[点晴永久免费OA]解决在Windows 2003的 IIS 6.0 中无法上传超过200K的附件
2010年8月4日 23:0 本文热度 18630
IIS去除200KB上传限制,下载这个文件在点晴OA服务器上执行一下:
IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载)
注意:该大小是以B作单位的,所以200000相当于200KB,20MB应该改为:20480000
因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持20MB的文件上传,再大的文件可能就会报错了,如果需要上传更大的文件,请参考以下帖子解决:
点晴OA上传超过20MB的文件就报错HTTP Error 404.13,请问如何解决大文件的上传?
以下是手工修改方法,容易出错,建议直接采用以上方法。
解决在windows 2003的 iis 6.0 中无法上传超过200k的附件以及无法下载超过4m的附件问题
在 iis 6.0 中,默认设置是特别严格和安全的,最大只能传送 204,800 个字节,这样可以最大限度地减少因以前太宽松的超时和限制而造成的攻击。(在 iis 6.0 之前的版本中无此限制)
解决办法:
1、先在服务里关闭 iis admin service 服务。
2、找到 windows\system32\inetsrv\ 下的 metabase.xml 文件。
3、用纯文本方式打开,找到 aspmaxrequestentityallowed 把它修改为需要的值(可修改为10m即:10240000),默认为:204800,即:200k。
4、存盘,然后重启 iis admin service 服务。
在 iis 6.0 中,无法下载超过4m的附件时,可以按以下步骤解决:
3、用纯文本方式打开,找到 aspbufferinglimit 把它修改为需要的值(可修改为20m即:20480000)。
该文章在 2013/11/7 12:15:42 编辑过
