REA作者一个人,重新发明软件开发
2026年10月14日 21:13 本文热度 446
AI写代码已经够快了,真正拖慢软件开发的,是没人能证明它做对了。
一个叫Morluto的开发者,几个月里连续做出六个开源工具,分别帮助AI调查陌生软件、定位源码、执行数学计算、寻找性能瓶颈、验证运行结果,以及参与复杂的开源工程。
其中最出名的REA,Reverse Engineer Anything,2026年4月14日才创建,到10月12日GitHub Star已经接近13万。它能让Codex、Claude Code等Agent调查没有源码的软件,从界面行为一路追查到程序内部的函数、调用关系和机器指令,再尝试重建其中的功能。
但REA只是Morluto最容易被理解的一件作品。
把他的六个工具放在一起,几乎就是一套AI时代的软件工程方法:调查问题、定位代码、研究实现、编写程序、验证逻辑、检查性能,最后凭证据决定能否交付。
他正在把优秀工程师过去依赖个人经验完成的专业工作,逐一变成Agent可以调用的能力。
这件事比一个开源项目拿到十几万Star更值得研究。
SECTION 01一个不靠简历说话的开发者
Morluto的真实身份并不透明。GitHub没有可靠披露他的真实姓名、年龄、教育背景和完整职业经历。个人博客主要记录论文阅读、开源开发和研究心得,自述的研究方向包括Agent、强化学习环境、偏好学习和AI数学。
但他的代码记录相当丰富。
GitHub公开展示了252个仓库,其中9个是非Fork仓库,其余243个是Fork。大量Fork属于技术研究和参与上游开发的工作副本,真正值得看的是他参与了哪些项目。
他给Triton修复过自动调优逻辑,给NVIDIA NeMo优化过强化学习回报计算,给TileLang修复过GPU代码生成问题,还给SymPy修复过多项式算法错误。
另一批贡献发生在Qwen Code、OpenClaw、MCP TypeScript SDK、RepoPrompt和Reef,涉及权限检查、异常处理、进程生命周期、上下文管理和持续学习记录。其中多项PR已经被原项目维护者合并。
这些工作涉及GPU编译器、强化学习框架、Agent运行时和数学计算库。能够进入陌生的复杂代码库,找到具体缺陷,并提交被上游接受的修复,至少证明了他具备扎实的跨技术栈工程能力。
更有意思的是他关注的问题:调用失败后资源有没有释放,类型转换会不会丢失信息,权限边界是否正确,循环中有没有隐藏的重复计算,训练记录发生冲突能否恢复。
这些事情很少出现在AI产品发布会上,却决定着软件能否长期运行。
2026年7月,他接连创建LeanToken、GitContribute、Jacobian和flameox,8月又发布SmokingGun和internalcot。开发语言横跨Rust、Go、Python和TypeScript。
看起来分散的项目,背后其实有相当一致的工程思路。
SECTION 02REA最厉害的,是不许AI靠猜
传统逆向工程早就有Ghidra、IDA和Hopper等成熟工具。它们能够检查二进制程序、反汇编指令、生成伪代码、查找函数引用。
真正困难的是调查过程。
一个软件可能包含几万个函数,工程师需要判断从哪里开始,沿着什么调用关系继续追踪,以及什么证据足以支持结论。
REA通过MCP和CLI,把这些专业工具组织成Agent能够调用的调查能力。用户提出问题,Agent选择工具、分析目标、获取证据,再决定下一步调查什么。它支持原生程序、Electron应用、JavaScript、.NET程序集等不同分析路径。
REA本身没有发明万能反编译算法。它借助成熟工具,让Agent接管大量需要人工判断和操作的调查步骤。
官方有一个很精彩的案例。
1996年的Windows游戏DX-Ball,有一段控制声音左右声道位置的程序。开发者希望把这个功能恢复成可以维护的C代码。
