Caddy 使用指南
2026年10月15日 9:55 本文热度 1415
Caddy 是一款用 Go 语言编写的现代 Web 服务器,以配置极其简单和自动化 HTTPS 为核心特色。与 Nginx 或 Apache 相比,Caddy 最大的优势在于默认开启 HTTPS,它会自动从 Let’s Encrypt 申请并续签 SSL/TLS 证书,让网站一键拥有“小绿锁”。
一、安装与基本管理
1.1 各平台安装方式
方式一:使用 APT 包管理器(推荐 Ubuntu/Debian)
# 添加 Caddy 官方仓库
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo apt update
sudo apt install caddy
方式二:使用 YUM/DNF 包管理器(推荐 CentOS/RHEL)
# CentOS 7
sudo yum install yum-plugin-copr
sudo yum copr enable @caddy/caddy
sudo yum install caddy
# CentOS 8 / RHEL 8
sudo dnf install 'dnf-command(copr)'
sudo dnf copr enable @caddy/caddy
sudo dnf install caddy
方式三:官方一键安装脚本(通用 Linux)
curl -fsSL https://get.caddyserver.com | bash -s personal
方式四:macOS(使用 Homebrew)
brew install caddy
方式五:Windows
  1. 访问 https://caddyserver.com/download 选择 Windows 版本下载
  2. 解压到 C:\Caddy 目录
  3. 在命令行中运行 caddy run(推荐新建一个配置文件 Caddyfile 放在同目录下)
1.2 服务管理命令(systemd)
# 启动 Caddy
sudo systemctl start caddy
# 停止 Caddy
sudo systemctl stop caddy
# 重启 Caddy
sudo systemctl restart caddy
# 重新加载配置(不中断服务,推荐)
sudo systemctl reload caddy
# 查看运行状态
sudo systemctl status caddy
# 设置开机自启
sudo systemctl enable caddy
# 查看日志
sudo journalctl -u caddy -f
1.3 手动运行(开发测试)
# 前台运行(方便调试)
caddy run
# 使用指定配置文件
caddy run --config Caddyfile
# 后台运行
caddy start
# 停止后台进程
caddy stop
二、核心概念
2.1 配置文件结构(Caddyfile)
Caddyfile 是 Caddy 的默认配置文件,语法非常简洁,没有花括号和分号,采用类似缩进的层级结构。
典型的目录结构(Debian/Ubuntu):
/etc/caddy/
├── Caddyfile           # 主配置文件
├── sites/              # 站点配置目录(可单独存放多个站点配置)
│   ├── example.conf
│   └── api.conf
├── data/               # 证书和持久化数据存储目录
└── logs/               # 日志目录
2.2 基本配置示例
# 最简单的配置:监听 80 端口,提供静态文件服务
localhost:8080 {
    root * /var/www/html
    file_server
# 带 HTTPS 的配置(自动申请证书)
example.com {
    root * /var/www/example
    file_server
# 反向代理配置
api.example.com {
    reverse_proxy localhost:3000
2.3 核心指令
指令说明示例
root设置网站根目录root * /var/www/html
file_server启用静态文件服务file_server
reverse_proxy反向代理到后端服务reverse_proxy localhost:3000
tls自定义 TLS/SSL 配置tls /path/to/cert.pem /path/to/key.pem
redirURL 重定向redir /old /new 301
rewrite内部 URL 重写rewrite /api/* /index.php?{query}
header设置响应头header Cache-Control max-age=31536000
log配置访问日志log /var/log/caddy/access.log
注意:root 指令中的 * 表示匹配所有请求路径,这是 Caddy 的推荐写法,明确指定该站点块处理的路径范围。
三、静态文件服务器
3.1 最简单的静态站点
example.com {
    file_server
3.2 自定义首页文件
example.com {
    file_server {
        index index.html index.htm default.html
3.3 启用目录浏览
example.com {
    root * /var/www/files
    file_server browse
3.4 隐藏特定文件
example.com {
    file_server {
        hide .git .env *.conf
四、反向代理配置
4.1 基本反向代理
反向代理是 Caddy 最常用的功能之一,可以将请求转发给后端服务,同时自动处理 HTTPS。
api.example.com {
4.2 带请求头传递
api.example.com {
    reverse_proxy localhost:3000 {
        header_up Host {host}
        header_up X-Real-IP {remote_host}
        header_up X-Forwarded-For {remote_host}
        header_up X-Forwarded-Proto {scheme}
4.3 负载均衡
api.example.com {
    reverse_proxy localhost:3000 localhost:3001 localhost:3002 {
        lb_policy round_robin
        health_uri /health
        health_interval 30s
4.4 负载均衡算法
算法说明
round_robin轮询分配(默认)
least_conn分配给连接数最少的后端
random随机选择
first选择第一个可用后端
ip_hash根据客户端 IP 哈希分配(会话保持)
4.5 后端健康检查
api.example.com {
    reverse_proxy localhost:3000 localhost:3001 {
        health_uri /health
        health_interval 30s
        health_timeout 5s
        health_port 8080
4.6 WebSocket 代理
ws.example.com {
        header_up Upgrade {http.request.header.Upgrade}
        header_up Connection {http.request.header.Connection}
4.7 代理 Node.js 应用
