[点晴永久免费OA]PicLite 图轻:2MB 的开源压图神器,本地处理不传服务器
2026年8月4日 18:38 本文热度 3065
写公众号文章配了十几张高清图,上传时提示"单张图片不能超过 10MB"——只能一张张打开 PS 压缩,结果 PS 加载就要等半分钟。
微信上给别人发截图,原图 5MB 被自动压缩成糊成一团的马赛克,对方问"你发的是不是被压缩了"。
辛辛苦苦整理了一组产品图,想批量压小一点,结果在线工具告诉你有次数限制,今天还剩 18 张。
这些场景我全经历过。试过 TinyPNG,好用是好用,但一次只能传 25 张、单张不超过 5MB,而且图片要上传到他们的服务器——有些公司截图我真的不想传到别人那里去。试过各种桌面压图软件,要么功能单一只能压 JPG,要么安装包几 GB 大得离谱。最后还是回到 PS 手动调,效率低得让人抓狂。
直到我发现了 PicLite 图轻。
PicLite 是什么?
简单来说,PicLite(中文名"图轻")是一个本地优先、免费开源的图片和 GIF 压缩工作台。
它有几个让我第一眼就注意到的地方:
  • • 安装包只有 2MB——比一张手机照片还小
  • • 基于 Tauri 2 + Rust 重构,桌面端极致轻量化
  • • 支持 Windows、macOS、Linux 全平台,还有 Web 版
  • • 图片处理全程在本地完成,不上传任何服务器
  • • 支持 Docker 自托管,团队可以自己搭一个内部压缩服务
  • • 完全免费开源,GitHub 上可以下载源码
2MB 的安装包,什么概念?你现在正在看的这篇文章可能随便一张配图都好几 MB。一个工具居然比它要处理的文件还小,这在压图工具里真的不多见。
上手体验
1. 图片压缩
PicLite 的导入方式有三种:拖放、多文件选择、剪贴板粘贴。我最常用的是拖放,从文件夹里直接拖图片到窗口,操作非常直觉。
关键的地方来了——实时预览。
调画质的时候,每滑动一次滑块,软件都会从原图重新尝试压缩,在你松手之前就显示预估的输出体积和画质对比。也就是说,你不需要"先导出再检查",调到你满意了再导出,一步到位。
画质支持 1% 到 100% 连续调节,精细到 0.1% 的步进。预览模式有三种:对比、只看原图、只看结果。还能滚轮缩放、拖拽查看,甚至支持 1:1 实际像素检查——放大看边缘细节,画质损失到底大不大,一目了然。
还有一个很贴心的细节:智能防增大。有时候你设的尺寸或画质参数反而会让文件变大,PicLite 会自动降低编码质量来避免这种情况,实在无法变小的就保留原图。它不会让你"压完反而更大"。
我实际试了一下,一张 10MB 的相机原图,画质调到 60%,尺寸缩到 50%,压出来只有 1.1MB,放大了对比看细节,差别非常细微。这种压缩比在日常使用中完全够用。
2. 尺寸调整
支持 0.1% 到 100% 等比例缩放,也可以设置最大宽高限制。还有"连续减半"功能,一键把图片缩到 50%、25%、12.5%……适合做缩略图或者社交媒体头像时用。小图不会被放大,避免了模糊放大的尴尬。
3. 格式转换——JPG/PNG/WebP 互转
这个功能太实用了。WebP 格式虽然压缩率高,但很多老旧系统不兼容,需要转成 JPG。PNG 转 JPG 也能大幅减小体积。
我最近处理一批网站素材,批量把 PNG 转成 WebP,体积直接少了 60% 以上,页面加载速度快了一大截。
4. 动态 GIF 压缩
GIF 压缩是 PicLite 的一个亮点。TinyPNG 不支持 GIF 压缩,大多数在线工具对 GIF 的处理也很弱。
PicLite 对 GIF 做了逐帧压缩,保留动画效果,同时控制色板质量和尺寸。我试了一个 8MB 的产品演示 GIF,压到 2.3MB,动画流畅度几乎没受影响。如果你经常做产品教程、表情包,或者需要在文章里嵌入动图,这个功能真的实用。
5. 文字水印
支持添加文字水印,可以调节本地字体、角度、字号、透明度、密度,支持平铺和阴影效果。适合给图片加品牌 Logo 文字或者版权声明。
目前只支持文字水印,不支持图片水印。如果你需要加 Logo 图片水印,还得搭配其他工具。不过对于大多数场景,文字水印已经够用了。
6. 元数据清理
JPG 和 PNG 图片里经常藏着拍摄信息、GPS 位置、设备型号等元数据。PicLite 可以在压缩时无损清理这些元数据,同时做编码优化。
