[点晴永久免费OA]不买显示器,也能给电脑加第二块屏幕!开源 ParsecVDisplay:虚拟 4K、高刷显示,远程桌面神器!
2026年11月14日 10:9 本文热度 2571
你有没有遇到过这种情况?
家里有一台 Windows 主机,平时通过笔记本或者平板远程连接。
可一旦拔掉显示器,VNC等远程桌面管理程序的远程画面就可能黑屏、分辨率异常,或者只能使用一个不合适的画面尺寸。
其实,解决这个问题不一定需要买一块新显示器。
 一、先说结论:让 Windows 以为接上了一台新显示器
今天介绍的开源项目叫 ParsecVDisplay。
它最大的特点是:
不用接真实显示器,也能在 Windows 中创建一块虚拟屏幕。
创建完成后,Windows 可以把它当成显示设备来管理。
你可以为它设置分辨率、刷新率和显示方向,并根据需要添加或移除。
官方项目基于 Parsec Virtual Display Driver(VDD),提供独立的管理程序,不要求你必须通过 Parsec 客户端使用这套界面。
主要能力包括:
  • • 创建、移除虚拟显示器
  • • 设置屏幕分辨率
  • • 调整刷新率
  • • 修改屏幕方向
  • • 自定义部分分辨率和刷新率组合
  • • 在没有实体显示器时为远程连接准备画面
  • • 为串流软件提供合适的显示设备
项目介绍还提到支持高分辨率与高刷新率模式,底层驱动能力可覆盖最高 4K、240Hz 等配置。
不过,能配置 4K、240Hz,不代表所有电脑都能稳定输出 4K 240 帧。
最终体验还取决于显卡、驱动、串流软件与网络环境。
 二、最实用的场景:一台没有显示器的远程电脑
假设家里有台 Windows 台式机。
平时主要用来运行开发环境、游戏或者大型软件。
但你不想专门为它配一台显示器。
你希望直接通过另一台电脑、平板或者其他设备远程连接。
这时候可能出现一个麻烦:
某些远程串流方案依赖主机当前存在的显示设备。
没有真实显示器时,可能无法获得理想的画面模式。
ParsecVDisplay 就是为这类问题提供解决思路。
安装虚拟显示驱动后,你可以创建一个虚拟屏幕,再让 Windows 和兼容的串流工具使用它。
例如将分辨率设置为:
1920×1080,60Hz。
或者根据设备性能和需要设置更高刷新率。
这样,即使主机没有连接对应规格的实体显示器,也有机会提供符合远程客户端需求的显示模式。
对使用 Sunshine / Moonlight、Parsec 或 Steam Remote Play 的用户来说,这个功能很有价值。
当然,串流软件仍需单独安装配置。
ParsecVDisplay 本身并不会自动完成远程连接。
 三、为什么能做到?靠的是 Windows 虚拟显示驱动
普通显示器通过 HDMI、DisplayPort 等接口连接电脑。
系统读取显示器提供的信息,判断它支持哪些分辨率和刷新率。
而 ParsecVDisplay 使用的是另一套机制。
它借助 Windows 的 Indirect Display Driver(IddCx)架构,让系统识别一个由驱动创建的显示设备。
可以简单理解为:
真实显示器提供实体画面输出;虚拟显示驱动则向 Windows 提供一个软件层面的显示目标。
Windows 依然可以对其进行桌面布局和显示模式管理。
但这个目标并不会凭空产生一块真实的显示面板。
项目实际上包含两部分:
驱动层: 让 Windows 识别虚拟显示设备。
管理层: 提供图形界面,让用户添加、移除和调整虚拟屏幕。
因此,它比单纯修改注册表分辨率更接近系统级的显示设备管理。
 四、怎么下载安装?
