HoloLens底是怎么工作的?
2015年5月16日 8:7 本文热度 12324
  发布至今, HoloLens 虽然吸引了很大一部分人关注, 但总给人一种 "too good to be real" 的感觉。 看过太多现场直播的科幻电影向演示, 不如看看项目主管 Alex Kipman 是怎么向开发者解释 HoloLens 的。
  HoloLens 和 Holographic 之间的关系
  微软在 Build 大会上带去了 300 台 HoloLens 样机, 供现场演示和报名参加 Holographic Academy 的媒体及开发者体验。 之前, Alex Kipman 已经在 1 月的首次公开演示中提到 Windows 10 中会内置 Holographic API, 欢迎 Oculus 等 AR/VR 设备调用。 而在 Build 的访谈上, Alex 进一步透露了 Hologram 生态的开放性。 根据他的描述,HoloLens 运行的是一个名为 Windows Holographics 的 Windows 10 分支, 这个分支可以运行 Windows Universal 通用应用, 同时也开放给其它厂商的设备搭载。 只是现在运行这一系统的公开设备只有 HoloLens, 但 Windows Holographic 和 HoloLens 之间并不存在强绑定关系。
  现场的 HoloLens/Hologram 演示直播到底是怎么实现的?
  现场的演示直播并不是预先做好的录像 mockup, 而是微软将一台拆解过的 HoloLens 和摄像机连接在一起。 微软在 Build 现场使用了一台 4K/2K 摄像机, 将 HoloLens 中用到的所有传感器放置在摄像机侧面, 另将传感器所连接的屏幕放在镜头前, 最后用一条很粗重的线缆保证画面传输效率。 至于两台 HoloLens 之间怎么共享 Hologram, 我们后面会说到。
  HoloLens 是怎么把虚拟的 Hologram 和实体的人、 动作及现实物体联系到一起的?
  HoloLens 内置的多组摄像头会对环境进行实时建模, 在所处空间中建立 X Y Z 立体坐标轴, 此外, 设备内置的声音和图像传感器或检测用户的语音指令、 手势指令和目光方向。 Alex Kipman 提到语音识别使用和 Cortana 一样的后端技术, 可以过滤环境噪音, 确认用户的操作,然后将操作和实际物体及 Hologram 关联起来做出响应。 他还提到, HoloLens 会识别环境中的平面, 所以可以把 HoloLens 和桌面、 地板和墙面等为止关联在一起, 实现 "pin" 或 " 跟随 " 的效果。 实时扫描和处理 Hologram 要求每秒处理 TB 级别的数据, 这是现在的 SoC 没法实现的, 所以微软在 HoloLens 中内置了两块自己定制的 HPU (Holographic Processing Unit)来实现这个量级的数据吞吐。
多台 HoloLens 之间到底是怎么互动的?
  同一个空间内, 这个问题会稍微简单一些。 我们上面说到 HoloLens 会实时对空间进行建模并建立 X Y Z 坐标系, 所以在场的多个用户只要共享 Hologram 和其所在的坐标信息就可以同时从多个角度同时查看一个或多个 Hologram。 至于视频中演示的 Skype 和远程指导修水管等, Alex Kipman 解释称: 这个场景下, 双方会在自己的视线内各从一个 2D 的小窗中看到对方, 然后通过键鼠或手势对现实物体做出箭头、 注释等标记。 而类似 NASA 案例中的多人协作, 每个参与者会以不同颜色的全息等高 Avatar 出现在 Hologram 中, 以此实现贴近于现实的交互。
  开发者怎么为 Hologram 开发做准备?
  目前为止, 开发者只能通过未来会兼容 Holographic 的 Universal App 通用应用平台进行应用开发。 不过, 简单的通用应用在 Hologram 中会以平面方式呈现, 这与 Holographic 应有的交互理念并不完全符合, 所以开发者应该开始学习 3D 界面开发, 专门对 Hologram 场景优化, 真正实现自然交互。这其中只涉及界面的不同, binary 完全共享。
原文地址:http://iphone.myzaker.com/l.php?l=555351dc9490cba366000002
该文章在 2015/5/16 8:07:46 编辑过