node.example.com {
4.8 代理 Python 应用(Gunicorn)
python.example.com {
    reverse_proxy localhost:8000
4.9 代理 PHP-FPM
php.example.com {
    root * /var/www/php-app
    php_fastcgi localhost:9000
    file_server
五、HTTPS 与 SSL/TLS 配置
5.1 自动 HTTPS(默认开启)
Caddy 默认自动为所有域名申请 HTTPS 证书,无需任何额外配置。
example.com {
    file_server
5.2 自定义证书
example.com {
    tls /etc/ssl/example.crt /etc/ssl/example.key
    file_server
5.3 使用内部证书(开发环境)
example.com {
    tls internal
    file_server
5.4 禁用 HTTPS(仅开发测试)
example.com {
    tls internal
    # 或使用 http 前缀
# 或监听 HTTP 端口
example.com:80 {
    file_server
5.5 ACME 配置(Let’s Encrypt)
    # 使用 Let's Encrypt 的 ACME 服务器(默认)
    acme_ca https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
    # 使用测试环境(避免速率限制)
    # acme_ca https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
    # 设置邮箱(用于证书过期通知)
    email admin@example.com
example.com {
    file_server
5.6 HTTP 自动跳转 HTTPS
Caddy 默认会自动将 HTTP 请求重定向到 HTTPS:
example.com {
    file_server
# 手动配置 HTTP 跳转
http://example.com {
    redir https://{host}{uri} 301
六、性能优化
6.1 Gzip 压缩
example.com {
    encode gzip zstd
    file_server
6.2 静态文件缓存
example.com {
    header Cache-Control "public, immutable"
    # 对不同文件类型设置不同缓存时间
    @static {
        file
    header @static Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable"
    file_server
6.3 启用 ETag
example.com {
    header ETag {file.ETag}
    file_server
6.4 限制请求大小
example.com {
    # 限制请求体大小为 10MB
    request_body {
        max_size 10MB
6.5 速率限制
example.com {
    rate_limit {
        zone dynamic {
            key {remote_host}
            events 100
            window 1m
七、日志管理
7.1 访问日志配置
example.com {
    log {
        output file /var/log/caddy/access.log
        format json
    file_server
7.2 自定义日志格式
example.com {
    log {
        format filter {
            wrap console
            fields {
                common_log {common_log}
                duration {duration}
                request {request}
                status {status}
                size {size}
    file_server
7.3 特定路径不记录日志
example.com {
    log {
        exclude /health /favicon.ico
    file_server
7.4 错误日志
    log {
        output file /var/log/caddy/error.log
        level ERROR
example.com {
    file_server
八、安全配置
8.1 安全头部
example.com {
    header {
        # 防止 XSS 攻击
        X-XSS-Protection "1; mode=block"
        # 防止 MIME 类型嗅探
        X-Content-Type-Options "nosniff"
        # 防止点击劫持
        X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
        # HSTS(强制 HTTPS)
        Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"
        # 引用来源策略
        Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
        # 跨域资源分享
        Access-Control-Allow-Origin "*"
    file_server
8.2 IP 访问限制
example.com {
    @allowed {
        remote_ip 192.168.1.0/24 10.0.0.1
    handle @allowed {
    handle {
        abort
    file_server
8.3 密码保护(基本认证)
example.com {
    basicauth {
        admin $2a$14$5cVnQRncx2V8.0NqVfK3YeGfV8zUkFzSGz5HhXQZxZxZxZxZxZxZx
    root * /var/www/private
    file_server
生成密码哈希:
caddy hash-password --plaintext "your-password"
8.4 限制请求方法
example.com {
    @post {
        method POST
    handle @post {
    handle {
        abort
    file_server
8.5 防止目录遍历
example.com {
    file_server {
        hide .git .env .htaccess *.sql *.log
九、URL 处理
9.1 重定向(Redir)
example.com {
    # 永久重定向
    redir /old-page /new-page 301
    # 临时重定向
    redir /temporary /new-page 302
    # 正则匹配重定向
