[点晴永久免费OA]导入Excel文件时网页出现错误提示:“此计算机上的安全设置禁止访问其他域的数据源。”
2012年12月21日 15:14 本文热度 46074
在点晴MIS系统中导入Excel文件时,系统提示:“此计算机上的安全设置禁止访问其他域的数据源。”
  处理方法:
  (1)打开打开点晴MIS系统登陆页,复制页面地址:
  (2)打开IE [工具]--- [Internet 选项]
  注意:不同版本IE选项的位置可能不同。建议使用微软IE浏览器。
  (3)进入[安全]选项
  操作:依次选择【安全】---【可信站点】--【站点】。确保“对该区域中所有xxxxx”中的钩选项为空。
  (4)将点晴MIS系统网站添加至可信站点
  操作:将(1)中复制的页面地址,粘贴至此处(IE可能会自动跳出地址)点【添加】按钮后,【关闭】--【确认】上述操作。
  注意:如发现列表中已经包含该网站地址,可以使用删除后重新添加的方式。该列表中出现站点,将对其采取不同设置方式,请确保列表中站点地址是否为合法安全网站。完成这个步骤后,页面右下角,将变成“可信站点”字样,如下图。
  (5)调整IE对于“受信任站点”区域的安全设置
  操作:重复(2)进入INTERNET选项。依次选择【安全】【可信站点】【自定义级别】
  (6) 配置受信任站点区域安全设置
  操作:【ACTIVEX 控件和插件】组,建议全部设置为“启用”或“提示”状态。【其他】部分,除了“使用弹出窗口阻止程序”以外,也建议全部启用。
  注意:“将文件上载到服务器时包含本地目录路径”、“通过域访问数据资源”和“跨域浏览子框架”项,应确认为“启用”状态,该选项可能会因为某种原因变更回默认的“禁用”。
  (7)确定设置改动
  然后对前面的两项“Internet”和“本地Intranet”都要点击“自定义级别…”,重复执行以上的设置,确保“Internet”、“本地Intranet”、“可信站点”三项的配置都开放了以上参数:
  完成上述操作后,“此计算机上的安全设置禁止访问其它域的数据源”应不再出现,但如果出现其他错误信息,则应参考其他处理办法。
该文章在 2020/1/7 16:47:21 编辑过
全部评论1
2013年8月29日 17:40
要点:
1、按照以上步骤更改IE安全性,确保能够上传数据;
2、确保制作的excel文件是xls格式,方法是将点晴OA中导出的模板,添加必要的数据后,另存为excel的xls格式,记住,一定要选择另存为。
上面所述都是浏览器的安全性设置,如果严格按照上述教程设置,是一定可以的。
实在搞不定的话,如果是考勤上传,可以使用以下终极方案:
方案一:
免费,点击后面的“手工直接复制导入”按钮:
按照要求的格式,复制进去,不需要浏览器做任何设置,就一定可以正确导入考勤记录了。
方案二:
付费,联系点晴公司购买考勤机直接取数程序,点晴OA可以自动实时从考勤机或手机APP云考勤中获取考勤记录,无需人工干预,这是首选方案。
相关教程参考:
点晴OA中的考勤模块能否与我们单位的考勤机/门禁系统对接自动取数吗?并在手机APP上实时查看?[26633]
  http://8206.oa22.cn
点晴OA与中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南[10334]
  http://9532.oa22.cn
点晴MIS系统中控Iface考勤机自动取数客户端安装说明[5290]
  http://9807.oa22.cn
考勤管理解决方案有详细的介绍说明吗?怎么收费?[1292]
  http://10076.oa22.cn
该评论在 2020/1/7 16:46:38 编辑过
