Nginx 部署静态网站详细步骤
2026年10月20日 17:30 本文热度 474
一、安装 Nginx
sudo yum install nginx -y
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
systemctl status nginx
启动成功后,浏览器直接访问服务器 IP,能看到 Nginx 默认欢迎页,说明基础环境正常。
二、准备网站文件
创建网站根目录
sudo mkdir -p /var/www/www.test.com
设置目录权限
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/www.test.com
上传网站代码,把网站的全部代码文件上传到建好的网站根目录里面(/var/www/www.test.com),或者新建一个index.html测试一下:
sudo vim /var/www/www.test.com/index.html
能打开证明部署没问题。
三、nginx站点配置
打开conf进行编辑
sudo vim /etc/nginx/conf.d/www.test.com.conf
将下面的配置复制进去,然后保存。​
server {
    listen 80;
    server_name www.test.com test.com;
    root /var/www/www.test.com;
    index index.html index.htm;
    access_log /var/log/nginx/www.test.com.access.log;
    error_log /var/log/nginx/www.test.com.error.log;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
如果不用域名访问,直接用ip访问,可以将server_name 改成 server_name_;
四、检查配置语法 + 重载 Nginx
检查一下配置语法是否有误,nginx -t 输出 successful 就代表没问题
sudo nginx -t
没报错就重新加载
sudo systemctl reload nginx
五、防火墙放行 80 端口+https配置
sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload
https配置(ssl证书)
sudo yum install certbot python3-certbot-nginx -y
sudo certbot --nginx -d www.test.com -d test.com
该文章在 2026/10/20 17:30:43 编辑过
