知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
关于soapheader调用,可以参考:C#调用Java的WebService添加SOAPHeader验证1.直接调用已知webservice路径,则可以直接添加服务引用--高级--添加web引用直接输入webserviceURL。这个比较常见也很简单,即有完整的webservice文件目录如下图所示:也可以在本地II...
admin66082023/8/22 15:29:06
基本够用,存一下,以后找起来方便publicabstractclassDB#region公用方法publicstaticintGetMaxID(stringFieldName,stringTableName)else}publicstaticboolExists(stringstrSql,paramsSqlParame...
admin51112023/8/22 15:20:23
这里包括图片加载、压缩、base64等,大家可以收藏一下,用起来方便。代码如下:publicstaticclassImageFunpublicstaticImageCodecInfoGetJpegCodecInfo()}returnjpegICIinfo;}publicstaticSystem.Drawing.Imag...
admin52442023/8/22 15:10:44
DNGuad_HVM(简称DHVM)和vmproject(简称VMP),这两款工具都是.Net里面鼎鼎大名的加密工具。它们谁更强呢?之前介绍过市面上流行的几款加密工具,比如Dotfuscator,ReactorIL,Protector,Axprotect。这几款几乎都可以一键脱壳,所以这里不再推荐,只是看看更加高端的M...
admin56222023/8/21 9:36:35
一、树型关系的数据表不少程序员在进行数据库设计的时候都遇到过树型关系的数据,例如常见的类别表,即一个大类,下面有若干个子类,某些子类又有子类这样的情况。当类别不确定,用户希望可以在任意类别下添加新的子类,或者删除某个类别和其下的所有子类,而且预计以后其数量会逐步增长,此时我们就会考虑用一个数据表来保存这些数据。按照教科...
freeflydom58572023/8/21 9:31:39
asp如何判断字符是否是整数判断字符串是否为整数是一个非常常用的功能,比如我们显示新闻内容时,接收一个id值,我们通过这个id来取对应的那篇文章的内容。这个id必须是整数,不能是字符串,也不能是小数。sql语句我们一般这样写:sql="select*fromnewswherenew_id="&...
liguoquan57602023/8/18 16:13:23
css中的transform属性详解有哪些属性值(前端transform属性详解)1、基本概念基本概念:transform属性向元素应用2D或3D转换;该属性允许我们对元素进行旋转、缩放、移动或倾斜。这两点是Transform的概念和应用场景,重点在于2D和3D的转换,那么呢?2D和3D的转换是有一定的数学基础的,为什...
liguoquan60262023/8/18 15:38:34
javascript数组去重复的方法有多种方法可以在Javascript中去除数组中的重复项。以下是一些常见的方法:1.使用Set:将数组转换为Set,然后再将Set转换回数组。由于Set只包含唯一的值,重复项将被自动去除。```javascriptconstarray=[1,2,3,3,4,5,5];constuni...
liguoquan51872023/8/18 15:21:06
asp如何删除已定义的数组在ASP中,可以使用Erase关键字来删除已定义的数组。以下是一个示例代码,演示如何删除已定义的数组:<%Next%>在上述代码中,首先定义了一个长度为5的数组myArray,然后给数组元素赋值,并使用循环输出数组元素。然后使用Erase关键字删除了数组myArray。最后再次尝试输出数组元素...
liguoquan66982023/8/18 15:17:33
asp如何去除数组重复的数据<%FunctionMoveR(Rstr)Dimi,SpStrSpStr=Split(Rstr,",")Fori=0ToUbound(Spstr)IfI=0thenMoveR=MoveR&SpStr(i)&","ElseIfinstr(...
liguoquan47002023/8/18 15:15:20
C#反射简介反射(Reflection)是C#语言中一种非常有用的机制,它可以在运行时动态获取对象的类型信息并且进行相应的操作。反射是一种在.NETFramework中广泛使用的技术,它是实现上述特性的基础,非常重要。反射能干什么?使用反射可以让我们在运行时动态地获取对象的类型信息并进行相应的操作,比如创建对象、调用方...
admin55982023/8/18 10:33:56
搭建基本结构<divclass="box"><spanclass="num">0123456789</span></div>.box.num此时,出来的效果为若是想要滚动效果的话,就需要将数字变成竖向排布,这样才能加上下移动效果。这时需要加两个css属性writing-mode:...
