知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13175  今日文数:7386
RabbitMQ版本最低要求Erlang/OTP支持的最大Erlang/OTP笔记4.1.24.1.14.1.04.0.94.0.84.0.74.0.64.0.54.0.426.227.x版本RabbitMQ目前不支持Erlang28。从4.0.4版本开始,4.0.x版本系列与Erlang27兼容。4.0.34.0.2...
freeflydom64292025/7/12 14:17:31
你有没有遇到过这样的场景:在开发桌面应用时,需要在DataGridView中显示任务执行进度、文件下载状态、或者数据处理完成度?传统的百分比数字显示方式让用户体验大打折扣,而且很难直观地看出当前状态。用户更喜欢可视化的进度展示,而不是冰冷的数字。一个直观的进度条不仅能提升用户体验,还能让你的应用看起来更加专业。本文将手...
admin56392025/7/12 12:23:20
​本文转载于稀土掘金技术社区,作者:zhEng https://juejin.cn/post/7482392388608720908小王盯着屏幕,感觉头发又要掉几根。“王哥,又在跟打印、导出PDF较劲呢?”,刚入职的小李端着咖啡,幸灾乐祸地问。“别提了!甲方爸爸这次要求更变态,不仅要指定区域打印、导出PDF、在线预览...
admin53482025/7/11 18:28:04
介绍Boson是一个创新的跨平台桌面应用程序开发平台,它释放了Web技术(PHP、JavaScript、HTML、CSS)的强大功能以及本机汇编的优势。它的主要功能是将基于Chromium的WebView引擎和PHP解释器直接集成到可执行文件应用程序中。该解决方案允许开发人员:使用熟悉的堆栈技术—通过HTML/CSS创...
admin56172025/7/11 16:52:11
今天咱们来聊聊JavaScript中的三个关键字:var、let和const。它们在变量声明方面各有特色,让我们一起来看看它们之间的区别吧!一、var•「全局变量」:在ES5中,用var声明的变量既是全局变量,也是顶层对象的属性。例如,在浏览器环境中,vara=10;会使得window.a等于10。•「变量提升」:va...
admin48682025/7/11 16:46:44
fofa语法body=logo-u9.pngPOCGET​/print/DynamaticExport.aspx?filePath=../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/DiF9N9b_O...
admin42002025/7/11 15:46:56
一、执行存储过程///<summary>///执行存储过程///</summary>///<paramname=SQLString></param>///<returns></returns>publicstaticBooleanSqlProcedure(stringSQLString)catch(Exceptione...
admin49762025/7/11 14:41:22
推荐3个有关Websocket的.Net开源项目。一、FreeIM一个使用Websocket协议实现的、高性能即时聊天组件,可用于群聊、好友聊天、游戏直播等场景。1、跨平台:基于.NetCore开发,支持Windows、Mono、Liunx、WindowsAzure、Docker。2、支持.NetCore6.0+。3、...
admin55522025/7/11 14:38:20
前言嗨,程序员小伙伴们,早上好!想象一下你正在玩一个多人参与的“抢椅子”游戏。每个玩家都想尽快找到一把椅子坐下,但如果大家同时冲向同一把椅子,结果就是一片混乱,甚至有人会受伤(或至少是不开心)。这就像是多线程编程中的场景:多个线程都想访问同一个共享资源,如果管理不当,数据就会变得一团糟,甚至程序崩溃。为了解决这个问题,...
admin50752025/7/11 14:34:32
elseif和elseif区别为:连用不同、结束词不同、分支不同。一、不同1、elseif:elseif可以连用,判断条件属于同级条件。2、elseif:elseif不可以连用,只可以层次使用,判断条件属于层次条件。二、结束词不同1、elseif:elseif结束判断使用时不需要加end结束词。2、elseif:els...
admin49802025/7/11 12:10:14
一提到CSS动画,很多人首先想到的是animate.css、animate.js等流行的动画库。这些库确实功能强大,能够满足大部分常见的动画需求。但在实际开发中,我们经常会遇到一些需要更精细、更个性化动画效果的场景,这时候,仅仅依赖这些库就显得有些力不从心了。那么,有没有一款工具,能够让我们在线可视化地编辑动画效果,并...
freeflydom51172025/7/11 10:59:30
JavaScript有三兄弟,经常一起“切人”。 他们名字相似、功能相关,但性格迥异,常被搞混。 今天,就带你喝着奶茶,笑着剖析,帮你彻底搞懂: splice、slice、split到底是谁?干了啥?凭啥这么火?🍿一、三兄弟登场:不同对象,不同任务名称作用对象是否修改原对象返回类型功能简述splice数组✅是被...
freeflydom49312025/7/11 10:47:22
CloudCanal是一款可视化的数据同步、迁移工具,可以帮助企业构建高质量数据管道,具备实时高效、精确互联、稳定可拓展、一站式、混合部署、复杂数据转换等优点。​应用场景CloudCanal可以帮助企业实现以下数据应用场景:•数据同步:通过消费源端数据源增量操作日志,准实时在对端数据源重放,以达到数据同步目的,具备断点...
