TABLE your_table ADD new_date DATE;
-- 2. 更新数据
UPDATE your_table
SET new_date = TO_DATE(year_col || '-' || month_col || '-01', 'YYYY-MM-DD');
该文章在 2026/8/3 15:13:52 编辑过
