点晴内网通:无公网IP访问局域网内点晴永久免费OA服务器实现移动办公的最佳方法
2014年5月1日 2:5
本文热度 324329
文章简介:
我们都知道,如果不做特别设置的话,在局域网建立的点晴永久免费OA办公系统只能在局域网内访问使用,外网是访问不到的。
要解决这个问题,比较方便的做法是购买使用云服务器,云服务商会提供一个用于外网访问服务器的IP地址或二级域名。
如果不是使用云服务器而是在内部局域网自建OA服务器,在宽带服务商能够提供公网IP(含动态IP和固定IP)的前提下,先将单位的对外路由器IP地址绑定一个域名,然后在宽带路由器上设置IP地址和端口映射,把域名映射到内网WEB服务器所在的计算机上(各品牌路由器设置端口映射的方法),在单位外面就可以以该域名访问内部网的点晴永久免费OA办公系统服务器了。
由于目前全世界的IP地址都已经枯竭,在国内目前只有部分早期的电信用户上网时还可能获取到公网IP,其余的宽带服务商(包括:中国移动、中国联通以及其他所有宽带服务商)如果不是使用单位特别付费购买公网IP的话,都肯定无法获得公网IP,用户获取的IP地址其实是宽带服务商的内部私有IP,并不是真正的公网IP,这类情形非常头疼,常规的办法根本无法实现外网直接访问内网的点晴MIS系统,此时只能采用点晴内网通(http://inet.clicksun.cn)之类的特殊中转服务才能实现外网访问内网的点晴MIS系统。 |
外网访问内网OA服务器说明
OA服务器所在 局域网状态 | 情形1: 有公网固定IP | 情形2: 有公网动态IP | 情形3: 无公网IP |
| 上网方式 | 云服务器 电信光纤宽带 部分联通光纤宽带 | 电信ADSL用户 部分联通ADSL用户 部分联通光纤宽带 | 部分联通ADSL用户 移动(铁通)ADSL用户 移动(铁通)光纤用户 其他宽带服务商 |
| 外网可否直接访问内网服务器 | 可以直接访问 | 可以直接访问 | 无法直接访问 |
| 是否需要申请点晴内网通服务 | 不需要 (为简化IP记忆难度,可申请点晴内网通二级域名映射到该固定IP) | 需要申请花生壳或点晴内网通动态域名服务来实时解析映射动态IP,以后用该域名访问即可 | 需要 需申请点晴内网通来中转OA服务器内网请求,利用点晴内网通提供的域名访问OA |
| 访问方式 | 直接访问外网IP地址 (也可通过域名访问) | 通过二级域名访问 (动态解析IP) | 通过点晴内网通提供的二级域名和中转服务器访问 |
| 费用情况 | 免费 | 花生壳服务免费,但只支持PC客户端访问,不支持手机APP访问,手机APP必须使用点晴内网通版 | 付费( 详细说明) |
| 设置参考文档 | IIS增加访问端口、 路由器端口映射设置 | 设置方法见下面 |
| 其他说明 | 一般均不支持外网直接通过80端口访问,必须在IIS中另外增加其他访问端口 |
外网访问内网OA服务器拓扑图
判断OA服务器所在局域网类型:
如果局域网内的点晴OA服务器能够访问到外部因特网,那么用户单位所在的网络环境肯定是以下三种之一:
方式1、用户单位通过光纤专线上网,有独立的外部公网固定IP;
方式2、用户单位通过ADSL拨号上网(光纤或铜线方式),会分配到动态变化的外部公网IP;
方式3、用户单位通过ADSL拨号上网(光纤或铜线方式),会分配到宽带服务商自己的内部私有IP。
★、先在OA服务器所在的局域网内下载并打开公网IP识别程序:
点晴公网IP识别器,点击按钮“检测是否公网IP”,会看到三种不同的提示:
提示1:“恭喜:你的路由器获取到的IP是真正的公网IP”,这种情况真是可喜可贺,在路由器上做一个简单的端口转向设置,就可以简单的实现外网访问局域网内的服务器了,不需要其他操作或费用。注意,如果本单位没有特别向宽带服务商付费购买固定IP(对应上述上网方式1),那么路由器获得IP就肯定是动态公网IP,每次路由器断开重新连接后获得公网IP都会改变(对应上述上网方式2)。
提示2:“悲剧,你的路由器获取的IP不是真正的公网IP”,意味着你的网络无法直接从外网访问,必须使用点晴内网通之类的第三方中转服务才能访问局域网内的服务器(对应上述上网方式3)。
提示3:“无法识别当前网络,请按照刚刚弹出的教程人工判断”,出现这个提示,一般应该是云服务器或使用了手机WIFI上网之类的,如果是云服务器,应该已经是有公网IP的了,不需要特别设置。具体判断方法可以参照以下教程:
如何查看本地局域网对外路由器获得的WAN口外网IP地址?如何人工判断是否是公网IP?
