[点晴永久免费OA]FastTunnel击败内网穿透的王者frp
2026年11月16日 17:49 本文热度 1516
高并发场景下,真正的差距,不只是能不能跑起来,而是负载持续增长时,系统还能否保持稳定。
在内网穿透领域,frp 是一个被广泛使用的开源方案,采用go开发,FastTunnel 则使用.Net开发,相对较为冷门;因为在大众的认知中,go是开发网络服务领域公认的性能强,开发效率高;.Net甚至没有资格碰瓷go,然而本次测试结果给我们上了一课。
这次,我们将 FastTunnel 与 frp 放在同一套测试环境中,分别进行 HTTP 和 TCP 两种最常用的代理模式的阶梯压力测试。
测试目标从 5,000 RPS 一直提升到 50,000 RPS,观察两者在吞吐量、请求延迟、错误率以及内存占用方面的表现。
这次测试的结果,出现了一些值得关注的差异。
一、测试环境与测试方式
为了尽可能保证对比公平,两套方案使用相同的测试环境和对应的代理模式。
测试项目
配置
测试对象
FastTunnel、frp
测试机器
4 核 CPU / 15.6 GB 内存
操作系统
Linux x86_64
并发连接
128
测试时长
每档 10 秒
预热时间
10 秒
压力档位
5K、10K、20K、30K、40K、50K RPS
代理模式
HTTP、TCP
测试采用阶梯递增方式,分别对 HTTP 和 TCP 模式进行测试。
需要说明的是,测试运行在共享 vCPU 环境中,因此绝对性能数值仅作为本次环境下的对比参考,不能直接等同于所有生产环境的性能表现。
二、HTTP 模式:高负载下的差距逐渐拉开
先看 HTTP 代理模式。
这是本次测试中差距最明显的部分。
1. 吞吐量对比
目标 RPS
FastTunnel
frp
5,000
4,997
4,998
10,000
9,992
5,611
20,000
20,199
5,678
30,000
29,987
6,141
40,000
40,008
5,543
50,000
43,157
5,780
在 5,000 RPS 时,两者基本没有区别,都能够完成目标吞吐量。
但当压力提升到 10,000 RPS 时,情况开始发生变化。
FastTunnel 依然能够接近目标吞吐量,而 frp 的实际吞吐量只有约 5,611 RPS。
继续增加压力,差距进一步拉大。
在 50,000 RPS 的目标压力下:
  • FastTunnel 实际达到 43,156.9 RPS。
  • frp 实际达到 5,779.9 RPS。
FastTunnel 的实际吞吐量约为 frp 的 7.47 倍。
这意味着,在本次 HTTP 测试环境中,FastTunnel 能够承载更高的请求压力,而 frp 的吞吐量在压力增加后基本停留在 5,500~6,100 RPS 区间。
2. 请求延迟对比
吞吐量反映的是处理能力,延迟则直接影响用户体验。
我们进一步观察 P99 延迟:
目标 RPS
FastTunnel P99
frp P99
5,000
0.890
1.567
10,000
1.673
96.169
20,000
4.262
116.052
30,000
4.134
91.245
40,000
5.317
96.402
50,000
5.670
95.356
在 5,000 RPS 时,两者延迟表现都比较正常。
但是,当目标压力达到 10,000 RPS,frp 的 P99 延迟就出现了明显增长。
在 20,000 RPS 时,frp 的 P99 达到 116.052,而 FastTunnel 为 4.262。
这不仅仅是吞吐量上的差距,也意味着在高压力下,两者的请求响应表现出现了明显分化。
值得注意的是,FastTunnel 在 50,000 RPS 目标档位下,P99 仍保持在 5.670。
对于需要承载高并发 HTTP 请求的内网穿透场景,这样的表现值得关注。
三、TCP 模式:从相近表现到吞吐能力分化
相比 HTTP,TCP 模式下的测试结果更加有意思。
在低负载阶段,两者表现非常接近。
1. 吞吐量对比
目标 RPS
FastTunnel
frp
5,000
4,996
4,998
10,000
9,998
9,992
20,000
19,987
19,991
30,000
29,986
24,972
40,000
39,978
25,123
50,000
42,849
25,053
在 5,000、10,000 和 20,000 RPS 三个档位,两者几乎都能完成目标吞吐量。
