注意!ERP系统上线前,这些数据一定要先清理
2026年11月16日 16:25
本文热度 1283
很多企业在ERP、CRM、OA、WMS等系统上线前,最容易低估的一件事,就是:数据整理。
大家往往把注意力放在功能确认、流程设计、权限配置和系统培训上,觉得数据无非就是“把原来的Excel导进去”。等真正开始迁移时,问题才一个接一个冒出来:同一个客户有三个名字,同一种物料有两个编码,已经离职两年的员工还在组织架构里,供应商重复建档,库存数量和现场对不上,历史订单里甚至还有大量已经没人说得清楚的状态。这时候企业才会发现,系统可以换新的,但旧数据不会因为换了系统自动变干净。如果把这些数据原封不动迁进去,新系统上线第一天,很多老问题也会一起被带进去。员工很快又会发现客户搜不到、物料选错、库存不可信、报表对不上,最后得出一个熟悉的结论:“新系统也不好用。”其实问题可能从来不在新系统,而是企业把过去几年积累的数据问题,一次性搬进了新的管理环境。
系统上线前,先清的不是“历史数据”,而是基础数据
这些当然需要考虑,但真正影响系统上线后能不能正常运行的,往往不是历史记录,而是每天都会被重复使用的基础数据。这些数据看起来很基础,却是后面所有订单、#采购、库存、财务和报表的共同底座,基础数据如果一开始就是乱的,后面的业务数据只会越积越乱。所以系统上线前的#数据治理,不应该从“把多少数据导进去”开始,而应该先梳理:哪些数据进入新系统以后,会被所有部门长期反复使用?
客户数据:先解决“一家公司到底有几个名字”
销售部门的Excel里可能写“华东XX”,财务系统里叫“上海XX科技有限公司”,另一个销售又建了一个“XX科技”,实际上都是同一家客户。如果这些数据不整理,直接迁进新系统,会发生什么?销售统计客户数量的时候,同一个客户被算了三次;财务看应收账款时,欠款分散在不同客户编码下;老板想看这个客户一年到底贡献了多少销售额,还得重新人工合并。更麻烦的是,同一个客户不同部门可能维护了不同信息,销售有联系人和电话,财务有开票名称和税号,物流有收货地址,合同里又是另外一套名称,所以客户数据不能只做“去重”。尤其要处理那些多年没有交易的客户,不是所有历史客户都必须作为“正常客户”带进新系统。已经注销、长期不合作、明显重复的客户,如果不处理,只会让新系统从第一天开始就充满无效数据。
物料和商品数据,是最容易“越用越乱”的一类数据
如果企业要上ERP、WMS、MES,物料数据通常比客户数据更麻烦,因为物料一旦混乱,会同时影响采购、销售、库存、生产和成本核算。比如同一个螺丝,采购部门叫“M6×20螺丝”,仓库叫“20mm螺丝”,生产BOM里又建成“螺钉M6-20”,三套名称,三个编码,实物却是同一个东西。再比如同一个商品,销售按“箱”卖,仓库按“件”管理,采购又按照“托”采购。如果单位换算关系没有提前确认,库存数据迟早会出问题,所以物料清理不能只看名称。批次、序列号、保质期等属性是否真的需要管理,这里尤其要避免一种做法:“先全部迁进去,后面再慢慢整理。”物料数据一旦进入新系统并开始产生新的采购、库存和生产业务,再想合并编码会比上线前困难很多。因为后面已经挂着订单、库存、BOM和成本数据,所以对于核心主数据,宁可上线前花时间确认,也不要把明显问题留到上线以后。供应商数据,不只是“有没有重复”
很多企业的供应商数量看起来非常多,但真正统计以后,会发现里面存在大量历史供应商、临时供应商和重复建档。同一家供应商,因为换了采购人员,被重新建立了一次;有些供应商早已停止合作,却还保持正常状态;还有些供应商工商名称已经变更,系统里仍然是旧名称。如果只是把这些数据全部迁移,新采购人员搜索供应商时,很容易出现四五个相似名称,不知道应该选哪一个。主体是否真实、状态是否有效、付款信息是否准确、是否具备继续交易资格。特别是银行账户、税号、付款条件、结算方式等信息,不能因为“历史系统里有”就默认一定正确。对于一些多年没有交易的供应商,可以保留历史记录,但不一定需要作为正常可选供应商继续存在。数据清理的目的不是删得越多越好,而是让业务人员在新系统里看到的,尽可能都是当前有效、可以直接使用的数据。
库存数据,是上线前最不能“差不多”的一类数据