如果你经常在社交媒体上发照片,或者工作中需要处理包含敏感信息的截图,这个功能相当于多了一层隐私保护。
四种导出模式
PicLite 提供了四种导出方式:
  1. 1. 浏览器下载:直接下载到默认位置,适合偶尔处理一两张图
  2. 2. 覆盖源文件:原地替换,适合批量处理时一次性搞定
  3. 3. 同文件夹重命名:在原目录生成新文件,保留原文件,适合对比看效果
  4. 4. 固定文件夹:统一输出到指定目录,适合有固定工作流程的人
我一般用第三种,在原文件夹里生成带 -piclite 后缀的新文件,先对比再决定要不要删原图。
桌面端独有的几个实用功能
文件夹自动监测
设置一个文件夹后,PicLite 会自动监测新文件并压缩,结果写入该文件夹下的 PicLite/ 目录。适合做批量处理的流水线作业。
系统托盘 + 全局快捷键
软件可以常驻系统托盘(Windows)或菜单栏(macOS),支持开机自启动。设置好全局快捷键后,随时呼出主窗口、导入剪贴板图片,或者打开悬浮压缩坞。
悬浮压缩坞
这个设计很有意思——一个始终置顶的小窗口,拖拽文件进去直接压缩,压缩后的文件自动生成新文件,不会覆盖原图。支持独立设置浅色/深色主题,还能调节窗口大小和输出尺寸。
深色/浅色主题
支持跟随系统自动切换,界面设计简洁清晰,窗口放大时面板和字号会同步增长,高 DPI 屏幕下也有很好的显示效果。
实操体验:三个真实场景
场景一:公众号配图压缩
我写文章时习惯用相机拍摄高清素材,单张 8-12MB。在 PicLite 里拖入图片,画质调到 70%,尺寸缩到 60%,实时预览显示输出体积约 1.2MB。1:1 放大对比,画质差异几乎不可见。一分钟搞定三张配图,比打开 PS 快太多了。
场景二:批量处理产品图
公司产品上架需要处理 20 张产品图。选中全部拖入 PicLite,统一设置画质 75%、最大宽度 1200px,选择"覆盖源文件"模式,十几秒全部处理完成。总共从 85MB 压到了 12MB,上架效率提升明显。
场景三:GIF 演示压缩
做了一个产品操作演示的 GIF,原始 8.5MB,放到公众号文章里加载太慢。用 PicLite 的 GIF 压缩功能,色板质量降到 80%,尺寸缩到 70%,压到 2.1MB,动画流畅度基本没变。文章加载速度提升明显。
安装方式
桌面端(推荐)
直接从 GitHub Releases 页面下载对应平台的安装包:
  • • Windows:.exe 或 .msi
  • • macOS(Apple Silicon):arm64.dmg
  • • macOS(Intel):x64.dmg
  • • Linux:.AppImage 或 .deb
Docker 自托管
如果你想在团队内部署一个 Web 版压缩服务,用 Docker Compose 一键部署:
PicLite 服务器部署架构
git clone https://github.com/amiaoapp/PicLite.git
docker compose up -d
部署后团队所有人都能通过浏览器访问,压缩处理同样在本地完成,不会上传到你的服务器之外。
网页版直接体验
也可以直接访问部署好的 Web 版,浏览器打开即用,适合临时处理一两张图片的场景。
一些实话
PicLite 目前还是 0.5 版本,有些地方还不太完善:
  • • 水印只支持文字,不支持图片 Logo
  • • 超大图片(4K 以上)在浏览器端处理会稍慢,建议用桌面端
  • • 项目还在早期,功能在持续迭代中
不过考虑到它免费开源、安装包只有 2MB、本地处理不上传服务器、功能覆盖压缩/转换/GIF/水印/批量,这几个小遗憾完全可以接受。
PicLite 图轻解决的是我每天都在遇到、但一直没找到完美方案的问题。它没有次数限制,不用上传服务器,比 PS 轻了不知道多少倍,全程本地处理。
如果你也经常被图片压缩的问题困扰,我的建议是:
先下载桌面版体验一下,把常用的输出文件夹设置好自动监测——你会发现,原来压图这件事可以这么轻松。
GitHub 地址:https://github.com/amiaoapp/PicLite​
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/4 18:38:15 编辑过
