vb防止一个程序多次运行 ,系统启动另一个实例时,自动把命令参数转到第一个实例
2014年3月14日 0:18 本文热度 10792
用DDE实现窗体防止运行多个实例并传递命令
上网的朋友一定都用过网络蚂蚁(Net Ants)的吧?不知你在使用过程中有没有注意过,那就是如果你想调动两个“蚂蚁”为您效力是不可能的——它总会把新运行的关闭。这点在VB中很容易实现:
Private Sub Form_Load()
If App.PrevInstance Then
MsgBox "你已经运行这个应用程序了"
End ' 退出新运行的程序
End If
End Sub
这样如果你运行这个程序后在运行它,它会弹出一个消息框并拒绝再次运行。这非常容易。 而“蚂蚁”程序的妙处就在于:在重复运行“蚂蚁”时它不仅拒绝运行,而且能把已经运行的“蚂蚁”激活,这样用上面的程序就无能为力了。但事实上实现拒绝运行并激活已运行的
程序有多种方法:
1、用FindWindow函数得到已经运行窗体的句柄(HWND),然后用SetActiveWindow等API函数将其激活。其缺点也很明显,那就是没法传递参数。
2、用FindWindow函数得到已运行窗体的句柄后用SendMessage的方法给窗体传送一个自定义消息(附带参数),然后在窗体中拦截并进行处理,但这样做要修改窗体的标准消息处理程序,用在VC,BC或DELPHI编写的程序中还行,但在VB中工作量太大,并且容易发生“一般保护行错误”使VB崩溃,不太可取(当然,如果你有足够的信心和不怕崩溃的精神,也可以试一下 ^_^ )。
3、使用DDE技术。
所谓DDE技术,就是动态数据交换技术。也许你很奇怪,这与本文所讨论的内容有什么相干的?
且听我慢慢讲来。
为了实现拒绝运行并把已经运行的程序激活并实现各种功能,我们可以先用本文开头提到的方法,检测一下程序有没有被运行过,如果没有,就正常运行,如果已经被运行过,就打通与它的DDE通道,传给它一个(或一些)数据,然后由已经运行的程序对数据进行处理,再去实现各种“意想不到”的功能,这时也许就有人对这你的程序喊:“酷、酷……” ^_^
好了,耳听为虚,眼见为实,下面让我们动点真格的。
打开VB,新建一个工程,选择菜单中的“工程->工程1 属性”,把工程名称改为“P1”(我爱偷懒,能短则短 ^_^ ),把已有的一个窗体的“LinkTopic”属性改为“FormDDE”,把“LinkMode”属性改为“1 - Source”,添加一个PictureBox控件作为DDE执行控件,命名为picDDE。然后添加一个TextBox控件,命名为“txtInfo”,并把“MultiLine”属性设置为“True”,以便显示多行文本,作为消息显示控件。
最后在窗体代码区输入以下代码:
Const COMMANDLINE = "CommandLine=" ' 还是为了省事,定义一个常量
Private Sub Form_LinkExecute(CmdStr As String, Cancel As Integer)
Static lngCount As Long
Dim Info As String
Info = txtInfo.Text ' 保留原有信息
Select Case CmdStr ' CmdStr 是DDE程序传送过来的参数
Case "Max"
Me.WindowState = 2
Info = Info + vbNewLine + "窗体已被最大化"
Case "ShowTime"
Info = Info + vbNewLine + "最后一次运行这个程序的时间是:" + Str(Now)
Case "Count"
lngCount = lngCount + 1
Info = Info + vbNewLine + "你已经第" + Str(lngCount) + "次重复调用这个程序。" _
+ vbNewLine + "但怕您不多给工资,所以只运行了一个 ^_^"
End Select
If Left(CmdStr, Len(COMMANDLINE)) = COMMANDLINE Then
Info = Info + vbNewLine + "新程序曾以命令行形式运行" + vbNewLine + "命令行为:" _
+ vbNewLine + Right(CmdStr, Len(CmdStr) - Len(COMMANDLINE))
End If
txtInfo.Text = Info ' 把信息显示出来
Cancel = False
End Sub
Private Sub LinkAndSendMessage(ByVal Msg As String)
Dim t As Long
picDDE.LinkMode = 0 '--
picDDE.LinkTopic = "P1|FormDDE" ' |______连接DDE程序并发送数据/参数
picDDE.LinkMode = 2 ' | “|”为管道符,是“退格键”旁边的竖线,
picDDE.LinkExecute Msg '-- 不是字母或数字!
t = picDDE.LinkTimeout '--
picDDE.LinkTimeout = 1 ' |______终止DDE通道。当然,也可以用别的方法
picDDE.LinkMode = 0 ' | 这里用的是超时强制终止的方法
picDDE.LinkTimeout = t '--
End Sub
If App.PrevInstance Then ' 程序是否已经运行
Me.LinkTopic = "" ' 这两行用于清除新运行的程序的DDE服务器属性,
Me.LinkMode = 0 ' 否则在连接DDE程序时会出乱子的
LinkAndSendMessage "Max" '--
LinkAndSendMessage "Count" ' |-----连接DDE接受程序并传送数据/参数
LinkAndSendMessage "ShowTime" '--
If Command <> "" Then ' 如果有命令行参数,就传递过去
LinkAndSendMessage COMMANDLINE + Command
End If
End ' 结束新程序的运行
End If
End Sub
测试一下:
把工程“P1”编译成EXE文件(设名称为 P1.EXE )
1、打开“我的电脑”,找到 P1.EXE 并执行。可以看到程序正常运行了。
2、再运行一次,这次新程序没有运行成功,而原来运行的程序却被最大化了,而且文本框中有以下
字符:
窗体已被最大化
你已经第 1次重复调用这个程序。
最后一次运行这个程序的时间是:00-2-6 7:11:01
3、打开 MS-DOS方式 ,用命令行方式再次运行程序,如 “P1 How Are You?”
这时原来运行的程序文本框中又多了几行字:
窗体已被最大化
你已经第 2次重复调用这个程序。
最后一次运行这个程序的时间是:00-2-6 7:14:32
新程序曾以命令行形式运行
命令行为:
How Are You?
OK,运行完全正确,然后你就可以把它应用的你的程序中了。
该文章在 2014/3/14 0:18:25 编辑过
