点晴永久免费OA系统之SQL Server数据库分离与附加(图文教程)
2015年11月14日 23:44 本文热度 75991
一、概述
SQL Server提供了“分离/附加”数据库、“备份/还原”数据库、复制数据库等多种数据库的备份和恢复方法。这里介绍一种学习中常用的“分离/附加”方法,类似于大家熟悉的“文件拷贝”方法,即把数据库文件(.MDF)和对应的日志文件(.LDF)拷贝到其它磁盘上作备份,然后把这两个文件再拷贝到任何需要这个数据库的系统之中。比如,在实验教学过程中,同学们常常想把自己在学校实验室计算机中创建的数据库搬迁到自己的计算机中而不想重新创建该数据库,就可以使用这种简单的方法。但由于数据库管理系统的特殊性,需要利用SQL Server提供的工具才能完成以上工作,而直接的文件拷贝是行不通的。
这个方法涉及到SQL Server分离数据库和附加数据库这两个互逆操作工具。
1、分离数据库就是将某个数据库(如student_Mis)从SQL Server数据库列表中删除,使其不再被SQL Server管理和使用,但该数据库的文件(.MDF)和对应的日志文件(.LDF)完好无损。分离成功后,我们就可以把该数据库文件(.MDF)和对应的日志文件(.LDF)拷贝到其它磁盘中作为备份保存。
2、附加数据库就是将一个备份磁盘中的数据库文件(.MDF)和对应的日志文件(.LDF)拷贝到需要的计算机,并将其添加到某个SQL Server数据库服务器中,由该服务器来管理和使用这个数据库。
二、分离数据库
1. 在启动SSMS并连接到数据库服务器后,在对象资源管理器中展开服务器节点。在数据库对象下找到需要分离的数据库名称,这里以student_Mis数据库为例。右键单击student_Mis数据库,在弹出的快捷菜单中选择属性。
2. 在“数据库属性”窗口左边“选择页”下面区域中选定“选项”对象,然后右边区域的“其它选项”列表中找到“状态”项,单击“限制访问”文本框,在其下拉列表中选择“SINGLE_USER”。
3. 在上图中单击“确定”按钮后将出现一个消息框,通知我们此操作将关闭所有与这个数据库的连接,是否继续这个操作(如下图)。注意:在大型数据库系统中,随意断开数据库的其它连接是一个危险的动作,因为我们无法知道连接到数据库上的应用程序正在做什么,也许被断开的是一个正在对数据复杂更新操作、且已经运行较长时间的事务。
4. 单击“是”按钮后,数据库名称后面增加显示“单个用户”(如下图)。右键单击该数据库名称,在快捷菜单中选择“任务”的二级菜单项“分离”。出现下图所示的“分离数据库”窗口。
5. 在下图的分离数据库窗口中列出了我们要分离的数据库名称。请选中“更新统计信息”复选框。若“消息”列中没有显示存在活动连接,则“状态”列显示为“就绪”;否则显示“未就绪”,此时必须勾选“删除连接”列的复选框。
6. 分离数据库参数设置完成后,单击底部的”确定”按钮,就完成了所选数据库的分离操作。这时在对象资源管理器的数据库对象列表中就见不到刚才被分离的数据库名称student_Mis了(如下图)。
三、附加数据库
1. 将需要附加的数据库文件和日志文件拷贝到某个已经创建好的文件夹中。出于教学目的,我们将该文件拷贝到安装SQL Server时所生成的目录DATA文件夹中。
2. 在下图窗口中,右击数据库对象,并在快捷菜单中选择“附加”命令,打开“附加数据库”窗口。
3. 在“附加数据库”窗口中,单击页面中间的“添加”按钮,打开定位数据库文件的窗口,在此窗口中定位刚才拷贝到SQL Server的DATA文件夹中的数据库文件目录(数据文件不一定要放在“DATA”目录中),选择要附加的数据库文件(后缀.MDF,如下图)。
4. 单击“确定”按钮就完成了附加数据库文件的设置工作。这时,在附加数据库窗口中列出了需要附加数据库的信息(如下图)。如果需要修改附加后的数据库名称,则修改“附加为”文本框中的数据库名称。我们这里均采用默认值,因此,单击确定按钮,完成数据库的附加任务。
完成以上操作,我们在SSMS的对象资源管理器中就可以看到刚刚附加的数据库student_Mis (如下图)。
以上操作可以看出,如果要将某个数据库迁移到同一台计算机的不同SQL Server实例中或其它计算机的SQL Server系统中,分离和附加数据库的方法是很有用的。
注意,高版本SQL Server数据库附加低版本备份时,不一定成功,请按以下要求选择对应的点晴OA系统数据库包:
  SQL Server 2005或以上数据库选用:clicksun_oa_data.rar(任选一个下载即可:下载1、下载2)
  SQL Server 2000数据库选用:clicksun_oa_data2000.rar(任选一个下载即可:下载1、下载2)
  SQL Server 2014数据库选用:clicksun_oa_data2008.rar(任选一个下载即可:下载1、下载2)
该文章在 2017/3/7 10:14:15 编辑过
全部评论2
2015年11月14日 23:51
Sql Server2008附加数据库失败,附加不上解决方法
附加数据库时,提示如下错误:
点击“确定”之后弹出如下错误:
点击链接之后,才出现真正的如下图错误提示:
解决办法总结如下:
原因:1.点晴OA数据库版本太低,用的是默认的SQL Server2000的数据库。
           2.是因为没有操作数据库文件clicksun的权限,所以附加的时候出错,只要设置数据库文件的安全属性即可。
解决原因1的办法:
  由于点晴OA为了适应各种版本的SQL Server,所以系统安装包中提供的数据库版本是SQL Server2000版本的,所以附加时必须指明是附加SQL Server2000数据库,详细方法可以自行百度SQL Server 2008如何附加SQL Server 2000数据库。
解决原因2的办法:
  1.若不是用sqlserver身份验证登陆的,请用sqlserver身份验证sa登陆。
  2.修改mdf和ldf文件的权限:“右击”打开该数据库文件的属性窗口,选择“属性”菜单->选择“安全”标签->选择“编辑”按钮,然后在选择组或用户名列表中,选择Authenticated Users,在权限列表中选中完全控制。
  3.选择"确定"按钮关闭对话框。
  再重新附加数据库,成功。
该评论在 2015/11/15 0:06:10 编辑过
2016年8月12日 9:21
相关文档:
点晴OA安装时,SQL Server附加数据库为什么有个oa_log_new错误啊?[799]
  http://9388.oa22.cn
点晴OA系统之Sql Server2008附加数据库失败,附加不上解决方法[781]
  http://8952.oa22.cn
安装点晴OA时SQL Server提示:附加数据库时出错,有关详细信息,请单击消息列中的超链接,要如何解决?[190]
  http://9733.oa22.cn
点晴OA安装后提示:无法打开登陆所请求的数据库,如何解决?[527]
  http://9323.oa22.cn
系统上有sql2000和2005两个sql,安装点晴OA时提示:优化数据库失败[1611]
  http://4438.oa22.cn
点晴OA安装后登陆时报错80040e4d,提示:用户'clicksun'登录失败,无法打开请求的数据库,如何解决?[11358]
  http://3556.oa22.cn
数据库反馈:出现意外错误!SQL Server不存在或访问被拒绝请确保本机已经正确安装[44614]
  http://8943.oa22.cn
该评论在 2016/8/12 9:22:11 编辑过
