C#开发微信门户及应用(4)--关注用户列表及详细信息管理
2014年12月2日 1:11 本文热度 11498
在上个月的对C#开发微信门户及应用做了介绍,写过了几篇的随笔进行分享,由于时间关系,间隔了一段时间没有继续写这个系列的博客了,并不是对这个方面停止了研究,而是继续深入探索这方面的技术,为了更好的应用起来,专心做好底层的技术开发。
微信的很重要的一个特点就是能够利用其平台庞大的用户群体,因此很容易整合在CRM(客户关系管理)系统里面,服务号和订阅好都能够向关注者推送相关的产品消息,还能和48小时内响应消息和事件的活跃用户进行交互对话,因此用户信息是微信API里面非常重要的一环,本随笔主要介绍获取关注用户、查看用户信息、分组管理等方面的开发应用。
1、关注用户列表及用户分组信息
在微信的管理平台上,我们可以看到自己账号的关注者用户,以及用户分组信息,如下所示。
上面的管理界面,能看到关注者用户的基础信息,但是使用微信API获取到的是一个称之为OpenID的列表,我们先了解这个东西是什么?微信API的说明给出下面的解析:
关注者列表由一串OpenID(加密后的微信号,每个用户对每个公众号的OpenID是唯一的。对于不同公众号,同一用户的openid不同)组成。公众号可通过本接口来根据OpenID获取用户基本信息,包括昵称、头像、性别、所在城市、语言和关注时间。
上面的解析意思很清楚了,就是一个用户关注我们的公众号,那么不管他是第几次关注,对我们公众号来说,都是一个确定的值;但是,一个用户对其他公众号,却有着其他不同的OpenID。
微信提供了为数不多的几个关键字信息,用来记录用户的相关内容,根据用户的相关定义,我们定义一个实体类,用来放置获取回来的用户信息。
复制代码
    /// <summary>
/// 高级接口获取的用户信息。
/// 在关注者与公众号产生消息交互后,公众号可获得关注者的OpenID
/// (加密后的微信号,每个用户对每个公众号的OpenID是唯一的。对于不同公众号,同一用户的openid不同)。
/// 公众号可通过本接口来根据OpenID获取用户基本信息,包括昵称、头像、性别、所在城市、语言和关注时间。
/// </summary>
public class UserJson : BaseJsonResult
/// <summary>
/// 用户是否订阅该公众号标识,值为0时,代表此用户没有关注该公众号,拉取不到其余信息。
/// </summary>
public int subscribe { get; set; }
/// <summary>
/// 用户的标识,对当前公众号唯一
/// </summary>
public string openid { get; set; }
/// <summary>
/// 用户的昵称
/// </summary>
public string nickname { get; set; }
/// <summary>
/// 用户的性别,值为1时是男性,值为2时是女性,值为0时是未知
/// </summary>
public int sex { get; set; }
/// <summary>
/// 用户的语言,简体中文为zh_CN
/// </summary>
public string language { get; set; }
/// <summary>
/// 用户所在城市
/// </summary>
public string city { get; set; }
/// <summary>
/// 用户所在省份
/// </summary>
public string province { get; set; }
/// <summary>
/// 用户所在国家
/// </summary>
public string country { get; set; }
/// <summary>
/// 用户头像,最后一个数值代表正方形头像大小(有0、46、64、96、132数值可选,0代表640*640正方形头像),用户没有头像时该项为空
/// </summary>
public string headimgurl { get; set; }
/// <summary>
/// 用户关注时间,为时间戳。如果用户曾多次关注,则取最后关注时间
/// </summary>
public long subscribe_time { get; set; }
复制代码
根据分组信息定义,我们定义一个分组的实体类信息。
复制代码
    /// <summary>
/// 分组信息
/// </summary>
public class GroupJson : BaseJsonResult
/// <summary>
/// 分组id,由微信分配
/// </summary>
public int id { get; set; }
/// <summary>
/// 分组名字,UTF8编码
/// </summary>
public string name { get; set; }
复制代码
2、获取AIP调用者的的Token
在做微信API的开发,很多时候,我们都需要传入一个AccessToken,这个就是区分调用者和记录会话信息的字符串,因此,在学习所有API开发之前,我们需要很好理解这个访问控制参数。
这个对象的定义,我们可以从微信的API说明中了解。
access_token是公众号的全局唯一票据,公众号调用各接口时都需使用access_token。正常情况下access_token有效期为7200秒,重复获取将导致上次获取的access_token失效。由于获取access_token的api调用次数非常有限,建议开发者全局存储与更新access_token,频繁刷新access_token会导致api调用受限,影响自身业务。
根据上面的说明定义,我们可以看到,它是一个和身份,以及会话时间有关的一个参数,而且它的产生次数有限制,因此要求我们需要对它进行缓存并重复利用,在会话到期之前,我们应该尽可能重用这个参数,避免反复请求,增加服务器压力,以及调用的时间。
我定义了一个方法,用来构造生成相关的Access Token,而且它具有缓存的功能,但具体如何缓存及使用,对我API的调用是透明的,我们只要用的时候,就对它调用就是了。
        /// 获取凭证接口
/// </summary>
/// <param name="appid">第三方用户唯一凭证</param>
/// <param name="secret">第三方用户唯一凭证密钥,既appsecret</param>
string GetAccessToken(string appid, string secret);
缓存主要是基于.NET4增加的类库MemoryCache,这个是一个非常不错的缓存类。
我的获取AccessToken的操作实现代码如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 获取每次操作微信API的Token访问令牌
/// </summary>
/// <param name="appid">应用ID</param>
/// <param name="secret">开发者凭据</param>
/// <returns></returns>
