排产中 TOC 瓶颈约束理论实操应用
2026年8月3日 17:51 本文热度 4411
排产中 TOC 瓶颈约束理论实操应用(适配机加工零部件代工工厂)
一、TOC 核心定义
TOC(Theory of Constraints 约束理论)
核心公理:任何系统的产出能力,由系统内最弱的一环(瓶颈资源)决定。非瓶颈资源的产出速度,不能超过瓶颈的消化速度。
放到你的工厂:全厂零部件最大有效产出 ≈ 热处理炉(调质 / 渗碳、中频高频)的有效产能。
误区:很多 PC 只管前端下料、车床、加工中心满负荷生产,无视瓶颈,结果就是大量半成品卡在热处理前端堆积,在制暴涨、资金占用、交期失控、天天救火。
二、TOC 五大核心实施步骤(排产标准化落地流程)
步骤 1:识别系统瓶颈(找出真正约束资源)
区分:真正瓶颈、临时瓶颈、假象瓶颈
(1)识别方法
  1. 1. 长期物料堆积、工序持续堵料的工位;
  2. 2. 设备负荷长期>90%,永远有工单排队等待;
  3. 3. 订单交付延期,根源总能追溯到此工序;
  4. 4. 增加此工序产能,整体交付能力立刻提升。
结合你的机加工车间现状
  • • 核心瓶颈(永久约束):渗碳炉、调质热处理炉(炉体容积固定、升温冷却周期长,无法短时间扩产,零件必须整炉生产)
  • • 次瓶颈:龙门加工中心、卧加、精密磨床
  • • 非瓶颈:下料、普通车床、钻床、清洗、探伤(产能富余)
重点:不要把人员短期请假、设备临时故障当成瓶颈,那只是临时波动。
步骤 2:挖尽瓶颈潜能(充分利用瓶颈,不浪费一分钟瓶颈时间)
瓶颈每损失 1 小时,工厂整体产出永久损失 1 小时;非瓶颈停工 1 小时,几乎不影响总交付。
落地排产规则(热处理炉为例)
  1. 1. 同材质、同工艺零件合并进炉,杜绝炉内空间空置;
  2. 2. 瓶颈设备不处理低优先级零件,优先保障主机刚性订单(实单>预测通用件);
  3. 3. 瓶颈设备减少换型等待时间,提前备好待加工毛坯(待进炉半成品缓冲库存);
  4. 4. 瓶颈工作时间不安排设备常规保养;保养放在夜班、停产窗口期;
  5. 5. 瓶颈上游工序产出质量严格管控,不良品禁止送入瓶颈,避免浪费宝贵炉次产能。
步骤 3:所有非瓶颈资源服从瓶颈节奏(最重要的排产规则)
前端下料、车床、加工中心的产出速度,必须匹配瓶颈的消化速度,不允许超前过量生产。
你的工厂硬性管控:
每日粗加工完工、等待热处理的半成品总量 ≤ 热处理 2 天最大装炉容量。
一旦超过上限,立刻暂停下料与粗加工工单。
通俗理解:瓶颈一次只能消化 2 炉毛坯,前端就算一天能加工 5 炉毛坯,也只能放行 2 炉,剩下 3 炉暂停生产,防止大量在制堆积。
配套机制:瓶颈缓冲(时间缓冲 + 库存缓冲)
在瓶颈上游设置合理半成品缓冲,保证瓶颈永远有料可加工,不因上游偶尔延误导致瓶颈空等。
步骤 4:提升瓶颈产能(当挖掘潜能仍无法满足订单需求)
挖尽瓶颈负荷之后依然负荷超载,才考虑扩容:
  1. 1. 外协热处理分担炉次压力;
  2. 2. 调整生产班次,瓶颈设备 24 小时运转;
  3. 3. 优化工艺,缩短热处理周期;
  4. 4. 新增炉体、添置关键机加设备。
⚠️ 禁忌:不要先去扩产非瓶颈设备,无法提升整体交付。
步骤 5:持续循环校验,瓶颈漂移监控
改善之后需要重新识别瓶颈。
例如:热处理外协分流后,堵料转移到龙门加工中心,此时瓶颈发生漂移,PC 必须立刻切换排产约束重心。
三、TOC 三大关键缓冲设计
1. 瓶颈时间缓冲(最常用)
在瓶颈工序之前预留一段前置时间,用来吸收上游工序异常(加工不良、转运延误、设备故障)。
应用:零件最晚粗加工完工时间,必须比预定进炉时间提前 2~3 天。
