[点晴永久免费OA]SubnetDesk:面向局域网的远程桌面管理软件,连接直接、部署简单、数据路径可控,包括服务端和客户端
2026年9月9日 11:1 本文热度 2525
SubnetDesk
一个改自 RustDesk 的远程桌面工具,专门给局域网、私有网络和 VPN 环境用。它砍掉了公网那套东西——没有设备ID、没有中继服务器、没有云账号,两台机器能互相 ping 通就能直接连。
Github地址
https://github.com/zibo-chen/SubnetDesk​
功能特性
  • 自动扫出局域网里开了 SubnetDesk 的设备,不用记 IP
  • 也可以手动输 IP 或主机名加端口连过去,端口自己定
  • 设个用户名密码把关,密码用 Argon2id 哈希存着,不是明文
  • 第一次连会跳出设备指纹,核对完才存,防止连错机器
  • 可以写 CIDR 白名单,比如只允许 192.168.1.0/24 的网段连进来
  • 常用设备能收藏,下次重连快
  • 远程控制、剪贴板同步、声音、传文件这些 RustDesk 有的功能都留着
为什么选择 SubnetDesk
SubnetDesk 专注于一个明确场景:让本身已经网络互通的设备直接进行远程控制。项目移除了 RustDesk 中的公网设备 ID、信令、中继、云账号、代理和公网自动更新等路径,改为直接连接目标地址,并自动发现局域网设备。
它适合家庭实验室、办公室、教室、现场运维,以及通过 WireGuard、Tailscale、OpenVPN 等 VPN 互通的私有网络。
SubnetDesk
典型 RustDesk 部署
连接方式
直接连接 IP 地址或主机名
通过设备 ID 和信令服务连接,可使用中继
设备发现
局域网 mDNS 自动发现
设备 ID 或地址簿
服务依赖
无需协调服务器
设备 ID 连接通常需要公网或自建信令/中继服务
适用场景
局域网、可路由私网、VPN
互联网和跨 NAT 访问
怎么用
两边都装上,被控端进 LAN 设置填好账号密码、打开发现开关,默认监听 21118 端口。控制端要么从自动发现的列表里点,要么手动敲地址。首次连要确认指纹,后面就直接进了。防火墙记得放行对应端口,mDNS 不通的话手动输入照样能用。有 Windows、macOS、Linux、Android 的安装包,GitHub Releases 下稳定版,想尝鲜可以抓 Nightly 或 Actions 里的构建产物。Linux 用户注意看下文档里 SELinux 和 Wayland 的说明
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/9 11:01:49 编辑过