最初得到的反编译结果并不完整,只能看到部分调用,具体计算过程仍然不清楚。Agent继续沿调用关系调查,检查汇编指令、寻找输入参数,从二进制数据中读取出1.5625和500两个常量,最终恢复了屏幕横坐标如何转换成声音位置的算法。
重建以后,项目又进行了3205组原始x86行为对比,并使用指定的VC4.0编译环境检查,最终匹配了完整函数的63个机器码字节。
到2026年10月7日,DX-Ball重建项目已经实现55个可维护的C函数,累计完成45380次原始代码行为对比,其中33个函数实现了编译字节匹配。
AI没有因为得到一段看起来合理的伪代码就宣布成功。它继续寻找证据,直到可以用原始程序检查重建结果。
这是REA真正有价值的地方。
企业迁移旧系统,经常遇到源码丢失、供应商停止维护、接口文档不完整的情况。团队也可能需要研究第三方软件的数据格式、兼容机制和实际行为。过去,这些工作大量依赖高级工程师的个人经验。
REA让Agent有机会参与调查,并把结论、依据和未知项一并交回来。当然,逆向分析仍需符合合法授权、知识产权和软件许可要求,技术上能够理解某个功能,也不意味着可以随意复制受保护的代码和资源。
REA改变的是知识获取方式。软件开发可以从调查未知系统开始,而不必始终受限于现有源码和文档。
SECTION 03六件工具,拼成一条软件生产线
Morluto的另外五个主要工程工具,分别对准软件开发中的其他薄弱环节。
按照任务顺序排列,可以得到一套相当完整的工作流程。
工序
工具
交付结果
调查任务
GitContribute
任务背景、约束、相关历史
定位代码
LeanToken
关键文件、函数、影响范围
研究未知实现
REA
实现原理、证据、未知项
开发与精确计算
Codex等Agent、Jacobian
可运行代码、计算结果、测试
发现优化机会
SmokingGun
复杂度热点、优化候选
运行验证
flameox
性能指标、实验结果、局限性
这六个工具目前是独立项目,Morluto并没有发布将它们全部集成的一键式开发平台。代码编写仍需要Codex等Agent,需求判断、业务验收和持续运营也需要其他能力。
但它们已经展示了一条非常清楚的工程路线。
每个阶段负责解决一种问题,产生下一阶段能够使用的结果。缺少必要证据,就继续调查或明确记录风险,不能让Agent凭想象填补空白。
假设一家企业要升级使用多年的报价系统。旧代码复杂,业务规则分散在不同模块里。管理层希望加快订单搜索,同时保证历史报价计算规则不变。
普通Agent可能阅读几个文件后就开始修改,遇到错误继续修,直到测试通过。看起来效率很高,却可能从第一步就理解错了任务。
Morluto的几个工具,恰好可以改变这段工作过程。
SECTION 04动手之前,先找到正确的问题
GitContribute负责开发任务的前期调查。
GitHub上的一条Issue可能已经过时,其他工程师可能处理过类似问题,维护者也可能否定过某种方案。GitContribute会收集仓库规范、相关Issue、PR、讨论和代码上下文,存入本地SQLite资料库,帮助Agent检查任务是否仍然有效,有没有重复工作,以及修改需要遵守哪些约束。
它主要服务于开源仓库的工程任务研究,不替企业判断商业需求,也不会擅自向GitHub提交修改。
这体现了一条简单的原则:没调查清楚的任务,执行得再快也可能是浪费。
任务确认以后,接下来是定位相关代码。
传统编码Agent常常大量搜索文件、读取源码、重复传送上下文。一个只涉及两个函数的Bug,可能消耗大量Token才能找到。
LeanToken用Rust建立代码索引,支持按任务检索文件、函数、符号和精确代码范围,还可以利用内容哈希和检索记录,减少重复发送已经读过的源码。
项目公开的一项60次受控测试显示,相比两种不同程度的基础仓库探索方式,LeanToken分别减少约20.1%和37.6%的模型输入Token。这个结果不能简单推广到所有项目,但说明了它的设计价值。
优秀工程师进入陌生代码库,通常先寻找入口、依赖关系和相关测试,再阅读关键实现。LeanToken尝试把这种代码定位能力工具化。
