知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
Lodop中的ADD_PRINT_IMAGE,也可以直接输出base64码图片,不用加img标签,如果加了img标签,会被当做超文本对待,受浏览器引擎解析的影响。什么时候使用base64码直接输出比较好:1.低版本IE解析不了带img标签的base64码输出方式。一些低版本的的IE不支持base64码图片,这种时候用i...
admin61842023/9/25 21:59:31
ADD_PRINT_IMAGE输出图片,如果使用img标签(即超文本<img标签),是超文本,无论是相对路径,网络图片,还是base64,都可能有白边,这可能和超文本解析有关。ADD_PRINT_IMAGE输出图片,如果使用本地绝对路径,就不会有白边。如果设置了浏览器护眼色,ADD_PRINT_IMAGE输出图片的白边...
admin69442023/9/25 21:54:17
Lodop打印图片出现了边框,然而通常情况下是没有边框的,由于Lodop是基于本机的ie进行解析的,和IE的设置有关。用户的电脑和习惯千差万别,有人喜欢给浏览器加上护眼色,而这一个行为可能导致Lodop打印解析超文本出现问题,该客户端出现此问题时,可让客户去掉护眼色即可。Lodop没有语句可以控制ie的设置,无法用语句...
admin63282023/9/25 21:53:58
c-lodop4.0.8.8及之后的版本增加了新的功能,ADD_PRINT_IMAGE可以直接输出图片的URL了。此文作为之前博文:Lodop图片输出ADD_PRINT_IMAGE有白边,的补充之前的博文因为是几年前的版本,之前从新浪博文里搬来的,没有用cnblog里带的代码框,所以无法复制之前博文的代码,此文直接测试...
admin55422023/9/25 21:53:19
代码设置了自定义纸张,预览下方状态栏显示的不是设置的纸张,而是诸如A4纸张等默认纸张。但预览设置里是该真实打印机预览的,这种现象一般是该打印机不支持自定义纸张导致的。纸张设置,参考样例5:http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html用xps或pdf虚拟打印机测试一下...
admin52112023/9/25 21:46:02
lodop是web打印控件,引用安装目录下的ocx文件,可以在c/s架构中使用。该文件所在路径:C:\ProgramFiles(x86)\MountTaiSoftware\Lodop有32位和64位的,如下例子引用的是32位的:CAOSOFT_WEB_PRINT_lodop.ocx使用的是C#语言写的cs架构的winf...
admin57032023/9/25 19:06:03
SET_PRINTER_INDEX(oIndexOrName);按序号或名称指定打印机,选定后禁止手工重选;createOneFormPage();LODOP.SET_PRINT_MODE("TRYLINKPRINTER_NOALERT",true);//这个语句设置网络共享打印机连接不通时是否提示...
admin59212023/9/25 19:04:49
使用Lodop打印控件打印时,有自动分页,有手动强制分页,也可以两者结合使用,在使用两者结合的时候注意LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()的区别,如果前面打印项自动分页不止一页,如果想要后面的页不重叠分页后的内容,应该用LODOP.NewPageA()。LODOP.NewPage();强制分...
admin52192023/9/25 19:00:55
Lodop输出二维码和条码,可用如下语句,其中下面的width和height参数,设置了条码或二维码多宽,会发现可能不是设置的宽度或高度。ADD_PRINT_BARCODE(Top,Left,Width,Height,BarCodeType,BarCodeValue);在打印设计里,调整二维码或条码的宽度,可以看到在打...
admin50032023/9/25 19:00:01
利用Loodop打印控件打印二维码的时候,往往传入的数值是变量,有的只有一个数字,有的却一大堆数字和字母,根据内容长度不同,二维码大小也不同,这样如果批量打印二维码标签,传入的数据是不同的,会造成有的标签二维码大,有的二维码小的状况。出现这种状况,是因为Lodop中默认输出二维码的版本是AUTO(自动),这会导致随着二...
admin72982023/9/25 18:59:09
在LODOP中,超文本超过打印项高度会自动分页,自动分页有两种情况:超过设置的打印项高度,超过纸张。这里是指高度,超过纸张宽度的超文本不会显示,会隐藏掉。如果你不了解什么是LODOP中的超文本打印项,什么是LODOP中的纯文本打印项,可查看本博客相关介绍博文:因为超文本超打印项高度或纸张高度,会自动分页,这个是是无法去...
admin57042023/9/25 18:56:34
c-lodop显示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此时请刷新页面)!”如果连续执行多个预览语句等导致的,可以预先判断一下,并可以自定义修改窗口已打开的提示,该默认提示的位置如本博客的下图http://localhost:8000/CLodopfuncs.js:通过语句后可修改连续打开窗口导致的提示,在执行打印前判断一下...
admin56772023/9/25 18:54:14
在windows任务管理器里,最新版可以看到有三个进程,例如安32位c-lodop的时候,有CLodopPrint32.exe、CLodopPrint32_backup.exe、CLodopService32.exe。CLodopPrint32.exe:主进程,只要这个进程在,c-lodop能正常运行,就能正常打印。C...