第一步,打开 GitHub 项目:
https://github.com/nomi-san/parsec-vdd
第二步,进入 Releases:
https://github.com/nomi-san/parsec-vdd/releases
官方 v0.45.1 发布页提供两种主要安装形式:
EXE 安装程序: 推荐普通用户选择,通过向导安装。
ZIP 便携包: 需要用户先安装对应 VDD 驱动,再运行管理应用。
Windows 10/11 64 位是官方列出的系统要求,项目还依赖 .NET Framework 4.5。
建议普通用户优先选 EXE,不要一开始就研究手动驱动安装。
安装后的基本操作
启动 ParsecVDisplay。
点击 Add display,添加一块虚拟屏幕。
接着打开 Windows 设置:
系统 → 屏幕。
正常识别后,就可以看到新添加的显示设备。
然后根据使用场景设置扩展显示、分辨率、方向与刷新率。
如果需要自定义分辨率,可以使用应用中的 Custom 功能。
官方提醒,自定义设置可能需要管理员权限,因为它会修改相关注册表配置;修改后可能需要重新插拔虚拟显示设备才能生效。
 五、它还提供一些实用的小功能
除了手动添加屏幕,项目的管理界面还提供托盘快捷操作。
例如:
快速添加虚拟显示器。
快速移除最后添加的显示器。
查看驱动状态。
设置开机启动。
启用无实体显示器时的后备虚拟屏幕。
保持屏幕唤醒,避免屏保干扰某些场景。
这意味着它不仅能用于一次性测试,也可以作为远程工作站的常用显示辅助工具。
 六、它和远程桌面软件有什么区别?
这里很容易混淆。
Parsec、Sunshine、Moonlight 等软件负责的是画面传输与远程操作。
ParsecVDisplay 解决的是另一个问题:
给 Windows 准备一个可以输出画面的虚拟显示设备。
两者可以配合,但不能互相代替。
工具
主要作用
ParsecVDisplay
创建和管理虚拟显示设备
Sunshine
主机端串流
Moonlight
接收串流画面
Windows 显示设置
调整桌面布局和显示模式
因此,不要把这个工具理解成装好以后手机就可以自动远程控制电脑。
它只是远程桌面方案中的一个组件。
 七、使用前必须知道的限制
第一,它主要面向 Windows 主机,不能直接在 macOS 上安装这套 Windows 显示驱动。
第二,驱动兼容性比较重要。官方列出的不同 Parsec VDD 版本,对 Windows 版本和系统显示框架有不同要求。
第三,安装驱动可能需要管理员权限,未签名的应用安装包也可能触发系统安全警告。
第四,虚拟显示屏可能造成鼠标跑到看不见的桌面区域。操作失误时,可以通过 Windows 显示设置或者程序的移除功能恢复。
第五,不建议第一次就设置很高的分辨率和刷新率。先用 1080P、60Hz 验证兼容性,再逐步调整。
第六,虚拟显示器不会让电脑 GPU 性能翻倍,也不会增加真实显示面积。它只是让系统拥有一个额外的显示目标。
 八、为什么我觉得它值得收藏?
很多开源工具解决的都是大问题:
搭建 AI 系统、管理服务器、开发软件。
而 ParsecVDisplay 解决的是一个很小,却让远程用户头疼的问题:
没有显示器,电脑怎么正常提供显示画面?
通过虚拟显示驱动,它让无头主机、远程工作站和游戏串流电脑有了更多配置选择。
对于经常使用远程桌面的人来说,这可能比再买一个显示器或者 HDMI 假负载适配器更方便。
当然,它不能保证适配所有显卡和串流方案。
但如果你正好需要一台没有实体屏幕的 Windows 主机,这个项目值得研究。
项目名称: ParsecVDisplay
GitHub: https://github.com/nomi-san/parsec-vdd
下载安装: https://github.com/nomi-san/parsec-vdd/releases​
系统要求: Windows 10/11 64 位
安装形式: EXE 安装程序、ZIP 便携包
推荐场景: 无头 Windows 主机、远程桌面、游戏串流、虚拟显示测试
如果你家里有一台长期远程访问的 Windows 电脑,这款工具或许正好能解决你的显示问题。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/11/14 10:11:16 编辑过