85] http://10156.oa22.cn
如果是上面第1类用户,那么直接在本单位对外路由器上简单设置一下端口转向,就可以方便的实现外网访问内部局域网的点晴MIS系统了;
如果是上面第2类用户,可以向花生壳之类的免费域名商获取一个免费二级域名解析软件,安装在OA服务器上,然后按照教程配置使用即可,以后使用这个二级域名就可以在外网顺利访问内网的OA服务器了;
如果是上面第3类用户,那么只能使用点晴内网通(
http://inet.clicksun.cn)之类的第三方内网穿透工具帮助中转外网访问内网OA服务器。
不管是哪种网络情况,如果使用单位不熟悉如何设置的话、或者希望获得稳定的外网访问内网OA服务器的话,建议直接使用情形3中的点晴内网通解决方案,可以确保长期稳定的外网访问内网OA。上面的情形2其实是很不稳定的,用户会经常发现网络无法连接,原因就是动态IP的解析一般都会滞后几十分钟甚至几小时,点晴内网通方案则完全无此问题,任意时刻都可以保持稳定的外网访问内网OA服务器。
★情形1、有外部固定公网IP实现方法按照下面顺序简单设置即可:
本单位是否是光纤上网固定IP用户,可以直接联系宽带供应商咨询。正常而言,此类宽带费用较高,一般的中小型企业不会是此类上网方式。在单位的宽带路由器上设置一下端口转向,参考教程:
各品牌路由器更改设置端口映射实现外网访问内网点晴OA的方法
21366] http://3782.oa22.cn
至此,就可以直接使用:http://外网固定IP:端口 的方式顺利访问内网的点晴OA服务器了。
:1、特别提醒,正常情况下,电信部门是不允许外网使用80端口的,所以网管设置端口转向时,切勿使用80端口,可以使用800、8000之类的端口;
2、如果只是为了实现外网访问则无须按照下述内容安装点晴内网通。
★情形2、有外部动态公网IP实现方法按照下面顺序简单设置即可:
第一步:在单位的宽带路由器上设置一下端口转向,参考教程:
第二步:前往花生壳之类的第三方免费域名商申请一个免费二级域名,教程:
花生壳免费动态二级域名解析服务教程;
至此,就可以使用:http://花生壳域名:端口 的方式顺利访问内网的点晴OA服务器了。
★情形3、无外部公网IP实现方法外网访问内网OA服务器方法(本方法为付费功能,未付费用户勿安装,详情参见:
): 为帮助没有外部因特网固定IP地址的用户顺利访问局域网内的点晴MIS系统,点晴公司在点晴MIS信息通服务器端后台程序增加了点晴内网通功能,可以帮助各类用户顺利访问局域网内的点晴MIS系统。
点晴MIS内网通后台服务程序CS_Port安装配置操作指引[
2236] http://12999.oa22.cn
该文章在 2023/3/29 21:27:25 编辑过
全部评论4 |
2014年5月8日 9:51
内网通 怎么收费 |
@点晴客服 同问 |
@lixiong @Long_1019 点晴内网通可以免费申请使用。
但免费用户的上下行带宽都被限速为100K/S、免费试用期为7天,并且没有文件上传和远程桌面访问功能,具体限制以后可能视情况作出调整。
付费用户则可购买更大带宽,并且支持文件上传和远程桌面访问,方便用户远程管理服务器。
因为需要占用我司的服务器及带宽资源来帮助无外网IP用户中转访问内网OA服务器,所以付费的话,是按年支付的。
请联系我司在线客服1-3咨询费用事宜,或者直接访问以下网址了解详情:
http://inet.clicksun.cn |
该评论在 2015/8/4 22:34:13 编辑过
2014年11月21日 16:46
回眸 16:41:21
请问OA办公软件如何通过外网访问?
回眸 16:42:32
那收费吗?
点晴客服 16:43:00
你有外网固定或动态IP就可以直接访问,不需要费用
回眸 16:43:11
哦
点晴客服 16:43:16
如果没有外网固定或动态IP,需要通过我司的服务器中转来提供内网通服务,那么就需要收费。
点晴内网通介绍: http://inet.clicksun.cn
回眸 16:43:35
嗯嗯,知道了,谢谢!
点晴客服 16:44:03
 该评论在 2015/11/11 22:11:21 编辑过
2015年12月24日 12:10
 您好,小晴为您找到以下结果:  点晴内网通:无外网域名(IP)获取二级域名访问内网OA服务器实现移动办公的优选方法 [ 60855]
http://5773.oa22.cn 手机访问点晴OA系统的三种方法 [ 54492]
http://7429.oa22.cn 外网登陆时提示:本系统已经将您设置为仅限局域网内登录使用,请问如何开通外网访问权限? [ 21552]
http://5866.oa22.cn 能否通过一个二级域名从外网访问有固定或动态IP地址的内网点晴OA系统? [ 18799]
http://9051.oa22.cn 如何实现在外网访问局域网的点晴OA服务器 [ 13819]
http://3657.oa22.cn 外网怎么访问局域网内的点晴OA系统服务器? [ 3900]
http://4706.oa22.cn 移动宽带用户如何使用动态域名解析服务做点晴OA的外网连接 [ 2896]
http://4756.oa22.cn 外网访问点晴OA系统端口怎么更改设置啊? [ 2262]
http://4020.oa22.cn 点晴OA系统为何在外网不能登录 [ 1578]
http://7893.oa22.cn 点睛OA配置完SSL后,登录OA时弹出对话框“非法入侵,禁止从站点外部提交数据” [ 1168]
http://4581.oa22.cn 新建用户名登陆为什么提示禁止从外网进入? [ 1067]
http://4610.oa22.cn
点晴智能客服-小晴  -为您服务中...
输入问题可直接获得在线帮助 该评论在 2018/10/22 16:14:43 编辑过
2016年1月14日 12:11
学弱】左岸 2016-01-14 12:09:48
我们已经申请完了
现在用外网上不去了
【学仙】点晴客服 2016-01-14 12:10:48
untitled.png)
你是哪一种情况?
untitled.png) 学弱】左岸
我公司安装了点晴内网通,现在的问题就是从外网上不去了,看看是什么问题?
【学仙】点晴客服 2016-01-14 12:14:07
你要先确定是你们OA服务器哪一种情形才行啊!
不同的情形,处理方法是不同的!
确定了所属情形后,按照上面各种情形的设置方法操作即可。
该评论在 2016/1/14 12:24:32 编辑过