很多ERP和WMS项目上线以后,第一个爆出来的问题就是库存。系统初始化显示1000件,仓库现场只有930件;某些货现场有,旧系统却没有;有些库存账上存在,但已经报废或者找不到。企业为了赶上线,常见做法是:“先把旧系统库存导过去,后面慢慢调整。”这通常非常危险,因为系统一旦正式切换,销售接单、采购补货、生产领料都会开始依赖这份初始库存。如果初始库存本身就是错的,后续业务越跑,差异越难追,所以库存初始化前,最好进行一次真正意义上的盘点和状态确认。特别是已经长期没有移动的库存,要格外谨慎,很多企业仓库里会存在一批“大家都知道有问题,但一直没处理”的库存。新系统上线其实正好是一次清理机会,否则这些问题会继续被带下去。
组织和人员数据,也经常被严重低估
OA、ERP、CRM上线以后,审批、权限、数据归属都会依赖组织架构,如果组织数据本身不准确,很快就会出现问题。员工已经调到华南区,系统里还挂在华东;部门已经合并半年,旧组织仍然存在;某个岗位已经取消,权限却还在;员工离职以后账号没有及时停用,这些问题虽然不是“业务数据”,但会直接影响审批和权限。尤其不要简单照搬旧系统权限,很多旧系统用了几年以后,员工不断调岗、兼岗、临时授权,权限通常已经变得非常复杂。新系统上线正好应该重新梳理一次,而不是把旧权限完整复制过去。
价格、信用、账期这些“规则数据”,更不能随便迁
还有一类数据经常被企业忽视,因为它们看起来不像客户和物料那么明显。这些数据实际上已经接近企业的管理规则,如果历史数据本身长期没人维护,新系统一旦自动引用,就可能直接影响业务。比如客户三年前信用额度是100万元,但这些年规模已经明显变化;某个产品的最低销售价还是两年前设置的;供应商账期已经从30天谈到60天,但旧系统仍然保持原参数。旧系统里员工可能知道“这个数字不能直接信”,所以每次都人工确认,新系统上线以后,如果大家开始依赖系统自动控制,反而会把这些历史错误真正执行起来。所以数据迁移不能只确认:“这个字段旧系统有没有?”
历史订单,不一定迁得越多越好
有人希望把过去十年的所有订单全部迁入新系统,认为这样历史完整,从档案角度看当然很好,但从项目实施和系统使用角度看,却未必有必要。
第一类:上线后还要继续执行的业务
比如未完成销售订单、未到货采购订单、未结项目、未收完的应收账款。这类数据通常必须准确迁移,因为新系统上线以后还要继续处理。
第二类:经常需要查询的历史数据
第三类:纯历史档案
很多年前已经完全关闭的订单,如果只是偶尔查一次,没有必要全部变成新系统里的业务数据。可以通过保留旧系统只读、历史数据库或者归档方式保留。迁移数据不是搬家比赛,不是搬得越多,项目就越成功,真正重要的是新系统上线后继续运行所需要的数据一定准确。如果为了迁十年历史数据投入大量时间,却忽略了当前客户、物料和库存质量,优先级就反了。
数据清理真正麻烦的,往往不是技术,而是“谁说了算”
这个时候IT通常无法自己决定,因为这些不是单纯的数据处理问题,而是业务管理问题。所以数据清理必须有明确的数据负责人。客户数据应该由销售或客户管理部门确认,供应商由采购负责,物料由供应链或生产相关部门确认,财务类数据由财务把关,IT负责技术规则、导入和质量检查。最容易失败的一种方式,就是:所有部门把Excel丢给IT,然后说“你们帮忙整理一下”。IT可以发现重复,可以检查格式,却不可能知道两个相似客户到底是不是同一家,也不知道某个旧物料编码是不是还能继续使用。
上线前,可以优先盯住这七类数据
如果时间有限,不可能把所有历史数据全部做到完美,可以先抓最核心的部分:在途与未结业务:未交订单、未到采购、应收、应付等。这七类数据如果基本可靠,新系统上线后的业务才有一个相对干净的起点,至于大量历史日志、已经关闭多年的单据,可以根据实际需求逐步处理。
数据清理,不是上线前一次性的“卫生大扫除”
还有一个需要特别注意的问题,有些企业上线前确实花了一个月清数据。客户合并了,物料统一了,库存也盘点了,系统正式运行以后,却没有继续建立数据管理机制。这说明企业只完成了一次“数据清洗”,却没有建立“数据治理”,真正成熟的做法,是把后续规则一起定下来。这些问题如果没有规则,任何系统的数据最终都会重新变乱,数据质量不是清理出来一次就结束,而是日常业务一点一点维护出来的。
结语
企业管理系统上线前,数据清理看起来是一件很琐碎的事情,没有新功能那么显眼,也没有系统演示那么容易让人兴奋,但它往往直接决定新系统上线以后,员工敢不敢相信系统里的数据。如果物料编码混乱,仓库和生产迟早重新做自己的Excel。如果经营指标基础数据就有问题,BI做得再漂亮也只是把错误的数据展示得更漂亮。新系统上线最好的状态,不是把旧系统的一切完整复制过去,而是借着这次机会,把企业过去积累的数据垃圾、重复规则和无效信息真正清理一次,否则换了新系统,也只是给旧问题换了一个新的地方继续存在。
该文章在 2026/11/19 15:15:04 编辑过