public string GetAccessToken(string appid, string secret)
//正常情况下access_token有效期为7200秒,这里使用缓存设置短于这个时间即可
string access_token = MemoryCacheHelper.GetCacheItem<string>("access_token", delegate()
string grant_type = "client_credential";
var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type={0}&appid={1}&secret={2}",
grant_type, appid, secret);
HttpHelper helper
= new HttpHelper();
string result = helper.GetHtml(url);
string regex = "\"access_token\":\"(?<token>.*?)\"";
string token = CRegex.GetText(result, regex, "token");
return token;
new TimeSpan(0, 0, 7000)//7000秒过期
return access_token;
复制代码
由于我们知道,AccessToken默认是7200秒过期,因此在这个时间段里面,我们尽可能使用缓存来记录它的值,如果超过了这个时间,我们调用这个方法的时候,它会自动重新获取一个新的值给我们了。
3、获取关注用户列表
获取关注用户列表,一次拉取API调用,最多拉取10000个关注者的OpenID,可以通过多次拉取的方式来满足需求。微信的接口定义如下所示。
http请求方式: GET(请使用https协议)
https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/user/get?access_token=ACCESS_TOKEN&next_openid=NEXT_OPENID
这个接口返回的数据是
{"total":2,"count":2,"data":{"openid":["","OPENID1","OPENID2"]},"next_openid":"NEXT_OPENID"}
根据返回的Json数据定义,我们还需要定义两个实体类,用来存放返回的结果。
复制代码
    /// <summary>
/// 获取关注用户列表的Json结果
/// </summary>
public class UserListJsonResult : BaseJsonResult
/// <summary>
/// 关注该公众账号的总用户数
/// </summary>
public int total { get; set; }
/// <summary>
/// 拉取的OPENID个数,最大值为10000
/// </summary>
public int count { get; set; }
/// <summary>
/// 列表数据,OPENID的列表
/// </summary>
public OpenIdListData data { get; set; }
/// <summary>
/// 拉取列表的后一个用户的OPENID
/// </summary>
public string next_openid { get; set; }
/// <summary>
/// 列表数据,OPENID的列表
/// </summary>
public class OpenIdListData
/// <summary>
/// OPENID的列表
/// </summary>
public List<string> openid { get; set; }
复制代码
为了获取相关的用户信息,我定义了一个接口,用来获取用户的信息,接口定义如下所示。
复制代码
    /// <summary>
/// 微信用户管理的API接口
/// </summary>
public interface IUserApi
/// <summary>
/// 获取关注用户列表
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="nextOpenId">第一个拉取的OPENID,不填默认从头开始拉取</param>
List<string> GetUserList(string accessToken, string nextOpenId = null);
/// <summary>
/// 获取用户基本信息
/// </summary>
/// <param name="openId">普通用户的标识,对当前公众号唯一</param>
/// <param name="lang">返回国家地区语言版本,zh_CN 简体,zh_TW 繁体,en 英语</param>
UserJson GetUserDetail(string accessToken, string openId, Language lang = Language.zh_CN);
复制代码
然后在实现类里面,我们分别对上面两个接口进行实现,获取用户列表信息如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 获取关注用户列表
/// </summary>
public List<string> GetUserList(string accessToken, string nextOpenId = null)
List
<string> list = new List<string>();
string url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/user/get?access_token={0}", accessToken);
if (!string.IsNullOrEmpty(nextOpenId))
url
+= "&next_openid=" + nextOpenId;
UserListJsonResult result
= JsonHelper<UserListJsonResult>.ConvertJson(url);
if (result != null && result.data != null)
list.AddRange(result.data.openid);
return list;
复制代码
我们看到,转换的逻辑已经放到了JsonHelper里面去了,这个辅助类里面分别对数值进行了获取内容,验证返回值,然后转换正确实体类几个部分的操作。
获取内容,通过辅助类HttpHelper进行,这个在我的公用类库里面,里面的逻辑主要就是通过HttpRequest进行数据的获取操作,不在赘述。
HttpHelper helper = new HttpHelper();
string content = helper.GetHtml(url);
由于返回的内容,我们需要判断它是否正确返回所需的结果,如果没有,抛出自定义的相关异常,方便处理,具体如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 检查返回的记录,如果返回没有错误,或者结果提示成功,则不抛出异常