作用:上游出现小延误,依然不耽误零件按时进炉,避免炉次空位、交付延期。
2. 瓶颈前置库存缓冲(投料缓冲)
在热处理前设置可控半成品库存,维持瓶颈持续运转。
⚠️ 有上限!不是无限堆积,上限 = 瓶颈 2 天产能。
3. 装配 / 交付缓冲(末端缓冲)
成品完工时间比主机送货日期提前 3 天,吸收磨床、探伤、清洗的各类异常。
四、TOC 结合推拉混合模式排产逻辑
  1. 1. 瓶颈(热处理)作为整条产线节拍器
  2. 2. 拉动段(主机正式订单):以交付日期倒排,锁定热处理进炉窗口,优先占用瓶颈固定产能;
  3. 3. 推动段(通用预测毛坯):只能使用瓶颈空闲富余产能,绝不挤占刚性订单炉次;
  4. 4. 所有上游机加工工序,以「零件热处理入炉截止日期」作为最终完工节点;
  5. 5. 下游磨床、探伤根据热处理出炉计划安排排产,避免出炉后大量零件堵在磨床。
直观排产顺序(TOC 标准顺序,很多 PC 顺序做反)
❌ 错误顺序:先排下料→车床→加工中心→再安排热处理(极易造成前端无限投产)
✅ TOC 正确顺序:先排热处理炉次计划(瓶颈)→倒推机加工完工节点→再安排下料粗加工
五、TOC 排产配套硬性管理规则(PMC 现场执行标尺)
  1. 1. 产能分配三分法(热处理瓶颈)
  • • 70% 瓶颈产能:保障 7~14 天主机正式刚性订单(拉动订单)
  • • 20% 缓冲产能:通用标准件预测备货、不良返工、常规加急需求
  • • 10% 预留应急产能:应对主机突发重大插单、设备短期异常
  1. 2. 不允许非瓶颈追求 100% 负荷
    下料、车床产能富余,不需要全天满负荷生产。满负荷只会制造大量半成品库存,占用场地、资金。
  2. 3. 优先级规则:影响瓶颈交付的工单,拥有最高优先级。
  3. 4. 在制品管控红线
    瓶颈上游设置库存上限;超过上限,冻结该型号前端投产工单。
六、TOC 常见落地误区(讲课重点,企业高频踩坑)
误区 1:所有设备追求满负荷生产
很多管理者认为设备停着就是浪费。按照 TOC:非瓶颈闲置是正常现象,盲目满产只会制造过剩在制品。
误区 2:多处同时设置大量库存
只在瓶颈上游设置可控缓冲库存;全工序遍地堆料,属于无效库存,掩盖一切异常。
误区 3:排产先安排前端工序,最后考虑瓶颈
造成毛坯源源不断涌入瓶颈前端,大量积压,交期无法管控,持续救火。
误区 4:忽视瓶颈漂移
当外部热处理外协、新增设备后,瓶颈转移,依然沿用旧的排产约束,计划持续失衡。
误区 5:将安全库存分散设置在各个工序
TOC 思路:缓冲集中放在瓶颈前端,集中管控,分散缓冲会放大资金占用。
七、TOC 如何解决你工厂 “频繁救火” 痛点
  1. 1. 以瓶颈炉次为基准统一所有工序节点,从源头杜绝大量半成品无序堆积;
  2. 2. 设置时间缓冲,上游轻微异常不会直接冲击交付;
  3. 3. 产能预先切分,急单只能动用缓冲产能,不破坏既定订单交付计划;
  4. 4. PC 排产重心聚焦瓶颈资源,不再盲目跟踪每一台设备,抓住核心控制点;
  5. 5. 清晰识别真正约束,改善资源精准投放,无效加班、临时赶炉大幅减少。
八、精简总结
  1. 1. 系统产出由瓶颈决定,不是由最快的设备决定;
  2. 2. 排产第一步先锁定瓶颈资源负荷,再倒推上下游所有工序计划;
  3. 3. 非瓶颈资源必须服从瓶颈节奏,杜绝超前生产;
  4. 4. 在瓶颈前置建立有限缓冲,抵御异常;
  5. 5. 持续挖掘瓶颈潜力,必要时提升瓶颈产能;持续监控瓶颈是否漂移。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/3 17:51:41 编辑过