admin57292023/9/25 18:49:20
获取打印机列表可以放在onload事件里,如过当前是使用的c-lodop,由于websoket链接需要时间,一进入页面可能会报错,被准备好或网页没下载完成等,也可以在点击事件里让用户获取打印机。之前写过两个在页面选择打印机的博文:Lodop在页面获取打印机列表选择打印机预览C-Lodop获取打印机列表create_Pr...
admin51532023/9/25 18:45:40
效果图:Aspx页面代码:1.<tableclass="tabletable-borderedtable-striped">2.<tbody>3.<trclass="evengradeC">4.<td>波次单号:</td>5.<td>6.<inputtype="text...
admin51422023/9/25 16:53:51
在C#中,构造函数是一种特殊的方法,用于初始化新创建的对象。当您使用关键字“new”创建一个新对象时,构造函数将被自动调用。构造函数的名称必须与类名相同,并且它没有返回类型。构造函数的执行顺序是在对象创建时进行的,它用于初始化对象的状态。C#中的构造函数有三种:第一种:实例构造函数(InstanceConstructo...
admin54592023/9/25 12:20:04
前言经常会有一些同学会问为什么感觉我身边的大佬写一个功能会这么快?一个类似的模块大佬可能半天就搞定了,而我要搞一两天。其实工作久了你会发现很多常用公共的帮助类和工具类,如常见的Excel数据导入导出、文件操作、字符串操作、数据转换、数据库操作等,大佬一般都会有现成的帮助类直接拿来就能用。而你还需要一点点的百度,验证方法...
admin58202023/9/25 12:08:38
当第一次看到这个问题,我是懵逼的!顶级语句?什么意思?那种“当阳桥前一声吼,吓退曹营百万兵“的顶级武力?还是”一行就能驱动马斯克火箭“的Super程序啊?后来,我才明白,噢,顶级语句就是main函数啊!年轻人,真是不注重学习?问个问题,都这么幼稚,有没有想过技术长久不长进,是不是自己不够努力啊!居然让我这年收入18亿元...
admin49592023/9/25 12:02:26
在C#中,我们通常使用System.Data.SqlClient命名空间下的SqlCommand和SqlConnection类来与SQLServer数据库进行交互。在这个过程中,使用参数化查询是最佳实践,因为它不仅可以防止SQL注入攻击,还可以提高代码的可读性和可维护性。下面是一个详细的步骤和代码示例:1、首先,你需要...
admin65322023/9/21 16:29:11
先看效果:直接上代码:publicForm1()#region初始化配置ISqlTokenizer_tokenizer;ISqlTokenParser_parser;ISqlTreeFormatter_formatter;publicvoidInit()#endregion#region格式化privatevoidte...
admin54432023/9/21 16:27:57
C#是一门功能强大的面向对象的编程语言,主要用于开发Windows应用程序、Web应用程序、游戏以及移动应用程序。以下是C#语言的一些优势:1.简洁易用C#语法简洁,易于学习和使用,适合初学者和专家。classHelloWorld}2.强类型C#是一门强类型语言,因此在编译时可以捕获大多数类型错误,这对于提高代码质量非...
admin58462023/9/21 15:44:37
在C#开发中,与数据库的交互是不可避免的。然而,不合理的数据库操作可能导致性能问题,影响应用程序的响应速度和稳定性。因此,对C#数据库操作进行优化是开发过程中需要注意的重要问题。1、使用参数化查询避免使用字符串拼接方式构建SQL查询,因为这种方式容易导致SQL注入攻击。同时,使用参数化查询可以提高查询性能,减少数据库资...
admin59932023/9/21 15:32:47
ILSpyILSpy是一款免费、开源的.NET反编译工具,能够将已编译的.NET程序集转换为易于阅读和理解的源代码。GitHub开源地址:https://github.com/icsharpcode/ILSpy什么场景会用到ILSpy?恢复丢失的源代码:当您无法获得某个.NET程序集的源代码时,您可以使用ILSpy将其...
admin52972023/9/21 9:35:30
前言js修改元素class可以说的上是老生常谈的问题了,也经常被认为是基础中的基础,甚至不是前端都可以写出这个功能。今天俺跟大家总结总结修改元素class的几种实践方法。现代浏览器现代浏览器classList优化过,它提供了一些方法,并且不依赖任何框架和插件:document.getElementById("...
admin56402023/9/20 17:18:29
自从.NetCore发布以来,开发Web项目的应用程序,很多企业自然会把Asp.NetCore作为首选的平台。如果您正在考虑使用一种强大的、现代化且高度可扩展的框架来构建您的Web应用程序,那么Asp.NetCore绝对值得您的关注。Asp.NetCore是微软开发的一款开源、跨平台的Web开发框架,它提供了许多令人兴...
admin53972023/9/20 12:22:06
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 528
