多工序成本核算,如何提高准确率?
2026年11月16日 15:25 本文热度 716
目 录
一、约当产量折算
二、工序间结转
三、制造费用分摊
四、源头数据失真
五、偏差归因与改进
慧芳(化名)找到我,说成本核算的事想让我帮忙看看。
她在一家机械加工厂做财务主管,厂里三条产品线,五道主工序加一道电镀,年营收五千万上下。
电话接通,她没绕弯子,直接说法兰盘的毛利她不信。
报表上存货法兰盘毛利15.5%,看着还行。但她跟车间主任对过数,跟老板也聊过,所有人都觉得法兰盘在亏。她自己也觉得不对,但说不清哪不对。
核算流程每一步都有依据,数字每一步都能对上,可最后的结果就是跟体感拧着来。她跟我念叨:"法兰盘肯定在亏,但报表上看着是赚的,我也不知道该信哪个。"
我让她把近三个月的成本数据发过来,逐工序捋了一遍。
一、约当产量折算
在产品估值偏差最大的一项
我从在产品估值开始倒推,因为这一项偏差是最大的。
多工序生产,月末各工序都卡着半成品。完工产品和在产品之间怎么分当月发生的成本?一般按约当产量法。在产品数量折算成相当于多少完工产品,然后按比例分。
折算的关键参数是完工程度。加工费按工时定额折算,材料费按投料程度折算。两个维度,各自独立。
慧芳之前的做法是:不管哪个产品、哪道工序,完工程度统一按50%估,材料约当也按50%。
拿轴类来看。轴类是开工一次投料,材料在下料工序100%投入。不管在产品停在哪道工序,材料费已经全部投进去了,材料约当产量应该按100%折算。但慧芳按50%折,只认了一半的材料费,另一半被挤进了完工产品。
三种产品的投料方式是完全不同的,材料约当产量不能一刀切:
产品
投料方式
材料约当折算规则
轴类
开工一次投料
不管停在哪道工序,材料约当100%
法兰盘
分工序投料
下料投70%,精车后投30%(嵌件),按各工序投料比例折算
薄壁套筒
陆续投料
下料50%、粗车15%、精车10%、电镀20%、外圆磨5%,逐工序累计
统一50%,对轴类少认了材料,对法兰盘和套筒也是各偏各的,最后算不清差了多少。
法兰盘的情况跟轴类反着来。法兰盘是分工序投料,下料投70%、精车后投30%。统一按50%折材料约当,对下料后的在产品反而少计了20%(应该70%只认了50%),对精车后的在产品少计了50%(应该100%只认了50%)。加工费方面,法兰盘在产品集中在粗车和精车工序,完工程度在28%到60%之间,统一50%把前工序高估、后工序低估,部分抵消。综合材料费和加工费,法兰盘完工产品成本每件少计约4元。这是六项偏差里最大的一笔。
加工费也是同样的问题。以轴类为例,总工时定额2.8小时。下料工序的在产品,前面没有累计工时,本工序工时0.3小时×50%=0.15小时,完工程度0.15÷2.8=5.4%。外圆磨后的在产品,累计前序2.3小时,本工序0.5×50%=0.25,完工程度2.55÷2.8=91.1%。5.4%和91.1%,差了将近17倍。统一按50%,下料工序的在产品成本被高估,磨削工序的被低估。
好在加工费这一块,高估和低估方向相反,大部分抵消了。500件在产品按工时定额逐工序折算,约当产量约248件,按统一50%折算是250件,差距不大。材料费就不一样了。轴类一次投料,材料约当应该是500件,按50%折只有250件,完工产品多分了250件的材料费。按单件材料成本33.6元(8kg×4.2元/kg)算,多分了约8,400元,分摊到3000件完工产品,每件多计约2.8元。
慧芳不是不知道应该分产品分工序折算。她算过一次,发现要逐工序统计在产品数量和完工程度,数据来源是车间的工序报工。但车间的工序报工,她拿不到。拿不到的原因,后面会说到。
二、工序间结转
归集歪了后面跟着歪,结转口径也是歪的
约当产量折算是成本归集环节的问题,归集歪了后面的结转口径也会跟着歪。
法兰盘的工序链条是下料→粗车→精车→热处理→外圆磨→入库。每一步的完工半成品,成本跟着实物转进下一步。但车间里总有教科书没写的情况。
法兰盘今年订单量上来之后,自有热处理炉排不开了。一台150kW的箱式炉,月产能约20吨,法兰盘一个月24吨,光法兰盘就装不下了。部分法兰盘只能走外协热处理。
