asp操作xml数据库的常用经典代码备忘
2010年7月22日 21:48 本文热度 13715
[p]xml数据库越来越吃香啦。[br]今天我们来研究asp操作xml数据库的常用经典代码备忘 [br][br]no.1--建立一个xml数据库data.xml[br][br][br][/p]
程序代码
[br][br][br]caca[br]154222225[br]root@3ney.com[br][br][br][br]no.2--建立对象createobject[br]建立data.xml的对象先[br][br][br]
程序代码
set xmldoc=server.createobjcet("microsoft.xmldom")[br]xmldoc.load(server.mappath("data.xml")[br][br]no.3--选定节点selectnode[br]你想操作哪个node,必须定位到这个节点是不是,先看看这个data.xml有几个node??[br]用一个递归函数搞定:[br][br][br][br]
程序代码
getnodes(xmldoc)[br]sub getnodes(node)[br]dim i[br]response.write("
nodename:"&node.nodename&"
nodetypestring:"&node.nodetypestring&"
nodevalue:"&node.nodevalue&"
text:"&node.text&"
node.childnodes.length:"&node.childnodes.length&"
") [br][br]if node.childnodes.length<>0 then[br]for i=0 to node.childnodes.length-1[br]getnodes(node.childnodes(i))[br]next[br]end if[br]end sub[br][br][br]用这个函数后,可以看到这个data.xml有10个node[br]这些node可以很简单的定位:[br][br]xmldoc.childnodes(0)[br]xmldoc.childnodes(1)[br]xmldoc.childnodes(1).childnodes(0)[br]xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(0)[br]xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(0).text[br]xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(1)[br]xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(1).text[br]xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(2)[br]xmldoc.childnodes(1).childnodes(0).childnodes(2).text[br][br][br]是不是定位很简单呀,还有个方法,比如定位[br][br][br]xmldoc.selectsinglenode("//name")[br][br][br]no.4--给节点赋值(修改节点的值)[br]学会了定位节点,利用其属性,就可以修改或者赋值了[br]例如,把的值caca改为wawa[br][br][br]xmldoc.selectsinglenode("//name").text="wawa"[br]xmldoc.save(server.mappath("data.xml")) [br][br][br]no.5--创建新的节点createnewnode[br]用createelement或者createnode("","","")[br]例如:在record下新建个,只需要一句就搞定:[br][br][br]xmldoc.selectsinglenode("//record").appendchild(xmldoc.createelement(""))[br][br][br]给赋值[br][br][br]xmldoc.selectsinglenode("//age").text="20"[br]xmldoc.save(server.mappath("data.xml"))[br][br][br]no.6--删除一个节点deletenode[br]你必须明确你想删除的这个节点的父节点,以及这个节点的特征[br]例如:删除节点[br][br]xmldoc.selectsinglenode("//record").removechild(xmldoc.selectsinglenode("//qq"))[br][br]例如:删除那个=caca的[br][br]xmldoc.selectsinglenode("//records").removechild(xmldoc.selectsinglenode("//record[name='caca']))[br]xmldoc.save(server.mappath("data.xml"))[br][br][br]只有能熟练这6条code,用asp控制xml数据库,也就差不多了...
该文章在 2010/7/22 21:48:45 编辑过
