非常好用的DeepSeek Harness(dsh)安装、运维、清理一体化脚本!
2026年10月23日 10:51 本文热度 57
dshctl.sh 是一个零依赖的单文件 Bash 脚本:从官方源码安装
DeepSeek Harness,并覆盖之后的日常运维——
状态体检、服务控制、插件管理、模型配置排障、数据备份、版本回退与彻底卸载。
# 一条命令完成安装(源码 + 依赖 + 构建 + 启动器)
bash dshctl.sh --install -y --api-key sk-xxxx
# 之后
dshctl --status / --doctor / --restart / --logs
本项目是社区维护的非官方工具,与 DeepSeek 官方无关联。
dsh 本体处于开发者预览阶段,版本间可能存在破坏性变更;
相关上游问题请提交到 deepseek-harness issues。
为什么需要 dshctl
从源码运行 dsh 需要一连串容易出错的步骤:Node.js 版本匹配、Corepack/pnpm 激活、
克隆与更新源码、安装依赖、构建、写 .env、管理服务进程。国内网络下还要处理 GitHub / npm 的连通性。
dshctl 把这些收敛为一条命令,并且刻意做成可反复执行的:
源码未变化时跳过重复 install/build,升级前自动备份运行数据,失败时打印日志定位行号。
特性
  • • 一条命令安装:环境检查 → Node.js(nvm 优先,官方二进制兜底)→ pnpm(Corepack)→
    克隆源码 → 安装依赖(含 lefthook 自愈)→ 构建 → 写 .env → 安装 dsh 启动器。
  • • 网络友好:代理自动探测(7890/7891/7897/1080 等)、GitHub 镜像、npm/Node 镜像自动回退;
    未显式指定代理时不会偷偷写入 git 配置。
  • • 增量与安全:源码未变化自动跳过 install/build;升级前自动备份 ~/.dsh;
    所有破坏性操作需确认,均支持 --dry-run 预览。
  • • 运维闭环:--status / --doctor / --start|--stop|--restart|--logs,可选 systemd --user 常驻。
  • • 访问与暴露:--url 打印带 token 地址;--web-lan / --host <IP> 局域网绑定(按 dsh 版本自动选择具体网卡地址或旧版 0.0.0.0 补丁);--public-url 反向代理对外地址;--tls-cert / --tls-key 原生 HTTPS;--port 0 系统分配端口。
  • • 插件管理:profile 级增删改查,pnpm 11 供应链策略(minimumReleaseAge)的审计、等待时间预估与锁文件重建;支持 dsh 0.2.0+ 的插件兼容性门禁(精确版本豁免的查询/授予/撤销)。
  • • 模型排障:针对 dsh 0.1.6+ 的 Messages 协议变化,检查/修复非法的 DEEPSEEK_BASE_URL;适配 0.1.7+ 的配置迁移(profile 的 cordis.patch.yml)。
  • • 数据维护:备份、恢复、旧会话归档、可重建缓存清理,全部带自动备份。
  • • 版本管理:升级检查、一键回退到上一次成功安装的版本、备份清单与保留策略。
  • • 可脚本化:-y 全自动模式,非交互环境行为明确;退出码与日志(~/.dshctl.log)可被 CI/运维系统消费。
环境要求
项目
要求
操作系统
Linux、macOS、WSL(x86_64 / arm64)
Shell
Bash 3.2+(macOS 自带版本可用)
必备命令
bashgit
(≥2.26)curltar
Node.js
22.19+ 或 24+;不满足时脚本会自动安装
磁盘
建议 ≥5 GB 可用(源码 + node_modules + 构建产物)
可选命令:xz(解压 Node 包)、flock(并发锁,缺失时用目录锁兜底)、
ss/lsof/fuser(识别端口占用)、systemctl(systemd --user 服务)。
快速开始
安装
# 方式一:克隆仓库(推荐,便于后续更新脚本)
git clone https://github.com/ThzxxArt/dshctl.git
cd dshctl
# 方式二:只下载脚本
curl -fsSL -o dshctl.sh https://raw.githubusercontent.com/ThzxxArt/dshctl/main/dshctl.sh
安装完成后注册全局命令,之后可以直接使用 dshctl:
bash dshctl.sh --register
dshctl --status
首次使用
  1. 1. 打开启动器输出的地址:http://127.0.0.1:3080(带 token 的完整地址可用 dshctl --url 查看);
  2. 2. 「设置 → 模型」填入 DeepSeek API Key 并保存(热生效,无需重启);
    • • 仅本机 HTTP 访问时(dsh 0.2.1+),也可在「设置 → 账号」登录 DeepSeek 账号,无需 API Key;