自产热处理单位成本1.2元/kg,外协热处理含运费1.5元/kg,差了25%。外协件回来后,跟自产件混在一起进了外圆磨工序。财务月末结转的时候,没区分外协和自产,统一按加权平均结转。
算一下这个"加权平均"拉偏了多少。
法兰盘本月热处理总量24吨,其中自产16吨,外协8吨。自产单位成本1.2元/kg,外协1.5元/kg。加权平均单位成本 = (16×1.2 + 8×1.5) ÷ 24 = 1.3元/kg。但外协的8吨法兰盘,实际成本是1.5元/kg,按加权平均只认了1.3元。按加权平均结转,外协件每kg少结转了0.2元,8吨少结转1,600元。这部分差额被自产件稀释了。自产件每kg多背了0.1元,16吨多背1,600元。
法兰盘整条线的总成本没变,外协件少计的刚好等于自产件多计的。但偏差全挤到了单件成本上。法兰盘单件12kg,热处理工序每kg少计约0.067元,每件少计约0.8元。
"总额对、单件歪"的偏差是最隐蔽的,你看总额觉得没问题,但单件定价已经被拉偏了。
慧芳知道外协和自产成本不一样。外协件回来后,库房按同一个物料编码入库,系统自动加权平均,她手动调不了,也没精力逐批追踪。ERP系统的结转逻辑就是这么设的,改系统要找IT,IT说排期排到下个季度。
她又心里打鼓了。
跨工序返工成本
外协混产好歹总额对得上。还有一种结转问题,连总额都对不上:跨工序返工。
薄壁套筒的公差本来就紧,精车之后走电镀,电镀层厚度一上来,尺寸容易超差。这个月1000件套筒,电镀后检验不合格的有80件,不合格率8%。不合格的怎么办?退回精车,重新车完再镀。
这80件的成本怎么处理?电镀费已经计入了,现在要退回精车重做,等于成本要"倒流":电镀工序的费要冲回一部分,精车工序要重新算一遍加工费,然后电镀还要再做一次。
慧芳之前的做法是:返工成本直接加进当月制造费用,笼统分摊给三个产品。
算一下这个做法歪了多少。80件返工,每件额外精车0.6小时×70元/小时=42元,电镀重做约1.56元,单件返工成本约43.56元,80件合计约3,485元。这3,485元进了制造费用,按工时分摊给轴类、法兰盘、套筒三个产品。
问题是,这3,485元全是套筒的返工成本,跟轴类和法兰盘没有关系。按工时分摊,轴类分走了约40%即1,394元,法兰盘分走约35%即1,220元,套筒自己只背了约871元。
正确做法呢?3,485元全归套筒。对比一下:
错误做法(进制造费用分摊)
正确做法(归集到套筒)
套筒单件返工成本
0.87元
3.49元
法兰盘多背的返工成本
+0.6元/件
0
差了4倍。少了的2.62元/件去哪了?被轴类和法兰盘分走了。
谁的孩子谁抱走。慧芳的系统不支持跨工序成本冲回。返工单走的是生产工单,成本自动归集到制造费用,她手动调账才能分到产品线。一个月返工好几批,手动调账的工作量她拿不起来。
三、制造费用分摊
热处理按工时分摊,费用结构跟车削完全两码事
在产品估值偏差4元/件,结转口径偏差约0.8元/件,返工分摊偏差约0.6元/件(方向相反)。三项叠下来,法兰盘成本已经被压低了约4.2元/件。再往下追:制造费用分摊,法兰盘每件再少计约0.5元。
慧芳厂里的制造费用,一直按工时分摊。车削工序工时长,分走的费用多;热处理工序工时短,分走的费用少。听起来合理,干得久的分得多,干得快的分得少。
但热处理的费用结构跟车削完全两码事。
厂里那台150kW箱式电阻炉,一旦开炉,升温阶段就要耗电300度,按工业电价0.75元算,光升温就225块。这225块不管你炉子里装1吨还是0.5吨,一分不少。法兰盘批量大,一炉能装满;薄壁套筒批量小,经常半炉就开炉。
算一笔账。满炉装1吨法兰盘,热处理电费285元/吨,加上折旧和人工分摊,自产热处理单位成本约1.2元/kg。半炉只装0.5吨套筒,升温电费分摊翻倍,但折旧和人工不会翻倍,实际单位成本约1.5元/kg。同样走热处理,套筒的实际单位能耗比法兰盘高出25%。
但按工时分摊呢?热处理工序的制造费用,按各产品在热处理的工时比例分配。法兰盘热处理工时占比60%,套筒40%。费用也按6:4分。
