C#.Net 程序开发采用开源组件 MailKit 通过 QQ 邮箱 SMTP 服务器发送带附件的外部 Email 邮件
2026年9月21日 1:9 本文热度 165
先在 Visual Studio 里装 MailKit,有两种方式,操作如下:
方式一:程序包管理器控制台(推荐)
  1. 在 Visual Studio 中打开你的项目
  2. 菜单栏:工具 → NuGet 包管理器 → 程序包管理器控制台
  3. 在弹出的控制台窗口,顶部有一个「默认项目」下拉框,选择你的项目(如 QQSmtpMailDemo)——这步容易漏,不选对会装错项目
  4. 在控制台输入命令,回车:
Install-Package MailKit -Version 2.15.0
 5. 等待进度条走完,看到「Successfully installed」即成功,MimeKit 会自动作为依赖一起装上
方式二:图形界面操作
  1. 在解决方案资源管理器中,右键点击你的项目 → 选择「管理 NuGet 程序包
  2. 左侧选「浏览」,右上搜索框输入 MailKit
  3. 选中 MailKit,右侧面板把「版本」下拉框选为 2.15.0(老版 UI 的版本下拉在右侧属性面板里)
  4. 点击「安装」,弹出许可协议点「我接受」
安装后检查
装完后确认项目引用里出现了两个项:
  • MailKit
  • MimeKit
然后把你项目里的代码替换成上一条给的 MailKit 版本,重新编译即可。
如果安装失败(搜索不到 / 超时)
  • 检查 NuGet 源:工具 → 选项 → NuGet 包管理器 → 程序包源,确认 nuget.org 已勾选
  • 国内网络访问 nuget.org​ 慢的话,可以添加腾讯云镜像源,控制台执行:
nuget sources Add -Name "Tencent" -Source "https://mirrors.cloud.tencent.com/nuget/"
然后再执行 Install-Package MailKit -Version 2.15.0
做完以上设置后,参考下面代码即可:
using System;
using MailKit.Net.Smtp;
using MailKit.Security;
using MimeKit;
namespace QQSmtpMailDemo
    class Program
            string sendMailAccount = "你的QQ邮箱@qq.com"; // 发件邮箱
            string authCode = "QQ邮箱生成的授权码";       // 不是QQ登录密码!
            string receiveMail = "test@clicksun.cn";     // 收件邮箱
            try
                using (var client = new SmtpClient())
                    // 强制 TLS 1.2(若新版 MailKit 报 SslProtocols 不存在,删掉这行即可,新版默认 TLS 1.2+)
                    client.SslProtocols = System.Security.Authentication.SslProtocols.Tls12;
                    client.Connect("smtp.qq.com", 587, SecureSocketOptions.StartTls);
                    client.Authenticate(sendMailAccount, authCode);
                    var message = new MimeMessage();
                    message.From.Add(new MailboxAddress("发件人名称", sendMailAccount));
                    message.To.Add(new MailboxAddress("收件人", receiveMail));
                    message.Subject = "测试邮件标题";
                    message.Body = new TextPart("plain") { Text = "这是一封来自C#程序的SMTP测试邮件" };
                    client.Send(message);
                    client.Disconnect(true);
                    Console.WriteLine("✅ 邮件发送成功!");
            catch (Exception ex)
                Exception cur = ex;
                int i = 0;
                while (cur != null)
                    i++;
                    Console.WriteLine($"[{i}] {cur.GetType().Name}: {cur.Message}");
                    cur = cur.InnerException;
            Console.ReadKey();
错误解决
如果执行发送邮件后提示错误:
[1] SmtpProtocolException: The SMTP server has unexpectedly disconnected.
那么应该是发信 Email 账号或授权码有误造成的,修正后再重试。
重新生成 QQ 邮箱 SMTP 授权码 + 网页版登录一次(最常见)
  1. 浏览器登录 mail.qq.com
  2. 设置 → 账户 → 确认「POP3/SMTP 服务」是开启状态(没开就开启并重新生成授权码)
  3. 点「生成授权码」,拿新的 16 位授权码替换代码里的旧值 ——旧授权码可能已失效
  4. 确认你填的是授权码,不是 QQ 密码(填密码也会导致认证失败 / 断连)
  5. 如果这是新设备 / 新 IP 首次 SMTP 登录,先在网页版正常登录一次,再测程序(QQ 对首次异地登录有静默风控)
同时可以试的替代方案
换成 465 端口(隐式 SSL),有些网络环境对 587 的 STARTTLS 有干扰,465 更稳:
client.Connect("smtp.qq.com", 465, SecureSocketOptions.SslOnConnect);
注意 465 必须配 SslOnConnect,587 必须配 StartTls,两者不能混用。
该文章在 2026/9/22 9:46:10 编辑过