      经 --web-lan / --public-url / --tls-cert / --trusted-host 暴露的部署仍须使用 API Key;
  3. 3. 点击「选择工作区」,添加并选中一个项目目录;
  4. 4. 在会话输入框开始对话。
更新与卸载
bash dshctl.sh --install          # 更新到上游最新(自动跳过无变化的构建)
bash dshctl.sh --upgrade-check    # 只检查上游是否有新版本
bash dshctl.sh --rollback         # 回退到上一次成功安装的版本
bash dshctl.sh --uninstall        # 部分卸载(保留源码与运行数据)
bash dshctl.sh --purge -y         # 完全卸载(自动备份 ~/.dsh 后清理)
命令速查
类别
命令
说明
安装
--install
安装 / 更新(--dir--ref--shallow--clean--force-update--clean-build)
状态
--status--doctor
安装/服务/端口状态;环境与网络体检(只读)
服务
--start--stop--restart--logs
前台/后台服务控制,--logs --last N 看最近日志
插件
--plugin-list
 / --plugin-add / --plugin-remove / --plugin-update / --plugin-why
profile 级插件管理(默认 web,可 --profile)
插件策略
--plugin-repair--plugin-policy--plugin-policy-set N--plugin-policy-reset
pnpm minimumReleaseAge 拦截排障
插件豁免
--plugin-exemptions
 / --plugin-allow SPEC / --plugin-revoke SPEC
dsh 0.2.0+ 插件兼容性门禁的豁免管理
模型
--model-show--model-check--model-fix--model-set-base URL
Base URL 规范检查与修复(0.1.7+ 配置在 profile)
网关
--gateway-heartbeat
 / -set MS / -reset
WebSocket 心跳间隔(默认 4 秒窗口,公网易断连)
数据
--data-backup--data-restore FILE--data-archive-sessions--data-prune
备份 / 恢复 / 旧会话归档 / 缓存清理
版本
--rollback [REF]--upgrade-check
回退与升级检查
访问
--url--web-lan--host IP--public-url URL--tls-cert FILE--tls-key FILE--trusted-host HOST
打印带 token 的地址;局域网/对外访问与原生 HTTPS
备份管理
--backups-list--backups-prune [N]
列出 / 清理 dshctl 产生的备份
网络
--git-proxy URL--github-mirror URL--npm-mirror URL--node-mirror URL--no-proxy--no-mirror
代理与镜像控制
卸载
--uninstall--purge--register--unregister
部分/完全卸载;全局命令注册
通用
-y--dry-run--log FILE-V-h
非交互、预览、日志与帮助
完整选项以 bash dshctl.sh --help 为准;场景化用法见 docs/usage.md。
环境变量
所有配置项均可通过环境变量提供(命令行参数优先):
变量
默认值
说明
DSH_REPO_URL
官方 GitHub 仓库
源码仓库地址
DSH_REFmaster
分支 / tag / commit
DSH_DIR~/deepseek-harness
源码目录
DSH_NODE_MAJOR24
自动安装的 Node.js 主版本
DSH_PNPM_FALLBACK11.28.5
无法从仓库读取 pnpm 版本时的兜底
DSH_HOME~/.dsh
dsh 运行数据目录
DSH_PORT
 / DSH_HOST
3080
 / 127.0.0.1
Web UI 监听(--host 仅接受具体 IPv4/IPv6;0 端口表示系统分配)
DSH_PUBLIC_URL
空
反向代理对外地址(--public-url,dsh 0.2.1+)
DSH_TLS_CERT
 / DSH_TLS_KEY
空
原生 HTTPS 证书链 / 私钥(dsh 0.2.1+)
DSH_API_KEY
 / DSH_BASE_URL
空
写入 .env / profile 配置(0.1.6 及以下为 settings.yaml)
DSH_GIT_PROXY
 / GIT_PROXY
空
HTTP 代理(也读取 https_proxy)
DSH_GITHUB_MIRROR
空
GitHub 镜像加速
