最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13178 今日文数:7395
以下是一些经典的WPF入门实例,它们可以帮助你熟悉并理解WPF的基本概念和用法:1.Hello,WPF!:这个例子非常简单,它展示了一个包含一个按钮的窗口,并演示了如何处理按钮的点击事件。```xaml<Windowx:Class="MyWpfApp.MainWindow"xmlns="h...
我准备写一个逗比的应用,然而我担心被小伙伴看到这个应用的文件从而知道是我写的,于是我就需要实现让应用能自删除的功能。核心实现方法就是调用cmd传入命令行,等待几秒之后删除文件应用程序在运行时,是不能将exe文件进行删除的。但是可以将exe改名以及在驱动器内进行移动文件删除应用程序可以让cmd进行删除,在cmd可以使用t...
JSON(JavaScriptObjectNotation)是一种轻量级的数据交换格式,易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成。自SQLServer2016起,SQLServer提供了对JSON数据的内置支持,允许用户解析、查询、存储和输出JSON数据。以下是如何在SQLServer中处理JSON数据的详细指南。实...
SQLServer的CLR(CommonLanguageRuntime)集成允许开发人员在SQLServer环境中使用.NET语言(如C#或VB.NET)来编写存储过程、触发器、用户定义类型、用户定义函数等。这为数据库编程提供了更大的灵活性和功能,特别是在处理复杂的逻辑或需要外部资源访问(如文件系统、网络请求等)时。在...
XML数据在现代企业中广泛用于数据交换和存储。SQLServer提供了强大的XML支持,允许开发人员存储、查询和操作XML数据。本文将介绍如何在SQLServer中处理XML数据,包括创建XML数据列、查询XML数据以及将XML数据转换为关系数据。1.创建XML数据列在SQLServer中,可以使用XML数据类型来存储...
在数据库开发和数据管理中,有时候我们需要将一张表的某个字段更新为另外一张表的某个字段的值。这是一个常见的操作,可以使用不同数据库的SQL方言来实现。在本文中,我们将介绍在几种常见数据库中如何执行此操作,并提供相应的代码示例和解析。MySQL:在MySQL中,可以使用UPDATE语句结合JOIN子句来更新表字段为另一张表...
在MySQL、SQLServer数据库中创建表时,可以遵循一些规范和最佳实践,从而确保数据库的结构合理、性能良好且易于维护。以下是一些创建表的规范:1、规范表名表名要到到望文知意的作用,应该具有描述性,能够清晰反映表中存储的数据;避免使用MySQL、SQLServer保留关键字作为表名;推荐使用小写字母,并使用下划线_...
在我的实际项目中,我多次遇到了SQL语言中的BETWEEN…AND运算符的问题。尽管我的脚本看起来好像是正确的,也没有多大问题,但是查询结果与他人的相比却相差了几十万行,这着实让我感到非常震惊。经过多次踩坑,我终于学会了如何避免这个问题,这也许就是古人说的“吃一堑,长一智”的道理吧。1、问题提出我需要对一张用户登录表进...
前言今天分享一款基于ApexCharts.js封装的、C#开源免费的Blazor图表库:Blazor-ApexCharts。10款值得推荐的BlazorUI组件库全面的ASP.NETCoreBlazor简介和快速入门ApexCharts.js介绍开源地址:https://github.com/apexcharts/ap...
摘要BinaryWriter是C#中一个非常有用的类,它提供了将二进制数据写入流的方法。它在System.IO命名空间中找到,可以使用它来读写文件,网络通信等等。除此之外,BinaryWriter还支持以特定编码编写字符串,这对于一些需要传输数据的场景非常有用。BinaryWriter提供了一些常用的方法来读写数据,比...
摘要C#ColorDialog控件是一种在C#语言中常用的控件,它可以用来弹出Windows中标准的颜色对话框,以供用户选择颜色。颜色对话框是Windows中的一种常用的图形用户界面组件,它可以让用户方便地选择各种颜色,例如颜色条、渐变色等。在C#语言中,可以通过ColorDialog控件来弹出这种颜色对话框,并从中获...
动态SQL是指在运行时构造并执行的SQL语句。这种技术在SQLServer中非常有用,尤其是在需要编写灵活且可适应不同情况的代码时。动态SQL可以用来创建通用的存储过程、执行复杂的查询,或者在运行时根据特定条件构建SQL语句。优势与风险动态SQL的主要优势在于其灵活性。它允许开发者编写能够适应不同输入和条件的代码。然而...
