物料编码,究竟该一物一码,还是一物多码?
2026年9月15日 0:20
本文热度 2743
只要有可能,物料编码就应该坚持“一物一码”的原则。不过,在现实的企业实践中,情况有可能会变得非常复杂,“多物一码”、“一物多码”的情况也不少见。究竟是该如何处理,需要从主数据管理(MDM),供应链管理、企业数字化治理的角度综合考虑,才能正确决策,知行合一。物料、物料编码的基本意义
物料(Item)是供应链管理领域的核心专业术语之一。简而言之,物料指的是原材料,零部件、半成品、外协件以及产成品, 其本质是价值创造的物理载体,是供应链里流动的实体对象。物料编码,又称物料代码,由字符串或数字构成 是物理物料在数字世界中的映射,是物料在数字世界里唯一代码或者标识、或者说数字“身份证”,是计算机系统识别物料的重要依据,是信息管理的基础。如果物料编码这个数字身份证变得模糊,会出现什么情况呢?
一物一码的麻烦
有这样一个案例,有一个用于家电产品的五金件,开始时是一张不锈钢板材,需要在公司的五金车间经过剪裁、弯曲、激光切割等各种加工,加工成所谓的素材。这个素材完工后,要送出去给供应商A打磨。供应商A打磨完工后,再送给供应商B进行烘烤喷粉。烘烤喷粉完毕,最后送回工厂,装配成产成品。在这个过程中,该公司只为该五金件设置了两个物料编码:素材和完成烘烤喷粉的最终装配件。由于整个工艺流程不稳定,工厂的五金车间与供应商A之间,供应商A与供应商B之间,存在大量的返工,而且它们之间还存在产能瓶颈,不能有效衔接,整个过程超过一周。面对这么复杂的局面,该公司的采购,全天候贴身跟踪,依然很难清晰地知道,有多少已经打磨,有多少在烘烤喷粉过程中,有多少已经完成烘烤喷粉。另外,ERP系统也无能为力,因为,在ERP系统里,打磨的,烘烤喷粉的,全都是一个物料编码,根本分不出来。混乱因此产生。该公司找到的一个解决方案,就是在BOM里为打磨工序增加一个新的物料号码,同时设置两个对应的库位。这样一来,不仅该五金件外发工序成本,比如打磨成本成本、烘烤喷粉成本,可以在ERP系统里得到清晰体现,该公司还可以在不同的工位,设置安全库存,充分利用瓶颈产能,采购也可以利用不同的物料编码,精准跟踪每道工序的外发、在途、库存数量,摆脱手工计数,信息不透明的黑洞,极大地减少了混乱。这个案例的本质,涉及的如何处理同一物理实体在不同加工阶段、不同所有权或不同成本归属状态下的编码问题。在这种情况下,究竟该如何设置物料代码,真正做到一物一码,就很值得大家思考。一般来说,如果某种物料有以下特征,可以考虑一物一码。
- 其物理形态、规格尺寸、材质、核心功能未发生本质变化,仅做简单辅助加工,加工后可与原物料通用互换,无错用风险。
- 无需单独核算该加工环节的成本,加工费可直接分摊至成品成本,财务不需要对该加工状态的物料做独立的库存价值核算。
- 不需要对该加工环节做独立的MRP运算,工序时间极短、无需跟踪在途库存,不会出现账实不符的情况,不需要设置安全库存。
否则,我们就可能需要考虑设置新的物料编码,或者采取其他的措施。可能是因为经历了类似的案例,有些公司恐慌之后,就把增加物料代码作为非常有效的手段,以为这样的做法,极大地增加了ERP系统和流程的透明性,提升了追踪性,又没有什么额外的成本。
一物多码的困惑
在许多制造公司,经常会面临这样一个现实的挑战:同一个物料A,由2、3家不同的供应商供货,每家供应商提供的采购单价不同,每家供应商的生产工艺并不完全相同,所以,他们提供的该物料的公差也不同。这个物料还需要与公司自己生产的另一个物料B配合使用。麻烦的是,这2、3家不同的供应商供应的物料A,不能与物料B直接配合,必须通过额外加工,配对,才能正常使用。很多公司的做法就是,虽然都是物料A, 但是,为了方便匹配,他们为每家供应商提供的物料A,贴身定制了一个独特的物料代码。完美的解决了面临的问题。不得不承认,因为不同供应商的物料在价格、公差、工艺上存在差异,无法完全互换,为规避生产风险,按供应商设置不同SKU,这种做法,在短期内,确实保障了生产装配的准确性与质量,简化了成本核算和供应商追溯,似乎是一个皆大欢喜的解决方案。表面看来,人人都喜欢。不过,物控或者供应链部门应该除外。因为,这个一物多码解决方案,从供应链管理的角度来看,蒙蔽了ERP的双眼,人为制造了信息黑洞和一系列成本巨大的混乱。
物理上是同一种物料,系统却以不同的物料代码显现。ERP系统无法察觉这些不同物料代码背后的故事。于是,可能会导致“有库存却显示缺料”的假象,引发重复采购和呆滞库存,严重占用现金。
采购、仓库、生产部门需要频繁“翻译”和核对编码,沟通成本激增,拣货、发料错误率上升,可能导致生产停线。
物料代码是MRP唯一能够识别的运算要素。这些人为制造的不同的物料代码,要么机械地被维护到不同的BOM里,要么有些物料代码被设成孤儿,不存在与任何BOM之中。面对这种失真的主数据,加上扭曲的库存数据,MRP一定会产生不可信的采购和生产建议,计划功能形同虚设,逼迫PMC部门失去对ERP系统的信任,逼迫他们回到线下的Excel表格里,继续他们的表哥表姐的日常。
总结: 物料编码管理,企业数据治理的基石
物料编码问题,如果在错误的地方节省,搞成“多物一码”,就会人为制造混乱,失去可视性,或者在错误的地方增加,搞出一物多码,就会产生“需求碎片化”,扭曲需求与供应,垃圾进垃圾出。一句话,物料编码管理,绝对不是一个简单的IT问题,实际上是一个严肃的主数据管理(MDM)问题,需要从全局考虑,才能夯实企业数据治理的基石。
该文章在 2026/9/16 15:12:54 编辑过