上下文窗口再大,也不能代替准确的信息定位。把十万行源码交给AI,远不如让它先找到真正相关的两百行。
如果有源码,就用LeanToken定位实现;如果源码缺失,或者已发布程序的行为无法从现有源码解释,再用REA补充调查。
两者解决了软件工程中两种常见的知识缺口:已有代码找不到,未知系统看不懂。
直到任务范围、关键代码和实现依据基本清楚,才进入开发阶段。
SECTION 05写完代码,先检查逻辑,再检查性能
Morluto没有重新开发一个通用编码Agent。代码编辑、命令执行和功能实现,可以交给Codex、Claude Code等现有工具。他把精力集中在编码Agent容易出错的专业环节。
Jacobian就是典型例子。
AI写数学代码,经常出现算法思路看起来成立,却在符号计算、数值精度或者边界条件上出错的问题。模型可以临时生成Python脚本,但反复编写计算程序既浪费资源,也增加验证负担。
Jacobian把数学计算封装成语义明确、可以组合的操作。它借助SymPy、NetworkX、Z3和Python-FLINT等成熟计算后端,提供多项式、精确线性代数、图论和部分约束求解能力。
Agent决定需要什么计算,调用工具获得类型明确的结果,再继续推理。
这种设计很重要。需要反复使用的专业能力,应该沉淀成可验证的工具,没必要让模型每次重新发明。
Jacobian适合有明确数学计算需求的项目,不能代替普通业务系统的单元测试、集成测试和权限验证。它保证的是受支持操作在明确条件下的计算结果,完整程序的正确性仍需要其他证据。
完成代码和功能测试以后,接下来才是优化。
这里有两个不同的问题:哪些地方可能存在性能问题,以及修改以后究竟有没有变快。
SmokingGun负责前一个问题。
它扫描代码中的潜在复杂度热点,结合已有的性能测量材料,帮助Agent判断哪些实现值得调查。它不会自动执行目标程序,也不会擅自修改源码。
一个订单函数即使存在多层循环,如果每天只执行几十次,也可能没有优化价值。反过来,一条简单的数据库查询,如果每笔订单重复执行几百次,可能成为整个系统的主要瓶颈。
SmokingGun提供候选问题,flameox进一步提供运行证据。
flameox协调Profiler、Benchmark和Trace等工具,分析程序实际运行时的资源消耗、热点和性能表现,并保存必要的执行来源、实验条件和结果限制。
例如Agent声称让AI推理服务的延迟降低30%。如果测试前后的输入规模、GPU配置、并发条件和缓存状态不同,这个数字很可能没有可比性。如果速度提高却损害了结果正确性,优化同样不能算成功。
代码复杂,不代表值得优化。测试跑得快,也不代表产品真的变快。
SmokingGun负责发现候选问题,flameox帮助验证实际效果。这种分工比让Agent看到复杂代码就开始大规模重构可靠得多。
AI能够快速生成几十种优化方案以后,真正耗费工程资源的,恰恰是判断哪些方案有效,以及它们有没有引入新的问题。
SECTION 06他最值得抄的,是AGENTS.md
研究Morluto的项目,我认为最值得认真阅读的,甚至不是README,而是AGENTS.md。
这些文件规定了参与项目开发的编码Agent必须遵守的架构约束、操作权限、修改原则和测试要求。几个项目的具体规则不同,但可以提炼出四条非常一致的工程纪律。
第一,修复错误,要找到错误产生的源头。
REA的开发规则明确要求,遇到Bug时,应调查错误第一次发生的边界,检查其他模块有没有重复解释同一份数据,优先修复造成问题的表示或归属规则。
假设报价系统把一个客户识别成两个账户。普通Agent可能在页面增加去重判断,测试通过,问题暂时消失。但如果错误来自底层客户标识没有统一处理,换一个入口,同样的问题还会出现。
正确的修复应该找到身份数据第一次变错的位置,修复底层规则,再检查相关模块,清理已经多余的补丁。