在任何数据库管理系统中,数据备份和恢复是确保数据安全和完整性的关键组成部分。SQLServer提供了多种备份类型,以及灵活的恢复选项以应对不同的数据丢失场景。本文将介绍SQLServer中的数据备份和恢复策略,并提供一些脚本示例。数据备份类型SQLServer主要提供了三种类型的备份:完整备份(FullBackup):...
导读ARP欺骗(ARPspoofing),又称ARP毒化(ARPpoisoning,网络上多译为ARP病毒)或ARP攻击,是针对以太网地址解析协议(ARP)的一种攻击技术。这种攻击通过欺骗局域网内访问者PC的网关MAC地址,使访问者PC错以为攻击者更改后的MAC地址是网关的MAC,导致网络不通。01ARP欺骗的运作原理...
渗透入侵是指黑客通过利用系统或网络的漏洞、弱点或安全漏洞,成功地进入并访问受害者的计算机系统或网络,以获取敏感信息、窃取数据、破坏网络或执行其他恶意活动。渗透入侵是黑客攻击的一种形式,通常需要黑客具有高级技术和专业知识,因此渗透入侵是一种较为严重的安全威胁。为了防止渗透入侵,建议加强计算机和网络安全防护措施,以及遵循最...
攻击概述分布式拒绝服务攻击(Distributeddenialofserviceattack,DDoS攻击)是最常见也是危害极大的一种网络攻击方式。(通过服务器技术)处于不同位置的多个攻击者同时向一个或数个目标发动攻击,或者一个攻击者控制了位于不同位置的多台机器并利用这些机器对受害者同时实施攻击。由于攻击的发出点是分布...
实现远程桌面功能在C#中通常涉及到Windows的远程桌面服务(RemoteDesktopServices)API,或者是第三方库。但完整的远程桌面应用程序实现起来相当复杂,需要处理网络连接、身份验证、屏幕渲染、输入传输等多个方面的问题。由于篇幅限制,这里将提供一个简化版的远程桌面实现思路,并给出部分关键代码。我们将使...
在群晖上有多种方式运行Docker容器,直接使用ContainerManager在注册表中下载镜像再启动容器是最直观的方法。群晖上还有别的方式来启动容器,对比直接在ContainerManager上运行有优点也有缺点,下面一起来看看ContainerManager项目首先来看看第一种方式,通过ContainerMana...
一、Sandcastle这个是c#类库方法根据注释生成帮助文档的工具,我们经常会遇到把DLL或者API提供给别人调用的情况,通过在方法中添加注释,然后再用Sandcastle来自动生成文档给调用者,如下图:图1:这是SandcastleHelpFileBuilder软件界面图2:这是生成的chm文档还可以直接给出示例代...
进后台Getshell管理员后台直接Getshell管理员后台直接上传Getshell,有时候带密码的Webshell连接时容易被waf拦截,可以上传不加密的Webshell如有权限限制可以尝试管理后台自带的修改文件名功能在文件名前加../来穿越目录,如上传的文件为a.php,将a.php修改为../a.php。后台数...
我们都知道Token是有设置有效期的,为了安全都不会设置过长的有效期;但设置有效期太短,又会导致经常需要重新登录。这就需要无感刷新Token的方案,来提升用户体验。目前比较常用的方案是:双token机制。1、登录时同时返回:Token、R所以这边要加判断,避免进入死循环。c、如果refreshToken也过期了,直接跳...
盘点3个基于.Net开发的、开源Windows远程管理工具。1、Quasar这是一个基于C#开发的、开源的快速、轻量级远程管理工具,是一个高稳定性和易于使用的的远程管理工具。它支持TCP协议,适用于IPv4和IPv6,加密通信保护隐私。功能丰富,包括进程监控、文件管理、远程桌面、执行命令等。也支持查看硬件和软件信息、管...
在SQL查询语句中,REGEXP是一个强大的正则表达式匹配运算符,用于在字符串中执行复杂的模式匹配。通过REGEXP,用户可以定义自己的匹配模式,对数据进行精确或模糊的搜索,从而有效地处理各种复杂模式的字符串搜索需求。这为数据提取和处理提供了极大的便利。正则表达式使用REGEXP命令进行匹配时,匹配成功,则返回结果为真...
前言介绍DNS是什么呢,我们平时在访问网站时,不使用IP地址,而是网站域名,就是俗称的网址。那么IP地址是从哪来的呢?这是因为DNS把网站域名自动转换为IP地址,这样我们就不需要去费心记那十几位的IP地址了,你多了就会发现根本记不住,只需要记住网址域名即可,由DNS来进行解析。那大家肯定有个疑问,电脑需要填DNS地址吗...