admin60752025/7/11 10:28:51
在前端开发中,我们经常需要处理一些高频触发的事件,比如:输入框搜索建议(input或keyup)窗口调整大小(resize)滚动事件(scroll)鼠标移动(mousemove)这些事件如果每次都执行某些代价较高的操作(如发起网络请求、重排重绘页面等),会对性能造成严重影响。为了解决这个问题,我们可以使用防抖(debo...
freeflydom51112025/7/11 10:28:05
一、什么是NginxNginx是一款由俄罗斯程序员IgorSysoev所开发轻量级的网页服务器、反向代理服务器以及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器。Nginx具有高并发、占用系统资源少等特性。在功能应用方面,Nginx不仅是一个优秀的Web服务软件,还具有反向代理负载均衡功能和缓存服务功能二、Nginx简介1....
admin49332025/7/11 10:26:47
黑客无需获取源代码就能发现系统漏洞的能力,主要依赖于对系统外部行为、协议设计、配置错误以及已知漏洞模式的深入分析。以下是其核心原理和方法:1.黑盒测试与逆向工程黑客可以将系统视为一个黑盒,通过向系统输入各种正常和异常的数据,观察系统的响应来发现漏洞。例如,尝试输入超长数据,查看是否会导致缓冲区溢出;或者输入一些非法字符...
admin54312025/7/11 10:26:01
C#文件重命名使用VB的Rename跟Move有什么区别?性能会更好吗? 或许看名称Rename是重命名专用,而Move是移动,可能认为Rename更好,其实不是这样的。Rename需要引用Microsoft.VisualBasic程序集,用法:usingMicrosoft.VisualBasic.Devices;n...
freeflydom48172025/7/11 10:00:00
最近公司决定有一个项目从SQLServer迁移到MySQL以降低成本。面对200多张表的迁移任务,头疼了…,下次有时间改成ui的版本。手动迁移表结构?光是数据类型转换就能让人崩溃!导出导入数据?字符编码、主键冲突、数据格式不兼容…在数据库迁移过程中都遇到过数据丢失或结构错误的问题。今天这篇文章,我将分享一套完整的C#自...
admin59052025/7/10 15:31:26
sql查出的值为0时能不能用其他字段内容替换 在SQL中,当你需要基于某个字段的值为0时进行替换,你可以使用CASE语句或者COALESCE函数,具体使用哪种方法取决于你的具体需求。下面是一些示例:使用CASE语句如果你需要根据某个字段的值是否为0来决定是否替换其他字段的值,可以使用CASE语句。例如,假设你有一...
liguoquan51132025/7/10 10:50:42
sql查出的值为空时能不能用其他字段内容替换 在SQL中,如果你需要在使用某个字段值时,该字段为空或为NULL,你可以通过几种不同的方式来用其他字段的内容来替换或填充。这里有几种常见的方法:1.使用COALESCE函数COALESCE函数返回参数列表中的第一个非NULL值。你可以用它来指定一个或多个备选字段,当原...
liguoquan51442025/7/10 10:46:42
作为一名前端开发者,我们每天都在与各种API打交道。从最初的XMLHttpRequest到现在的FetchAPI,前端异步请求技术经历了怎样的演变?今天就让我们通过实际代码来探索这段技术演进的历程。前后端分离时代的到来还记得早期的Web开发吗?那时候前后端是紧密耦合的,页面刷新是家常便饭。而现在,我们已经进入了前后端分...
freeflydom51872025/7/10 9:57:06
JS语言不像C/C++,让程序员自己去开辟或者释放内存,而是类似Java,采用自己的一套垃圾回收算法进行自动的内存管理。今天就从内存结构说起,一步步聊聊V8的垃圾回收机制。先搞懂JS的内存都存在哪里?JS的内存存储分两块:栈(Stack)和堆(Heap),就像家里的鞋柜和储物间——常用的小东西放鞋柜,大件杂物放储物间。...
freeflydom51032025/7/10 9:53:21
在服务端使用64位长整型(Int64)数字,而前端通过JavaScript的number类型接收时,若数值超过2^53-1(即9007199254740991),会出现数值不相等的问题。这一现象的核心原因是JavaScript中number类型的精度限制,而雪花算法生成的ID(通常为64位)恰好属于这类场景,因此需要特...
freeflydom58612025/7/10 9:46:53
企微审批对接错误与解决方案在企业微信(企微)中,审批功能通常用于处理请假、报销、审批等企业内部的流程管理。通过企业微信提供的审批API,企业可以高效地将审批流程集成到自有的系统中。然而,在实际的开发过程中,开发者常常会遇到一些问题,尤其是在对接审批API时。本文将探讨在企微审批对接中常见的错误和解决方法,包括“应用未在...
admin54352025/7/10 9:30:46
作为全球最流行的编程语言之一,JavaScript拥有许多强大却常被忽视的特性。掌握这些隐藏技巧能让你的代码更加优雅,显著减少代码量,提升开发效率。以下是5个实用的JavaScript隐藏特性,助你写出更简洁高效的代码。1.解构赋值的高级用法解构赋值不仅能用于简单的变量提取,还有许多强大的进阶用法。1.1传统方式vs解...
admin50632025/7/9 18:55:16
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 527