这说明在本次 TCP 测试的中低负载区间,两者都有不错的处理能力。
真正的分化出现在 30,000 RPS 之后。
当目标压力提升到 30,000 RPS:
  • FastTunnel 达到 29,985.9 RPS。
  • frp 达到 24,972.4 RPS。
当目标压力继续提升到 50,000 RPS:
  • FastTunnel 达到 42,849.1 RPS。
  • frp 达到 25,052.7 RPS。
在 50,000 RPS 目标档位下,FastTunnel 的实际吞吐量约为 frp 的 1.71 倍。
从测试数据来看,FastTunnel 在更高压力下仍然能够继续提升吞吐量,而 frp 在约 25,000 RPS 附近出现了明显的平台期。
2. P99 延迟对比
目标 RPS
FastTunnel P99
frp P99
5,000
1.099
0.382
10,000
2.371
1.400
20,000
2.458
8.008
30,000
3.851
9.096
40,000
5.473
9.017
50,000
5.690
8.948
TCP 模式下,低负载阶段 frp 的 P99 延迟更低。
但从 20,000 RPS 开始,FastTunnel 的延迟表现反而更好。
尤其在 50,000 RPS 目标档位:
FastTunnel 的 P99 为 5.690,frp 为 8.948。
在本次测试中,FastTunnel 不仅获得了更高的实际吞吐量,同时也保持了更低的 P99 延迟。
四、内存占用:性能之外的另一个维度
性能对比不能只看吞吐量和延迟,资源消耗同样重要。
从本次测试数据来看,FastTunnel 的内存占用高于 frp。
以 50,000 RPS 目标档位为例:
模式
框架
服务端内存
客户端内存
总内存
HTTP
FastTunnel
147.7 MB
139.5 MB
287.2 MB
HTTP
frp
113.7 MB
148.6 MB
262.3 MB
TCP
FastTunnel
197.4 MB
143.8 MB
341.2 MB
TCP
frp
56.7 MB
43.5 MB
100.2 MB
尤其在 TCP 模式下,FastTunnel 的内存占用明显更高。
这也是我们后续值得继续优化的方向。
对于网络代理工具来说,吞吐量、延迟、CPU 和内存之间需要找到合适的平衡点。我们不会只挑选有利的数据展示,也希望将资源占用方面的差异如实呈现。
五、测试结果总结
将 HTTP 和 TCP 两种模式放在一起,可以得到几个比较明确的结论。
1. HTTP 模式下,FastTunnel 在高负载场景展现出明显优势。
当目标压力达到 50,000 RPS 时,FastTunnel 实际吞吐量约为 frp 的 7.47 倍,P99 延迟也明显更低。
2. TCP 模式下,低负载表现接近,高负载扩展能力出现差异。
在 20,000 RPS 以内,两者吞吐量基本一致;超过这一档位后,FastTunnel 继续提升,而 frp 的吞吐量基本维持在 25,000 RPS 左右。
3. 两种模式下,FastTunnel 均完成了本次实际测试负载,且报告错误率为 0.00%。
需要注意,这里的零错误率仅代表本次短时压测结果,不代表所有负载和长期运行条件下都不会出现错误。
4. FastTunnel 仍有资源优化空间。
尤其是 TCP 模式下,内存占用与 frp 存在较大差距。性能提升并不意味着所有指标都占优,这部分也是后续优化的重点。
六、写在最后
做 FastTunnel 的初衷,是希望打造一款性能出色、稳定可靠、使用简单的内网穿透工具。
我们知道,单纯展示一组漂亮的数据并不能说明太多问题。
因此,我们选择将测试过程、测试参数、原始数据以及不同压力档位的表现全部公开,让大家能够看到完整的测试结果,而不仅仅是一个最终的性能数字。
这次测试中,FastTunnel 在 HTTP 高并发场景和 TCP 高负载场景下,都展现出了不错的性能表现。
当然,这并不意味着我们已经做到了最好。
内存占用、长期稳定性、更多并发连接数以及不同网络环境下的表现,都还有进一步验证和优化的空间。
性能不是靠宣传出来的,而是靠一次次测试、一次次优化积累出来的。
我们会继续完善 FastTunnel 的性能测试体系,持续公开测试结果,也欢迎开发者参与验证、提出问题和建议。
GitHub 测试报告:
https://github.com/FastTunnel/fasttunnel-bench/issues/11
该文章在 2026/11/17 9:52:36 编辑过