    redir /products/(.*) /shop/$1 301
    # 路径前缀重定向
    redir /blog/* /news/{uri} 301
9.2 重写(Rewrite)
example.com {
    # 将 /api 路径重写到 /v2/api
    rewrite /api/* /v2/api{path}
    # SPA 路由处理(所有请求返回 index.html)
    rewrite * /index.html
    # 条件重写
    @blog {
        path /blog/*
    rewrite @blog /posts/{path}
    file_server
9.3 路径操作
example.com {
    # 添加路径前缀
    handle_path /api/* {
        rewrite * /v2{path}
    # 移除路径前缀
    handle_path /old/* {
        rewrite * {path}
9.4 自定义错误页面
example.com {
    handle_errors {
        @404 {
            status 404
        handle @404 {
            rewrite * /404.html
            file_server
        handle {
            file_server {
                root /var/www/errors
    file_server
十、多站点配置
10.1 同一端口配置多个站点(基于域名)
site1.com {
    root * /var/www/site1
    file_server
site2.com {
    root * /var/www/site2
    file_server
10.2 同一域名配置多个站点(基于路径)
example.com {
    handle /app1/* {
        root * /var/www/app1
        file_server
    handle /app2/* {
        root * /var/www/app2
        file_server
    handle {
        root * /var/www/default
        file_server
10.3 多配置文件管理
# /etc/caddy/Caddyfile 主文件
import sites/*.conf
# /etc/caddy/sites/example.conf
example.com {
    file_server
十一、与 Docker 配合使用
11.1 使用官方镜像
# 运行 Caddy 容器
docker run -d \
    -p 80:80 -p 443:443 \
    -v $PWD/Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile \
    -v $PWD/data:/data \
    -v $PWD/html:/usr/share/caddy \
    --name caddy \
    caddy:alpine
11.2 Docker Compose 示例
version: '3.8'
services:
  caddy:
    image: caddy:alpine
    container_name: caddy-proxy
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
      - "443:443/udp"  # HTTP/3 QUIC
    volumes:
      - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile:ro
      - ./data:/data
      - ./config:/config
      - ./html:/usr/share/caddy:ro
    restart: unless-stopped
  app:
    image: node:18-alpine
    container_name: app-server
    working_dir: /app
    volumes:
      - ./app:/app
    command: node server.js
    expose:
      - "3000"
11.3 在容器中生成配置文件
# 使用环境变量生成配置
docker run --rm -it caddy:alpine caddy run --config /dev/stdin <<EOF
example.com {
    reverse_proxy host.docker.internal:3000
EOF
十二、调试与故障排查
12.1 测试配置文件
# 验证配置语法
caddy validate --config Caddyfile
# 验证并显示配置
caddy validate --config Caddyfile --show
12.2 查看日志
# 实时查看服务日志
# 查看最近 100 条日志
sudo journalctl -u caddy -n 100
# 查看错误日志
sudo journalctl -u caddy -p err
12.3 调试模式运行
# 前台运行并输出详细日志
caddy run --config Caddyfile --debug
# 显示所有请求日志
caddy run --config Caddyfile --debug --log-format console
12.4 常用诊断命令
# 检查 Caddy 是否运行
ps aux | grep caddy
# 检查端口是否监听
sudo netstat -tlnp | grep caddy
# 检查证书状态
caddy list-tls
# 查看缓存
caddy list-certs
# 强制重新申请证书
caddy renew
十三、进阶功能
13.1 HTTP/3 支持
Caddy 默认支持 HTTP/3(基于 QUIC 协议),只需确保端口 443 的 UDP 也对外开放即可。
    servers {
        protocol {
            experimental_http3
example.com {
    file_server
13.2 使用环境变量
    env MY_APP_PORT 3000
api.example.com {
    reverse_proxy localhost:{$MY_APP_PORT}
或从 .env 文件加载:
# .env 文件
APP_PORT=3000
api.example.com {
    reverse_proxy localhost:{$APP_PORT}
13.3 请求体处理
example.com {
    # 读取请求体
    @post {
        method POST
    handle @post {
        header Content-Type "application/json"
        respond `{"message": "Received"}` 200
13.4 响应模板
example.com {
    file_server
    # 动态响应
    handle /info {
        respond `{"host": "{host}", "remote": "{remote_host}", "time": "{now}"}` 200
13.5 WebSocket 升级
ws.example.com {
13.6 文件上传
