JS如何移除监听?removeEventListener 报错 2 arguments required, but only 1 present.
2026年10月8日 16:42 本文热度 1730
:JS如何移除监听?removeEventListener 报错 2 arguments required, but only 1 present.
removeEventListener 需要两个参数:事件类型和要移除的函数引用。你只传了事件类型,所以报错。
关键点:要移除的监听器必须和添加时是同一个函数引用,不能每次用匿名函数。正确写法:
function editbtnBindEvent(api_id){
    var btn = document.getElementById("edit_api_btn");
    // 先移除旧的监听器(用同一个函数引用)
    if (btn._editHandler) {
        btn.removeEventListener("click", btn._editHandler);
    // 定义处理函数并保存引用
    btn._editHandler = function(){
        open_win('/mis/system_setup/webapi_add.asp?id=' + api_id);
    btn.addEventListener("click", btn._editHandler, false);
说明
  1. 两个参数:removeEventListener(type, listener) —— 事件类型 + 函数引用。
  2. 函数引用必须一致:匿名函数每次都是新的,无法移除。所以要把 handler 存起来(这里挂在 btn._editHandler 上)。
  3. 可选的第三参数:removeEventListener 也可以传第三个参数(capture),但必须和 add 时一致。你 add 用的是 false,remove 时如果要传也要传 false:
不过通常省略第三参数也能正常移除(默认 false)。
如果不想存引用,另一种思路
直接把按钮替换成新节点,这样所有旧监听器都会随之销毁:
    var oldBtn = document.getElementById("edit_api_btn");
    var newBtn = oldBtn.cloneNode(true);   // 克隆,不带监听器
    oldBtn.parentNode.replaceChild(newBtn, oldBtn);
    newBtn.addEventListener("click", function(){
    }, false);
这种方法不用关心旧函数引用,但会丢失原按钮上绑定的其它监听器和部分状态,按需选择。
该文章在 2026/10/8 16:42:10 编辑过