freeflydom52152023/8/18 10:09:02
createINDEXidx_statusONtable_name(status);select*fromtable_namewherestatus=1;以下条件查询大概率会走索引:等值查询:例如wherecolumn_name=原文
freeflydom51992023/8/18 9:58:59
最好用的网速测试网站推荐你觉得最近网速变得比较慢吗?还是今天才刚安装或升级网络需要测试频宽呢?网络速度是大家都很在意的事情,因为我们永远不会嫌它太快,只有觉得永远不够快的困扰。再来是网络连线服务商时常会在广告文宣上说它们的速度有多快,但画唬烂的厂商也不是没少见过,这时候如果能够有个可靠的网络速度报告,就能减少我们在这方...
liguoquan54182023/8/18 9:25:52
1.拖动dom元素选中一个dom元素,通过拖动就可以改变元素的位置。如下图:2.选中dom元素右键删除元素选中一个dom元素右键菜单会有很多功能选项,常用的有隐藏、删除元素等。如下图:3.在控制台引用选中元素$0使用$0可以在控制台引用选中元素,如下图:4.$_引用上一次的结果使用$_可以在控制台引用上一次结果,如下图...
freeflydom49952023/8/18 9:19:54
uniapp案例30余种实战项目mpvue框架仿滴滴出行didi-masteruni-app自定义导航栏title-customvue-mpvue-ChatRobot聊天机器人vue-mpvue-ChatRobot-master一款播课类小程序,基于mpvue构建mp-podcast-mpvue-mastermpVue...
freeflydom51962023/8/18 9:04:07
position属性用于指定一个元素在文档中的定位方式。top、right、bottom和left属性决定了该元素的最终位置。static:默认值,没有定位,指定元素使用正常的布局行为,即元素在文档常规流中当前的布局位置,此属性下top、right、bottom、left和z-index属性无效。relative相对定...
freeflydom49992023/8/18 8:42:07
思路:通过html2canvas将HTML页面转换成图片,然后再通过jspdf将图片的base64生成为pdf文件npminstallhtml2canvas--savenpminstalljspdf--save文档:http://html2canvas.hertzen.com/configuration其中,文档中还缺...
freeflydom49512023/8/18 8:37:31
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每个OLEDB状态值。没有工作被完成这个错误通常表示在执行多个OLEDB操作时出现了问题。要解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:1.检查数据库连接:确保你的数据库连接字符串正确配置,并且数据库服务器正常...
liguoquan52622023/8/17 17:24:45
Sqlserver的bulkinsert语句可以高效的导入大数据量的平面文件(txt,csv文件)到数据库的一张表中,其用法如下:bulkinserttableNamefrom)conn.closesetconn=nothing这样bulkinsert语句就会按照ChinaIP.xml文件中的列映射,将平面文件E:\C...
admin66482023/8/17 16:51:39
通用ASP为数字增加千分符处理函数(修正版)通用ASP为数字增加千分符处理函数(修正版)1、说明在使用时,假设将原来的数字(设为object)增加千分符(正负数都可以)的方法为comma(ParseStr(object))。ParseStr处理将任何object转为字符的问题(直接调用comma的话,对于object为...
liguoquan60362023/8/16 15:29:32
作为一名程序员,我们平常需要调试远程API(如公众号回调)、远程操作公司内部、家里的电脑,我们都会用到内网穿透的工具。今天给大家推荐一个高性能跨平台内网穿透工具的开源项目。项目简介一个基于.Net开发的内网穿透工具,一个易于扩展、易于维护的内网穿透框架。你也可以利用该框架,自定义开发自己的穿透工具。项目特点1、支持跨平...
admin54702023/8/16 9:50:54
今天来聊聊C#关键字dynamic,这个是一个非常强大功能,但是没用好,却容易造成灾难的语法。01dynamic简介dynamic可以用来声明为动态对象,表示变量的使用和对其成员的引用绕过编译时类型检查,改为在运行时解析这些操作,这使得在运行时处理未知类型的对象变得更加灵活。使用dynamic类型可以简化一些操作,比如...
admin54222023/8/16 9:46:36
解压缩对于我们日常工作太经常用到了,毕竟它有诸多好处,比如节省空间、方便管理传输、保密作用等等。而对于我们开发人员来说,项目开发也是经常需要用到,今天就给大家推荐用一个可以用于压缩、解压、解密,并支持多种压缩类型和格式的开源项目。项目简介这是一个纯C#压缩库,用于.NETStandard2.0、2.1、.NETCore...
admin54332023/8/16 9:39:40
一直以来,.Net由于微软产品的战略的错误,导致抛弃了很多技术,今天就一起来盘点8个曾经流行的技术,看看你都用过几个。01.NETFramework首当其冲,肯定是.NETFramework,现在已经慢慢被.NetCore取代,.NetCore是一个跨平台的现代化开源平台,也成为企业开发跨平台应用程序的首先。02WCF...
admin55892023/8/16 9:31:55
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... 528