实际能耗呢?按实际消耗,法兰盘应该只占约6,200元,套筒应该占约5,800元,比例是5.2:4.8。按工时分摊,法兰盘在热处理工序少分了约1,000元,套筒多分了约1,000元。分摊到单件,法兰盘每件少计约0.5元,套筒每件多计约1.0元。
0.5元,单道工序的偏差,跟前面几项方向一致,都在把法兰盘的成本往下压。
慧芳跟车间提过,热处理是不是该按炉次分摊,车削按工时分摊,不同工序用不同依据。车间主任听完了,摆摆手:"搞那么复杂干嘛,现在不也用得好好的嘛。"
她一个财务主管,跟车间主任掰扯分摊依据,掰扯不赢。
她妥协了。
四、源头数据失真
口径歪的根子,是输入的数据本身就是脏的
慧芳拿不到工序级完工程度数据,车间自己也没有。
工人下班前批量补填工单,粗车实际用了4小时报了3小时,精车报了5小时实际只用了3.5小时。班组长统一估算上报,图快不图准。工时记录失真率10%到15%,这个数字是慧芳自己抽查了两个星期的工单估算出来的。
工时不准,人工成本和制造费用分摊的基础就是歪的。前面所有的"按工时分摊""按工时定额折算完工程度",根基就是歪的。系统算到小数点后两位,但脏数据进脏数据出,两位数的脏还是脏。
还有BOM。法兰盘的材料定额还是去年更新的,单件定额12kg,对应3%的损耗率。但实际下料损耗率已经从3%涨到5%了,没人改过BOM。按3%的定额,净重11.64kg,实际应耗 = 11.64 ÷ (1-5%) = 12.25kg。每件少计0.25kg,按4.2元/kg算,每件少计1.05元。月度2000件,少计2,100元。
慧芳提过要更新BOM,技术部说最近忙,下个月。下个月再说下个月。三个月过去了,定额还是旧的。
下料工序还有一笔小账:边角料。钢屑回收价约1,900元/吨,钢板边角料约2,400元/吨,差600元。之前按材料成本的3%固定扣减边角料价值,但实际回收率在2%到6%之间波动。按3%扣,回收率6%的月份少扣了3%,材料成本虚高;回收率2%的月份多扣了1%,材料成本虚低。每月偏差几百到上千块,方向不确定,又多一笔模糊。
报工失真、BOM不准、边角料扣减粗糙,三件事叠在一起,源头数据就是脏的。
慧芳第三次提改核算口径,是在上个月的经营分析会上。她说完,老板看了她一眼:"先凑合吧,改的事回头再说。"她没再接话。
五、偏差归因与改进
六项偏差叠在一起,偏差率8.1%
倒推完了,我把六项偏差列给慧芳:
偏差来源
法兰盘单件影响
方向
在产品估值统一50%
少计约4元
成本偏低
外协混产加权平均结转
少计约0.8元
成本偏低
返工成本笼统分摊
多背约0.6元
成本偏高(方向相反)
制造费用按工时分摊
少计约0.5元
成本偏低
BOM定额未更新
少计约1.05元
成本偏低
报工失真和边角料扣减
综合偏差约1元
方向不确定
净偏差约6.75元/件。报表单位成本76元,修正后约83元,偏差率8.1%。报价90元,报表毛利15.5%,修正后毛利约7.8%。
7.8%的毛利,报价降7个点接单,就是负数。利润垫远没有报表上看着的那么厚。
慧芳不需要一次全改。我帮她排了优先级:
优先级
改什么
需要配合
难度
第一步
在产品估值:分产品分工序折算约当产量
不需要改系统,不需要IT
低,下周出数据
第二步
结转口径:外协和自产分批入库
IT配合改入库规则
中
第三步
制造费用分摊:热处理按炉次,车削按工时
车间配合统计炉次和机器工时
高,跨部门协调
报工和BOM的改善是长期工程,跟管理基础挂钩,急不来。先做前三步,偏差能收掉大半。
慧芳拿着这个优先级,第一次跟老板谈核算改进。她没再说"我觉得数字不对",直接拿着六项偏差的来源和金额,逐项说明最大的一项是在产品估值,偏差4元/件,改法是分产品分工序折算约当产量,不需要改系统,下周就能出对比数据。
老板听完说行,让她先跑一版。
走出会议室,她跟我说,以前提改核算,她都只能说感觉不对。感觉这东西,老板不认,车间不认,连她自己都不太认。现在她有数了,4元/件,这个数他没法说凑合。
她想往精细走,业务想往省事走,每次退的都是财务。但这一次,她手里有数据有依据,不用再吞回去。
该文章在 2026/11/17 11:57:21 编辑过
