SQL Server 2005中的"SQLCMD"工具使用
2013年4月2日 22:8 本文热度 10050
  1、你可以用SQLCMD执行交互式动作,如:
  C:SQLcmd>SQLcmd
  1> SELECT name from sys.databases
  2> GO
  你也可以试着键入如下命令,现实服务器列表:
  1>:ServerList
  ServerS:
  WUYZ
  1>
  如果想看其他命令的使用,可以键入:Help /?
  2、执行SQL脚本文件
  你可以在SQLCMD命令上加入参数I来执行SQL脚本文件,例如:
  C:SQLcmd>SQLcmd -i test.SQL
  上面的I选项允许你执行一个脚本文件,另外,你也可以指定O选项,把命令的输出导出到指定文件,当然,我们也可以在代码中指定输出结果,如下:
  C:SQLcmd>SQLcmd
  1> :out output.txt
  2> :r test.SQL
  在脚本中使用变量
  SQLCMD支持可以在脚本中接收用户传入的变量信息,如下面语句:
  SET NOCOUNT ON
  Select $(Cols) from $(tablename)
  GO
  上面语句请求2个参数,我们可以通过指定相应的参数信息传给脚本,如下:
  C:SQLcmd>SQLcmd -i test.SQL -o Output.txt
  -v cols="name,object_id,create_date" tablename="sys.objects"
  上面语句的用途是:执行TEST.SQL脚本文件,并把输出的信息输出到OUTPUT.TXT文件中,并分别指定了COLS,TABLENAME的参数值
  4、在脚本中设置变量的值
  除了通过外部传入参数的值外,还可以在内部设置参数的值,如下面例子
  e:SQLcmdbackuptemplate.SQL
  use master
  backup database [$(db)] to disk='$(file)'
  e:SQLcmdbackupsingle.SQL
  :setvar db msdb
  :setvar file c:tempmsdb.bak
  :r e:SQLcmdbackuptemplate.SQL
  如果你想知道当然定义了哪些变量,可以使用:listvar命令来显示
该文章在 2013/4/2 22:08:57 编辑过