DSH_NPM_MIRROR
 / DSH_NODE_MIRROR
空
留空则自动探测
DSH_LOG_FILE
 / DSH_LOG_MAX_MB
~/.dshctl.log
 / 5
日志与轮转阈值
文件与目录
路径
内容
~/deepseek-harness
dsh 源码与构建产物(--dir 可改)
~/.local/bin/dsh
dsh 启动器(由 dshctl 生成)
~/.local/bin/dshctl
全局命令软链(--register 后)
~/.dsh
dsh 运行数据:会话 / 凭据 / 设置 / 插件 profile
~/.dsh/profiles/<profile>/cordis.patch.yml
profile 配置(dsh 0.1.7+ 起设置与模型地址的落盘位置)
~/.dsh/settings.yaml
旧版全局设置(≤0.1.6;升级到 0.1.7+ 时自动导入并改名为 .imported)
~/.local/state/dsh
服务状态:web.pidweb.logport 安装版本记录
~/.dshctl.log
dshctl 操作日志(轮转保留 .1)
~/.local/share/dsh/web-lan.patch.yml
局域网访问补丁(仅旧版 dsh ≤0.2.1-alpha.1 的 --web-lan 时生成)
~/.config/systemd/user/dsh.service
systemd --user 单元(--systemd 时生成)
安全说明
  • • 局域网/远程访问:--web-lan / --host <IP> 会把可执行命令的 Web UI
    暴露给同网段或(配合反向代理/--public-url 时)更广的范围,仅限可信网络;
    dsh 自身有启动 token 认证门(首次访问须用带 ?token= 的完整地址,dshctl --url 可取),
    但监听端口本身不受保护——请勿直接把端口暴露到公网;经反向代理暴露时,
    建议在反代上再加一道认证,并用 --trusted-host 声明浏览器使用的 host。
    原生 HTTPS 用 --tls-cert/--tls-key;反代配置见 docs/reverse-proxy.md。
  • • 密钥与凭据:.env 写入后权限为 600;备份文件同样为 600;脚本不会向任何第三方上报数据。
  • • 插件即代码:安装插件等于引入可执行代码(--plugin-add 会显式警告),请确认来源可信。
  • • 危险操作防护:删除路径有系统级防护(拒绝 /、$HOME、顶层目录),卸载/恢复/归档均需确认。
安全问题请按 SECURITY.md 的流程私下报告。
常见问题
  • • 安装失败 / GitHub 或 npm 不可达 → docs/troubleshooting.md
  • • 升级后旧会话发不出消息 → 0.2.0 起会自动迁移,一般无需操作;必要时 dshctl --data-archive-sessions
  • • dsh 启动报 .env 中的 DEEPSEEK_BASE_URL 非法 → dshctl --model-fix
  • • 插件安装被 pnpm 供应链策略拦截 → dshctl --plugin-policy / --plugin-repair
  • • 插件与 dsh 版本不兼容(0.2.0+)→ dshctl --plugin-exemptions / --plugin-allow
  • • Web 启动报「不允许通配地址」(0.2.1+)→ 重跑 dshctl --install(--web-lan 自动绑定本机网卡 IP)或 --host <IP>
  • • 局域网/远程访问 /api 返回 403 → 用 --trusted-host <域名> 声明浏览器使用的 host
  • • 想要对外 HTTPS / 反向代理 → dshctl --install --public-url https://…/ --tls-cert … --tls-key …;
    配置要求与 nginx 模板见 docs/reverse-proxy.md
  • • 反代访问报「dsh web authentication required」→ 首次访问必须带 token(dshctl --url),
    带上后仍失败多为反代改写了 Host → docs/reverse-proxy.md
  • • 通过域名访问时连接用一会儿就断、随后自动重连 → dsh 的 WebSocket 心跳窗口默认约 4 秒,
    公网链路偏短;dshctl --gateway-heartbeat-set 30000 -y 后 --restart 即可 →
    docs/reverse-proxy.md 第 9 节
  • • 端口被占用(WSL 镜像网络下可能是主机/其他发行版)→ dshctl --doctor 或 --port(--port 0 交给系统分配)
项目地址
https://github.com/ThzxxArt/dshctl​
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/23 10:51:54 编辑过