/// </summary>
/// <param name="content">返回的结果</param>
private static bool VerifyErrorCode(string content)
if (content.Contains("errcode"))
ErrorJsonResult errorResult
= JsonConvert.DeserializeObject<ErrorJsonResult>(content);
//非成功操作才记录异常,因为有些操作是返回正常的结果({"errcode": 0, "errmsg": "ok"})
if (errorResult != null && errorResult.errcode != ReturnCode.请求成功)
string error = string.Format("微信请求发生错误!错误代码:{0},说明:{1}", (int)errorResult.errcode, errorResult.errmsg);
LogTextHelper.Error(errorResult);
throw new WeixinException(error);//抛出错误
return true;
复制代码
然后转换为相应的格式,就是通过Json.NET的类库进行转换。
            T result = JsonConvert.DeserializeObject<T>(content);
return result;
这样我们就可以在ConvertJson函数实体里面,完整的进行处理和转换了,转换完整的函数代码如下所示。
复制代码
    /// <summary>
/// Json字符串操作辅助类
/// </summary>
public class JsonHelper<T> where T : class, new()
/// <summary>
/// </summary>
return true;
/// <summary>
/// 转换Json字符串到具体的对象
/// </summary>
/// <param name="url">返回Json数据的链接地址</param>
public static T ConvertJson(string url)
HttpHelper helper
= new HttpHelper();
VerifyErrorCode(content);
T result
return result;
复制代码
调用这个API的界面层代码如下所示(测试代码)
            IUserApi userBLL = new UserApi();
List
<string> userList = userBLL.GetUserList(token)
4、获取用户详细信息
上面的获取列表操作,相对比较简单,而且不用POST任何数据,因此通过Get协议就能获取到所需的数据。
本小节继续介绍获取用户详细信息的操作,这个操作也是通过GET协议就可以完成的。
这个API的调用定义如下所示:
http请求方式: GET
https:
//api.weixin.qq.com/cgi-bin/user/info?access_token=ACCESS_TOKEN&openid=OPENID&lang=zh_CN
通过传入一个OpenId,我们就能很好获取到用户的相关信息了。
前面小节我们已经定义了它的接口,说明了传入及返回值,根据定义,它的实现函数如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 获取用户基本信息
/// </summary>
public UserJson GetUserDetail(string accessToken, string openId, Language lang = Language.zh_CN)
string url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/user/info?access_token={0}&openid={1}&lang={2}",
accessToken, openId, lang.ToString());
UserJson result
= JsonHelper<UserJson>.ConvertJson(url);
return result;
复制代码
最后,我们结合获取用户列表和获取用户详细信息的两个API,我们看看调用的代码(测试代码)。
复制代码
        private void btnGetUsers_Click(object sender, EventArgs e)
IUserApi userBLL
= new UserApi();
List
<string> userList = userBLL.GetUserList(token);
foreach (string openId in userList)
UserJson userInfo
= userBLL.GetUserDetail(token, openId);
if (userInfo != null)
string tips = string.Format("{0}:{1}", userInfo.nickname, userInfo.openid);
Console.WriteLine(tips);
复制代码
本系列相关文章如下:
C#开发微信门户及应用(20)-微信企业号的菜单管理
C#开发微信门户及应用(19)-微信企业号的消息发送(文本、图片、文件、语音、视频、图文消息等)
C#开发微信门户及应用(18)-微信企业号的通讯录管理开发之成员管理
C#开发微信门户及应用(17)-微信企业号的通讯录管理开发之部门管理
C#开发微信门户及应用(16)-微信企业号的配置和使用
C#开发微信门户及应用(15)-微信菜单增加扫一扫、发图片、发地理位置功能
 C#开发微信门户及应用(14)-在微信菜单中采用重定向获取用户数据
C#开发微信门户及应用(13)-使用地理位置扩展相关应用
C#开发微信门户及应用(12)-使用语音处理
C#开发微信门户及应用(11)--微信菜单的多种表现方式介绍
C#开发微信门户及应用(10)--在管理系统中同步微信用户分组信息
C#开发微信门户及应用(9)-微信门户菜单管理及提交到微信服务器
C#开发微信门户及应用(8)-微信门户应用管理系统功能介绍
C#开发微信门户及应用(7)-微信多客服功能及开发集成
C#开发微信门户及应用(6)--微信门户菜单的管理操作
C#开发微信门户及应用(5)--用户分组信息管理
C#开发微信门户及应用(3)--文本消息和图文消息的应答
C#开发微信门户及应用(2)--微信消息的处理和应答
C#开发微信门户及应用(1)--开始使用微信接口
主要研究技术:代码生成工具、Visio二次开发、客户关系管理软件、送水管理软件等共享软件开发
专注于Winform开发框架、Web开发框架、WCF开发框架的研究及应用。
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com
该文章在 2014/12/2 1:11:56 编辑过
