FlexPaper 在线浏览pdf word ppt文档 示例源码下载
2015年10月27日 12:45 本文热度 12175
http://www.haolizi.net/example/view_938.html
【实例简介】
没有较全的参数说明。就连官方网站都没有。没法,最后只得将swf文件反编译后查看了源码才将里面的参数全部弄出来。
好了,废话不多说,开始正题。
1. 概述
FlexPaper是一个开源轻量级的在浏览器上显示各种文档的组件,被设计用来与PDF2SWF一起使用, 使在浏览器中显示PDF成为可能,而这个过程并无需PDF软件环境的支持。
另外也可以通过将一些例如Word、PPT等文档转成PDF,然后实现在线浏览。
2. 实现步骤
文档(PDF,Word,PPT等) ----> 转换为SWF -----> 使用FlexPa在线浏览
2.1. 转换SWF
需要使用一个工具,SwfTools,目前最新版本是0.9.1;
下载地址
可以使用命令行将文件转换为swf文件;
例如将Paper3.pdf转换成Paper3.swf的命令为:
C:\SWFTools\pdf2swf.exe Paper3.pdf -o Paper3.swf
与之对应的程序实现方法:(C#)
Process pc = new Process();
ProcessStartInfo psi
= new ProcessStartInfo(“C:\\SWFTools\\pdf2swf.exe”, “Paper3.pdf Paper3.swf”);
pc.StartInfo
= psi;
pc.Start();
pc.WaitForExit();
更多关于SwfTools命令的说明可点这里下载说明文档。
2.2. 浏览器中浏览
首先要下载Flexpaper,目前最新版本为1.4.0 ;
下载地址
下载后解压到网页目录中。
在页面中使用以下代码即可实现Swf文档的浏览。
var params = {
SwfFile :
"Paper.swf",
Scale :
0.6
swfobject.embedSWF(
"FlexPaperViewer.swf","cb","500","500","9.0.0","js/swfobject/expressInstall.swf", params)
SwfFile参数是你想显示的文件,Scale是0-1之间的数,表示显示的放大参数。
说的再好听,不如看源码来得直接。源码在这里下。
下面才是本文 的重点(网上找不到的 *_*,找到也没有这详细;嘻嘻)
3. 参数列表
官方网站有,但是没有我的全。 去官网
参数名称
参数值及说明
CursorToolsVisible
(True/False)
FitPageOnLoad
(True/False)
FitWidthOnLoad
(True/False)
FullScreenAsMaxWindow
(True/False)
FullScreenVisible
(True/False)
NavToolsVisible
(True/False)
PrintEnabled
(True/False)
PrintToolsVisible
(True/False)
ProgressiveLoading
(True/False)
Scale
SearchToolsVisible
(True/False)
StartAtPage
SwfFile
ViewModeToolsVisible
(True/False)
ZoomInterval
ZoomTime
ZoomToolsVisible
(True/False)
ZoomTransition
4. 事件与函数
这个不多,还是列下吧,不过要详细的请到官网去看吧。去官网
函数名称
函数说明
gotoPage (Number pageNumber)
跳转到指定页
fitWidth()
设置为宽度模式视图
fitHeight()
设置为高度模式视图
loadSwf (String swffile)
加载一个新的swf文件到浏览器中
getCurrPage()
获取当前页码
nextPage()
跳转到下一页
prevPage ()
跳转到上一页
Zoom (Number factor)
按系数缩放
searchText (String text)
搜索文字
switchMode (String mode)
变换视图模式;参数值可为("Portrait", "Two Page", "Tile")
printPaper ()
打印加载的文档
事件名称
事件说明
onDocumentLoaded ()
文档加载完成后触发
onDocumentLoadedError (String errorMessage)
加载文档出错时候触发
onProgress (Number bytesloaded, Number bytestotal)
文档正在加载的时候触发
onCurrentPageChanged (Number pagenumber)
页面改变时触发
onExternalLinkClicked (String link)
当用户点击外部链接的时候触发
【实例截图】
【核心代码】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Partial Public Class _Default
  Inherits System.Web.UI.Page
  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  End Sub
  ''Current Upload limit is 25 MB (25000 k)
  ''Change maxRequestLength in Web.config to set the upload limit
  ''Current Upload timeout is 5 minutes (300 seconds)
  ''Change executionTimeout in Web.config to set the upload timeout
  Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Button1.Click
        If FileUpload1.HasFile Then
            If ImageUtil.IsPDF(FileUpload1.FileName) Then
                ErrorLabel.Visible = False
                Dim savePath As String = Request.MapPath("PDF") & "\" & FileUpload1.FileName
                FileUpload1.SaveAs(savePath)
                PDFViewer1.CurrentPageNumber = 3
                PDFViewer1.FileName = savePath
            Else
                ErrorLabel.Text = "Only PDF files (*.pdf) are allowed to be uploaded."
                ErrorLabel.Visible = True
            End If
        End If
  End Sub
End Class
该文章在 2015/10/27 12:45:15 编辑过