upload.example.com {
    root * /var/www/uploads
    file_server {
        browse
    # 限制上传大小 100MB
    request_body {
        max_size 100MB
十四、常用命令速查
# 运行 Caddy(前台)
caddy run
# 指定配置文件运行
# 后台运行
caddy start
# 停止后台运行
caddy stop
# 重新加载配置
caddy reload
# 验证配置
# 查看版本
caddy version
# 查看帮助
caddy help
# 列出所有证书
caddy list-certs
# 申请证书(手动)
caddy renew
# 密码哈希生成
caddy hash-password --plaintext "password"
十五、常见问题与解决
问题解决方法
证书申请失败检查域名 DNS 是否正确;检查防火墙是否开放 80/443 端口;尝试使用 acme_ca 测试环境
端口 80/443 被占用停止其他 Web 服务器(如 Nginx/Apache);修改监听端口
反向代理 502 错误检查后端服务是否运行;检查代理地址是否正确
静态文件 404检查 root 路径是否正确;检查文件权限
HTTPS 证书过期Caddy 会自动续签,或手动运行 caddy renew
无法绑定特权端口(<1024)使用 sudo 运行;或使用 setcap 授权
日志文件过大配置 logrotate;或使用 systemd 日志管理
内存占用过高减少同时连接数;使用 request_body 限制大小
与 Let’s Encrypt 速率限制冲突使用测试环境;或等待速率限制重置
十六、配置模板
16.1 静态站点模板
example.com {
    # 启用 Gzip 压缩
    encode gzip zstd
    # 设置根目录
    # 安全头部
    header {
    # 静态文件缓存
    @static {
        file
        path *.css *.js *.png *.jpg *.jpeg *.gif *.ico *.svg *.webp *.woff *.woff2
    # 文件服务
    file_server
    # 日志
    log {
        output file /var/log/caddy/example.com.access.log
16.2 反向代理模板
api.example.com {
    # 启用 Gzip 压缩
    encode gzip zstd
    # 反向代理
        # 负载均衡策略
        # 健康检查
        health_uri /health
        health_interval 30s
        health_timeout 5s
        # 请求头传递
        header_up Host {http.request.host}
        header_up X-Real-IP {http.request.remote_host}
        header_up X-Forwarded-For {http.request.remote_host}
        header_up X-Forwarded-Proto {http.request.scheme}
    # 日志
    log {
        output file /var/log/caddy/api.example.com.access.log
16.3 API 服务模板
api.example.com {
    # 启用压缩
    encode gzip zstd
    # 安全头部
    header {
        Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS"
        Access-Control-Allow-Headers "Content-Type, Authorization"
    # 处理预检请求
    @options {
        method OPTIONS
    handle @options {
        respond "" 204
    # API 代理
    handle /v1/* {
            header_up Authorization {http.request.header.Authorization}
    # API 文档
    handle /docs/* {
        root * /var/www/api-docs
        file_server
    # 限制请求速率
    rate_limit {
        zone api {
            key {http.request.remote_host}
            events 100
            window 1m
    # 日志
    log {
        format json
16.4 SPA 应用模板
app.example.com {
    root * /var/www/spa/dist
    # 所有请求返回 index.html(SPA 路由支持)
    route {
        try_files {path} /index.html
    # 静态资源缓存
    @static {
        file
    file_server
16.5 WordPress 模板
blog.example.com {
    root * /var/www/wordpress
    # PHP-FPM 处理
    # 静态文件缓存
    @static {
        file
    file_server
十七、资源与参考
  • 官方文档: https://caddyserver.com/docs/
  • Caddyfile 语法: https://caddyserver.com/docs/caddyfile
  • 指令参考: https://caddyserver.com/docs/caddyfile/directives
  • GitHub 仓库: https://github.com/caddyserver/caddy
  • Caddy 社区论坛: https://caddy.community/
  • 模块列表: https://caddyserver.com/download
十八、Caddy vs Nginx 对比
特性CaddyNginx
配置复杂度简单直观复杂,学习曲线陡峭
自动 HTTPS默认开启需要额外配置
证书管理自动申请和续签手动或借助第三方工具
配置文件语法类似 HCL/JSON,简洁自定义,块状结构
动态重载支持支持(reload)
性能中等(Go 实现)极高(C 实现)
模块化基于插件,易于扩展编译时静态模块
日志格式灵活,支持 JSON自定义格式
WebSocket 支持原生支持需配置 upgrade 头
HTTP/3原生支持需单独编译模块
适用场景中小型项目、API 网关、开发测试大型高并发、复杂路由、CDN
结语
Caddy 是一款非常适合现代 Web 开发的服务器,其自动 HTTPS、简单配置和丰富功能让开发者能够快速部署安全可靠的服务。无论是静态网站、反向代理还是 API 网关,Caddy 都能以最少的配置完成工作。
建议从最简单的静态站点开始,逐步探索反向代理、负载均衡等高级功能。Caddy 的官方文档非常完善,遇到问题时可以随时查阅。
祝使用愉快!🚀
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/15 9:59:08 编辑过
