[点晴永久免费OA]使用 WorkBuddy 最省钱的 8 个方法
2026年8月4日 15:30 本文热度 3210
分享几个这段时间使用 WorkBuddy,算是省钱的方法,大家也可以参考看看,很多时候用对了,真的很省钱。
1.一定要先“切换执行模式”
WorkBuddy对话框这里,第一个,默认是“Craft”,这个是“重型执行模式”,它是完整自动化,所有操作都可以,全权限执行模式,收费是最贵的,如果我们只是简单文字问答,不需要读写本地文件和执行操作命令,选择“Ask”,就能省下一半的钱(积分),如果是不复杂的任务执行,就选择“Plan”。
2.不要使用“Auto”自动匹配模型
这是另一个超额扣费点,如果选择“Auto”,WorkBuddy 会自动判断任务难度,调用高阶高价模型,就算你的任务很简单,也可能触发这个,扣费过高,这里最好就是关闭,每次使用的时候,根据你的任务难易程度,选择对应的模型,可以查下对应的单价及现在的积分扣费倍率(就是折扣),优先选择 Hy3 preview(0.04x) 和Deepseek-V4-Flash(0.06x)。
3.学会配置自定义模型
这个就是完全不需要 WorkBuddy 扣费或者积分,配置自定义模型,扣模型的钱,如果是 deepseek,这个费用还要低,具体可以参考我们之前的这篇文章:WorkBuddy 积分耗尽,不充会员也能继续用
4.不要轻易“召唤专家”
专家嘛,出场费自然贵,都是“专属行业大模型”,扣费要高于普通模型的,除了有一些行业深度问题,其他的都不建议用这个。
5.不同项目单独开启对话
如果一直在同一个项目里聊,会结合历史记录,一起收费的,因为是需要获取上下文内容,这一步的费用就不低,历史记录越多的,这个收费就越高,所以不要一直在这个项目里聊,开启新项目,或者训练好skill,单独开新项目。
6.合并指令,减少多轮对话
如果需求是清晰的,就一次性输入指令,这样就不会每一轮补充需求的时候,WorkBuddy 反复调用历史上下文了,就会省掉这一部分钱。
7.精简上传的文档
上传文档,要看看里面的内容,删除冗余的,比如空白、多余的sheet,或者不需要的图片之类的,这样就会减少解析文档消耗的积分或者钱。
8.记住是可以免费领积分的
活动持续都有,比如参加成长计划,领的可以直接用,比如使用“乐享知识库”,每日领 150 积分,不过这个只能用知识库,这些都可以看看,免费的,都是好的。
WorkBuddy 在国内的职场工作中,算是最好的那几个 Agent 工具了,好好利用下,能做的事还是挺多的。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/4 15:30:04 编辑过
