点晴永久免费OA工作流表单模板创建注意事项(Word、Excel复制粘贴变形如何解决)
2013年5月23日 11:17 本文热度 72035
很多用户反映点晴OA系统中工作流表单创建时对于表格的控制十分的麻烦,希望能够做出漂亮的效果,但往往事违人愿。下面将工作流表单制作过程中需要注意的事项简单总结如下:
1、创建工作流表单前先不要匆匆忙忙就插入控件,先尽量找到现成的电子版,没有的话就手工在Word或Excel中创建好。创建好的工作流表单一定要在Word控件中编辑美化,编辑满意后才复制到工作流表单编辑页面中继续插入控件;
2、很多用户反映创建的表格粘贴到工作流表单编辑页面后变形严重,原因是Word中默认表格宽度是按百分比设置的,为了保证复制后仍然是指定的宽度,记得一定要在将表格从Word控件中复制到工作流表单编辑页面前将所有的列宽都拖动几下,作用是将列宽强制设定为固定值、而不是百分比;
3、在Word控件中尽量将字体设置为指定的字体以及指定的大小,这样可以确保粘贴到工作流编辑页面及以后的显示仍然保持同样的字体大小和字形,确保优选的显示效果;
4、在Word控件中完成表格的编辑后,然后将这个表格复制到工作流表单编辑页面,继续插入需要的控件即可;
5、注意插入到表单中的控件有时候会出现异常占位、宽度不够等现象,原因是采用Word控件编辑过的单元格中存在空格,导致插入控件后控件在空格后面,被强制换行,此时可以用光标移动看看,将空格删除即可看到单元格显示恢复正常了;控件宽度不够时,将控件试着拉宽看看,直到合适的宽度为止。
6、很多使用者保存以后,表单发生了变化。这是因为word中的表单粘贴到表单设计器里转换成html的时候,word本身产生了一部分冗余代码,这些代码有些被html(浏览器解析)识别成了空格和换行符。此时用户只要将每个单元格中最结尾的换行符删除掉即可(鼠标点击到单元格结尾,按键盘上的【backspace】键可删除)。保存后的表格不再居中显示,也是因为word→html时的差异造成的无法识别,用户只要将鼠标点击到表单最结尾处(或者直接按键盘上的 Ctrl + End 键)再点击表单设计器中的居中样式按钮 即可,然后再次点击【保存】按钮保存此表单。
如果采用以上方法仍然不正常时,可以直接在源码状态下,找到出现问题的位置,直接修改代码。例如:表格在编辑器中可以正常显示边框线,但在正式使用时,边框线不见了,这时可以在表单设计器中的源码模式下,将表格的边框线宽度设置为1即可,代码:border=“1”;不允许单元格内的文本自动换行时,可以在td中强制增加:nowrap=nowrap。源码模式需要掌握一定的HTML知识才行,各位可以自行百度HTML学习相关知识。
相关教程:
点晴OA工作流表单模板设计思路、经验参考及常用模板下载[27692]
  http://9251.oa22.cn
点晴OA工作流表单设计:表格table及宏控件的HTML、CSS、字体参数教程详解[12050]
  http://7968.oa22.cn
该文章在 2017/6/13 11:39:11 编辑过
全部评论3
2013年8月1日 15:35
必时(281860297) 16:57:03
那个创建表格怎么那么难搞,控件拖出来丑死了
必时(281860297) 16:57:13
表单
··time-win(775984609) 16:57:41
必时(281860297) 16:57:58
有什么好方法、
无泪止缄(49022925) 16:57:59
表单里的空格删除干净
必时(281860297) 16:58:42
点晴客服8(1071289759) 16:58:43
看看点晴官网在线网站的效果,还行:
点晴客服8(1071289759) 16:59:04
点晴客服8(1071289759) 16:59:23
必时(281860297) 16:59:45
怎么弄的啊
无泪止缄(49022925) 17:00:10
那个颜色比较喜欢,就是弄的时候有点麻烦
点晴客服8(1071289759) 17:01:44
做这个优选有一点HTML和Javascript基础,否则只能做出很普通的表格效果。
无泪止缄(49022925) 17:01:47
能够直接修改框体和边框颜色就好了
点晴客服8(1071289759) 17:02:37
在Word控件中先做好再复制过来
必时(281860297) 17:02:55
可以直接从dreamweaver 里面弄好,再把源码复制过来吗
点晴客服8(1071289759) 17:03:05
可以
无泪止缄(49022925) 17:03:06
噢,也对
必时(281860297) 17:03:25
然后再到里面加控件
点晴客服8(1071289759) 17:03:59
是的
该评论在 2013/8/1 15:35:21 编辑过
2013年8月1日 17:36
2016年12月17日 18:55
相关教程:
  http://9251.oa22.cn
点晴OA工作流表单设计:表格table及宏控件的HTML、CSS、字体参数教程详解[14270]
  http://7968.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板创建注意事项(Word、Excel复制粘贴变形如何解决)[6016]
  http://4746.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板中的控件如何取消边框线宽度,我不想看到边框线[608]
  http://9739.oa22.cn
如何更改点晴OA工作流申请页面的宽度?[336]
  http://9765.oa22.cn
工作流模板设计时明明可以看到表格边框线,申请时却看不到边框,要如何设置啊?有视频教程吗?[175]
  http://9979.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板设计时如何调整宏控件大小?[301]
  http://9849.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板中的下拉框能不能实现直接设置控件高度?[366]
  http://9875.oa22.cn
如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[603]
  http://9806.oa22.cn
点晴OA工作流表单模板中如何设置表格的固定列宽?[20]
  http://10134.oa22.cn
该评论在 2016/12/17 18:55:04 编辑过
