上ERP前,先把物料档案理清楚:领料方式没定好,仓库天天吵架
2026年9月1日 16:44 本文热度 3608
上个月去一个做钣金件的厂,车间主任拉着我去找仓库主管。我以为是要协调什么事情,结果两个人当着面的就吵起来了。
车间主任说:"我让你领个料,你磨磨蹭蹭半小时,产线都等着呢!"
仓库主管回怼:"你倒是说清楚领多少啊!每次过来就说'拿一点'、'先搬几箱',我怎么出单?"
我站在旁边听了一会儿,问了一个问题:"你们领料方式在ERP里设的啥?"
俩人一起愣住。
后来一查,系统里领料方式设的是"按单领用"——也就是按生产订单生成领料单,仓库按单发料。但实际上车间很多物料是不可分割的,比如一整卷钢板,你不可能说订单要用3米就剪3米,剩下的还要走退料流程。更别提有些物料直接堆在车间边上,根本没有走仓库出库。
这就是典型的领料方式跟实际操作对不上。系统是一套,实际是另一套,数据永远对不齐。
今天这篇讲领料方式和批号管控,这是物料档案系列的最后一篇。
领料方式:按单领用
vs 入库倒冲
ERP系统里,领料方式一般就两种:
按单领用
流程: 生产订单下达→ 系统自动生成生产领料单 → 仓库按领料单发料 → 系统扣减库存
大白话解释: 车间需要用料了,先在系统里打一张领料单,上面写清楚要领什么料、领多少。仓库看到单子,按单拣货、出库、扣库存。
适用场景: 能在仓库实现标准取料的物料。
什么意思呢?就是你的物料在仓库里是按标准单位存放的,领多少拿多少,能精确计数。比如标准件——螺栓、螺母,领500个就是500个,拿就是了。
优点: 流程清晰,每一笔领料都有据可查,库存数据准确。
缺点: 流程繁琐。如果每种料都要走这个流程,车间光等领料就得花不少时间。特别是一些小件、辅料,每次领一点点,走流程的时间比干活还长。
入库倒冲
流程: 生产入库时→ 系统自动根据BOM生成领料单 → 自动扣减库存(不用人工做领料操作)
大白话解释: 车间不用跑仓库领料了。你做成一个成品入库的时候,系统自动按BOM(物料清单)算出来你需要消耗多少原材料,然后把库存扣掉。整个过程是自动的,不需要仓库人员手动操作。
适用场景: 不可分割材料、车间边仓(也叫现边仓)的物料。
不可分割材料是什么意思?比如一卷钢板100米长,一个产品用3米,另一个用5米。你不可能每次精确剪裁然后退料,太麻烦了。不如把整卷钢板放在车间,做成产品以后系统自动算消耗量。
现边仓的物料也是同理——那些常用的、低值的、小批量的东西(螺丝、垫片、胶水),没必要每次去仓库走领料流程,直接放在车间用就行了,月底盘点时倒推消耗量。
优点: 车间效率高,不用等领料。
缺点: 库存数据不够实时。因为是入库时才倒冲扣减,中间车间用了多少料,系统里是看不到的。如果BOM不准或者实际用量跟标准用量有偏差,库存数据就会漂移。
怎么选?看物料特性
别想着全部用一种方式,那肯定不行。我一般建议:
物料特性
推荐领料方式
举例
能精确计数、标准包装
按单领用
标准件、电子元器件、包装材料
不可分割、连续材料
入库倒冲
钢板、铝型材、线缆
低值易耗、车间边仓
入库倒冲
螺栓垫片、胶水、润滑油
高价值、需管控
按单领用
电机、PLC、关键零部件
客户指定批次的专用料
按单领用
定制印刷品、特殊涂料
一个实用的判断方法: 你问自己两个问题——
第一,这个物料能不能精确数?能精确数的,倾向按单领用。不能精确数的(比如液体、卷材),倾向入库倒冲。
第二,这个物料贵不贵?贵的东西要管住,按单领用。便宜的小东西,入库倒冲省事。
批号管控:到底哪些物料需要管?
批号管控是另一个容易"一刀切"的地方。
有些企业觉得批号管控越严越好,恨不得每个螺丝都管批号。结果呢?仓库人员光录批号就花大半天时间,产线领料速度直接慢一半。
也有些企业完全不管批号,出了问题要追溯,发现根本查不到是哪一批材料出了问题。
批号管控的核心逻辑:
批号就是给每一批进来的料一个"身份证号"。从采购入库开始,到生产领用、到成品出货,这个批号一路跟下去。万一出了质量问题,你可以通过批号追溯到:这批料是什么时候进的、哪个供应商供的、用在哪些产品上、发给了哪些客户。
哪些物料需要批号管控?
类别
是否建议批号管控
理由
高价值物料
建议
出问题损失大,必须能追溯
高精度/关键零件
建议
影响产品质量,需要追溯
特殊物料(危化品、食品级)
必须
法规要求
客户指定专用物料
建议
客户可能要求追溯
通用标准件
不建议
管控成本太高,得不偿失
低值辅料
不建议
量太大,管不过来
批号管控有两种粒度:
• 按批管控: 同一批进来的料共用一个批号。比如今天进了1000个电阻,这1000个共用一个批号。大部分情况用这种就够了。
• 按个管控: 每个物料有独立的序列号。一般用于高价值设备、关键零部件,比如每台电机都有唯一序列号。
批号管控的真正价值:全生命周期追溯
很多人觉得批号管控就是仓库多个手续。其实不是。
批号管控的真正价值,在于配合计划模型实现全生命周期追溯。
什么意思?举个例子:
客户下了一个订单,订单号SO20240101。这个订单用到的核心零件,批号是LOT20231215。
通过批号追溯,你可以查到:
• 这个零件是哪天生产的?→ 生产批号PRD20231215
• 用的原材料是哪批?→ 原材料批号MAT20231210
• 原材料从哪家供应商买的?→ 采购单PO20231208,供应商是XX铝业
• 同类产品还有没有用同一批原材料的?→ 有,SO20240105也用了
这意味着,如果SO20240101这个订单出了质量问题,你5分钟就能锁定影响范围,主动联系SO20240105的客户。而不是等客户投诉了才去查。
这就是批号管控从"仓库手续"变成"质量武器"的逻辑。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/1 16:44:41 编辑过