测试通过,只能证明被测试的场景没有再次出错,不能证明根本原因已经消除。
第二,没有证据的地方,必须承认不知道。
GitContribute要求把缺失、过期和不完整的资料标记为未知。SmokingGun不能因为部分代码没有扫描到,就宣称没有问题。REA要求区分实际观察、推导结论、推测和未知项。
这条规则非常重要。语言模型擅长把不完整的信息补成连贯的解释,但工程系统经不起这种自信。一次错误判断如果被后续Agent当成事实,问题会沿着工作流程不断放大。
第三,工具权限必须明确。
REA的安装和配置要求展示操作计划、保留备份,并在修改前取得批准。GitContribute把数据读取、网络访问、本地写入、进程执行和GitHub修改区分为不同能力。
Agent可以自动调查问题,不意味着它应该自动获得修改所有文件、运行所有程序和操作外部系统的权限。
第四,验证必须对应真实环境。
REA要求尽可能通过公开CLI、MCP和真实分析工具链验证功能。模拟测试通过,不能冒充真实Hopper、Ghidra环境已经验证成功。
LeanToken也规定,不能仅凭一次微基准测试的速度提升,就牺牲存储正确性、一致性或确定性。
这些规范背后有一个共同判断:
AI可以积极修改代码,但不能轻易宣布成功。做了什么,和证明了什么,必须分开。
一个Agent一天提交上百次修改,并不值得炫耀。如果没有明确的任务、证据、测试和回归检查,高速开发只会让技术债务加速累积。
这也是Morluto的几个工具能够形成统一方法的真正原因。它们各自处理不同问题,却都试图让Agent的判断接受外部证据检验。
SECTION 07连数学研究,都采用同一套方法
Morluto还与长期合作者N0zoM1z0研究了一个存在约33年的Erdős数学问题,并公开了候选证明、Lean 4形式化代码和计算验证材料。
这项研究目前仍需独立专家审查,部分形式化结论依赖尚待确认的外部输入,不能直接视为已经得到数学界确认的成果。
不过,研究过程很有代表性。
面对复杂数学问题,他尝试利用AI提出思路,通过精确计算工具检查局部结果,再用形式化系统验证推理链条,并把没有完成验证的部分明确记录下来。
这与他的软件工程方法高度一致。
在2026年9月发表的《AI Math, Paul Erdos & Attention》中,他讨论过数学研究如何受到人类注意力的限制。研究人员很难同时熟悉大量领域、探索所有可能思路,而Agent有机会增加探索广度。
但探索次数增加,也会带来大量错误和无效尝试。只有可靠的计算工具与验证机制,才能让更多探索真正产生价值。
这也是Jacobian出现的背景。
他参与的Reef项目,则尝试为Agent持续学习提供基础设施,包括记录反馈、管理训练历史和安全处理版本更新。
从逆向工程到数学研究,再到Agent持续学习,可以看到一条相当清晰的技术主线:让Agent尝试复杂任务,通过专业工具获得证据,再利用验证结果决定下一步行动。
他还有一个名为Preference的项目,面向金融研究和交易Agent提供市场数据与研究基础设施。它也延续了相似的思路:把真实数据和结构化工具交给Agent,让它能够在复杂环境中开展研究。
这些项目跨越多个领域,却都围绕Agent如何可靠地完成专业工作展开。
SECTION 08这套方法,还缺最后两块
回到软件产品开发。
如果用Morluto的工具组合升级一家企业的报价系统,工作流程已经相当清楚:先确认任务与约束,调查已有代码和参考实现,交给编码Agent完成修改,再检查逻辑、发现潜在瓶颈,最后凭测试和性能数据验收。
每个环节都有明确的交付结果,也能够记录哪些问题仍未解决。
对于AI软件工程而言,这是一套很值得借鉴的工作方法。
不过,要把它升级成完整的软件产品生产体系,还缺两个关键环节。
第一个是需求价值判断。
REA可以研究别人怎么实现某项功能,LeanToken可以找到相关代码,Codex能够生成实现,flameox可以测量性能。但它们无法单独回答一个商业问题:这个功能值得开发吗?
