短收、超收、错料、少件,仓库收货差异应该如何处理?
2026年11月16日 15:59 本文热度 470
先说结论: 差异收货,是指供应商实际送达的货物,在数量、规格、批次、包装或质量状态等方面,与采购订单或企业收货要求存在不一致时,仓库按照实际情况记录差异,并根据管理规则决定接收、待检、拒收或异常处理的业务过程。
例如,采购订单要求供应商交付1000件物料,供应商送货单也写着1000件,但仓库实际清点只有980件。这时候,仓库不能为了让单据一致,直接按照1000件办理收货,而应该按照实际数量记录980件,同时保留20件未交付的信息。
还有一种情况,采购订单要求A型号物料,供应商送来的却是B型号。即使数量完全一致,也不能因为供应商已经送到仓库,就直接按照原采购订单入库。
差异收货解决的就是这类问题:采购订单记录企业计划采购什么,实际收货反映供应商真正交付了什么。当两者不一致时,企业必须保留真实差异,而不是人为修改数据让单据保持一致。
差异收货具体包括哪些情况?
1. 数量差异:实际到货数量与采购订单不一致。
这是最常见的收货差异。例如,采购订单要求1000件,供应商实际送来980件,属于短收;如果供应商送来1050件,则属于超收。
还可能出现送货单写1000件,仓库实际清点只有950件的情况。这时候不仅需要记录实际数量,还需要保留送货单数量与实收数量之间的差额。
需要注意,短收不一定意味着供应商违约。如果采购订单允许分批交货,本次收到980件,剩余20件后续交付,可能属于正常的分批收货,而不是异常短交。
2. 物料差异:送来的物料与采购订单不一致。
例如,采购订单要求物料编码A001,供应商实际送来A002;或者物料编码相同,但规格、型号、品牌或技术要求发生变化。
这类差异不能仅凭仓库人员判断是否可以接收。特别是制造企业,有些物料外观相似,但尺寸、材质和技术参数不同,一旦错误入库,可能直接影响生产装配和产品质量。
涉及物料替代、规格变更和技术要求调整时,需要采购协调,并根据企业制度取得工程、质量等相关部门的批准。
3. 包装差异:包装单位与实际数量不一致。
例如,采购订单按照100箱下单,每箱100件,但供应商实际送来的部分箱子只有80件。如果仓库只按照箱数收货,就可能将实际8000件错误记录为10000件。
还有一些物料在运输过程中发生包装破损、混箱、拆包或者标签缺失,导致实际数量和包装信息无法直接对应。
这类问题需要结合企业的包装单位、计量单位和条码管理规则进行清点,不能只扫描外箱标签就默认数量准确。
4. 批次差异:供应商实际交付批次与要求不一致。
对于需要批次追溯的物料,采购订单或质量要求可能规定生产批次、有效期和生产日期。
例如,企业要求供应商交付同一批次的物料,但实际到货包含多个批次;或者物料剩余有效期不符合企业要求。
即使数量完全一致,也可能不符合收货要求。仓库需要记录实际批次,并根据质量管理规则决定是否接收、分批检验或隔离待处理。
5. 质量差异:实际到货存在损坏或质量异常。
例如,运输过程中包装破损、物料受潮、生锈、变形,或者抽检发现部分产品不符合质量标准。
仓库负责记录现场情况和隔离异常物料,质量部门负责检验与判定,采购部门负责与供应商协调后续处理,不能因为采购订单已经审批,就认为供应商送来的货物一定可以正常入库。
差异收货与正常收货有什么区别?
两者最大的区别,不是是否允许入库,而是是否需要对实际到货与订单之间的差异进行记录和处理。
这里需要特别注意:差异收货不等于所有差异都必须拒收。
例如,采购订单允许短交,供应商本次交付980件,仓库可以按照实际数量完成收货,并保留剩余20件未交数量。
但如果供应商超订单送货,或者物料规格发生变化,就需要按照企业授权规则判断是否允许接收,不能让仓库自行扩大采购订单数量或接受物料替代。
差异收货应该如何处理?
建议企业建立统一的差异收货流程,避免仓库遇到差异就打电话找采购,也避免员工自行决定是否接收。
第一步,仓库核对采购订单、送货单和实际到货情况,重点检查物料编码、规格、数量、包装和批次信息。
第二步,发现差异后,记录实际收货数量、差异类型、异常原因和相关凭证。对于错料、质量异常等情况,应当及时隔离,避免进入正常库存。
第三步,根据差异类型通知对应部门。数量差异由采购协调供应商,规格替代需要工程和质量部门确认,质量异常由质量部门检验判定。
第四步,根据审批结果决定接收、待检、部分接收或拒收。对于允许接收的物料,按照实际数量和批准结果办理入库;对于不允许接收的部分,保留异常记录并安排退货或重新交付。
第五步,更新采购订单执行状态、实际收货数量和剩余未交数量,确保采购、仓库和财务看到的是一致的业务结果。
差异收货应该由谁负责?
差异收货不是仓库一个部门能够独立完成的业务,需要根据差异类型划分责任。
这里的核心原则是:仓库负责发现、清点和如实记录差异,但不应该替采购决定是否接受超交,也不应该替质量部门判断物料是否合格。
采购负责协调供应商和订单交付,质量负责技术与质量判定,相关业务负责人按照授权制度审批特殊接收。
ERP和WMS应该如何支持差异收货?
如果企业已经使用ERP或WMS,差异收货不应该依赖员工在微信群里报告,再由采购人员手工修改订单。
ERP应该负责采购订单、订单变更、累计收货数量和未交数量的管理。每次收货完成后,应当能够更新订单执行状态,避免重复收货或超订单收货。
WMS应该负责实际到货清点、物料扫码、批次记录、收货数量和库内状态管理。对于短收、超收、错料和包装异常,应当能够记录实际情况,并根据规则进入正常收货或异常处理流程。
对于需要质量检验的物料,还应该与质量管理模块衔接,确保待检、合格、不合格等状态能够正确反映。
例如,采购订单1000件,供应商送货980件,仓库通过PDA扫描后确认实收980件。系统应该记录:
 • 采购订单数量:1000件;
 • 本次实际收货:980件;
 • 累计收货数量:980件;
 • 剩余未交数量:20件;
 • 收货状态:部分收货。
这样采购能够看到供应商还有20件没有交付,仓库也不需要为了让系统数据一致而人为修改实际收货数量。
系统真正需要保证的是订单数量、实际收货数量和库存数量三者能够相互对应,而不是强行让每张单据上的数字保持一致。
差异收货是为了实际业务与系统记录保持一致
差异收货是企业采购与仓储管理中非常重要的控制环节。它解决的不是简单的数量差异,而是供应商实际交付与企业采购要求之间可能出现的各种不一致。
如果企业没有差异收货机制,仓库可能为了完成入库任务而修改数量,采购可能在系统外接受供应商变更,质量部门也可能无法及时掌握异常批次。
时间一长,采购订单、收货记录和库存数据就会逐渐失去一致性,最终影响库存准确率、供应商交付考核和生产物料保障。
差异收货的核心原则只有三个:实际收到多少,就记录多少;存在什么差异,就记录什么差异;是否允许接收,由相应责任部门按照授权规则决定。
企业真正需要建立的,不是让仓库遇到差异就找采购,而是让正常收货能够直接完成,异常收货有规则、有审批、有记录、有责任人。这样才能让采购订单真正成为仓库收货的业务依据。
该文章在 2026/11/17 11:28:33 编辑过