一个软件可能功能完整、性能优秀,最后却没有多少用户愿意付费。技术调查不能代替真实客户研究,竞品拥有某种功能,也不能证明自己的产品需要同样的东西。
需求价值应该成为整个流程的起点。谁需要它,解决什么问题,现有办法为什么不够好,如何确认用户愿意采用,这些问题必须先有答案。
第二个是持续运营与业务验收。
软件通过测试以后,还要面对真实用户、生产数据、规模变化和外部依赖。系统需要监控、回滚、故障恢复和业务效果复核,还需要根据用户反馈决定下一次修改。
Morluto的工具已经覆盖了相当一部分工程调查与验证工作,却没有完整解决商业软件从需求发现到长期经营的全部问题。
把这两个环节补齐,才是一套更完整的AI软件生产体系:需求价值决定做什么,专业工具负责调查和实现,测试与证据决定能否交付,真实用户和生产数据决定下一轮改什么。
这对小型软件团队尤其重要。
过去,需要不同资历的工程师分别承担代码分析、程序开发、性能优化和测试验收。Agent能够调用专业工具以后,小团队也有机会复用成熟工程组织的一部分能力。
但开发人员减少,不代表工程责任消失。AI承担的执行工作增加,对需求决策、权限控制和结果验收的要求反而更高。
SECTION 09未来最值钱的,是把工作做对
REA的爆火,证明了开发者对Agent专业能力的强烈兴趣。十几万GitHub Star能否转化成稳定用户、长期维护能力和商业收入,还需要时间检验。Morluto的其他几个原创工具也大多处于早期阶段。
但他已经展示了一种值得长期研究的产品方法。
先找到复杂工作中最昂贵、最依赖专业经验的环节,再利用成熟技术和清晰的接口,把这项能力交给Agent。通过工程规则控制权限,通过测试与真实数据检验结果。
每个项目解决一个具体问题,组合起来就有机会改变整条工作流程。
AI时代,写出代码的能力会越来越普遍。最值钱的工程能力,将集中到三个问题:该做什么,怎么知道做对了,出了问题如何找到真正的原因。
REA负责调查未知系统,LeanToken负责找到相关代码,Jacobian提供精确数学操作,SmokingGun发现潜在问题,flameox取得运行证据,GitContribute帮助Agent理解已有工程及其协作规则。
这些工具未必都会成为长期成功的产品,但它们体现了一种很值得保存的软件工程思想。
未来软件公司的竞争,可能会从拥有多少会写代码的人,转向能否把正确的工作方法,变成Agent可以反复执行、逐步验证的生产体系。
Morluto已经给出了一个很有说服力的雏形。
REFERENCES · 参考来源
01Morluto GitHub个人主页,公开仓库、原创项目和上游贡献记录,核查日期:2026年10月12日。
02REA:Reverse Engineer Anything,项目架构、源码和工具说明。
03REA官方案例:DX-Ball逆向重建,项目进度截至2026年10月7日。
04REA AGENTS.md,工程规范、权限边界与测试要求。
05LeanToken及测量方法,代码检索和Token消耗测试。
06Jacobian,数学操作与MCP接口。
07SmokingGun,代码复杂度分析与优化候选。
08flameox,运行时性能证据与实验分析。
09GitContribute,开源贡献研究与验证工作流。
10internalcot,Agent可见工作记录工具。
11Morluto个人博客,Agent、Kimi K1.5及AI数学研究文章。
12Erdős Problem #81研究仓库,候选证明与形式化材料。
13Preference,金融数据与Agent研究基础设施。
14Reef,Agent持续学习基础设施。
谢谢您看到了这里,如果觉得还不错,随手点个赞、在看、转发三连吧,如果想第一时间收到推送,也可以给我个星标⭐。下次见☕️。
- End -
该文章在 2026/10/16 13:07:47 编辑过
