知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
在项目中,会出现圆形静态饼图或进度条的形式展现当前的进度;或者根据倒计时的进度,展示进度条的剩余比例;这里使用css的变量,结合css的样式来展示进度的情况,也可结合javascript给该css的变量赋值;案例一:静态饼图的应用静态饼图的效果示意图如下:实现的代码如下:<style>.pie-simple.pie-l...
admin64742023/7/26 12:33:40
效果展现:代码:<html><head><metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=gb2312"><title>带关闭按钮的浮动窗口代码(全屏漂浮)</title></head><styletype=&quo...
admin63382023/7/26 12:13:18
CSS动态饼状图属于前端实例代码,有关更多实例代码大家可以查看。分享一段代码实例,它实现了动态饼状图下效果。代码实例如下:<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="utf-8"><metaname="author"content="...
admin63592023/7/26 11:56:34
完整的代码请滑到文末。我们只使用一个div,仅采用css实现饼状图。HTMl结构<divstyle="--p:60;--b:10px;--c:purple;">60%</div>我们添加了几个css的变量:--p:进度条的百分比(纯数字,不带%),饼状图值和div内容(带%)一致。--b:边框厚度的...
admin58602023/7/26 11:44:25
下面我们来制作一个静态饼图,一个动画饼图,我们也可以有圆角。然而所有这一切都只有一个<div>元素。除此之外,我们可以使用CSS变量轻松调整不同的值,因此我们不必为更改CSS代码而烦恼。饼图的HTML结构正如我上面提到的,我们有一个单一的<div>,我们添加百分比值(饼图的进度)作为主要内容:<divclass=&qu...
admin64642023/7/26 11:34:42
提到绘制图表,大家可能想到ECharts,其实,一些简单的图表可以直接通过css+html实现,下面手把手带大家绘制,初学者也能轻松掌握。1css+html绘制柱形图我们先写一个超简单的html文件。<divclass="bargraph"><div></div><div></div><div></...
admin55252023/7/26 11:25:31
执行计划需要关注的几个点1.步骤影响的行可以根据连接线的粗细来判断2.sql查询数据的方式3.图形执行计划从右到左,从上到下看下面是SqlServer查询数据的五种方式,这对我们理解执行计划非常重要。五种方式如下。【TableScan】:遍历整个表来查找匹配的数据行,速度最慢。【IndexScan】:依据索引先从表中过...
freeflydom53952023/7/26 9:41:54
官方文档想复杂的事情简单说,在看执行计划的其他文章的时候,发现直接上很复杂的DDL脚本来讲解,这样子可能打开就没有兴趣往下看了。所以这里用了一个最简单的select语句进行说明引新入门。打开注意这三个【L型图标】,可以把鼠标移动到按钮上方可以显示【解释文字】。图中从左到右分别为【显示估计的执行计划】【包括实际的执行计划...
freeflydom54202023/7/26 8:49:40
SQLServer中insertinto与insert有什么区别?access里面一定要用insertinto。SQLServer里面用不用into都可以,没有什么区别,后面insert实际上是错误的,只是SQLServer等部分数据库支持而已,标准SQL中insert是一定要和into在一起使用的:insertint...
admin63052023/7/25 15:21:17
前言前几天跟朋友讨论“技术广度和技术深度哪个重要”,再想想自己像过山车一般的前端历程,有感而发,想给小兄弟们一些建议~为什么会有这个疑问?还记得两年前,甚至是一年前,当时想要找到一份好工作,你至少得做好几件事情:熟练某一个框架的使用阅读并深入探索过框架的实现原理熟练各种Javascript的八股文至少你得做好以上这几件...
freeflydom53182023/7/24 17:23:21
前言写异步函数的时候,promise和async两种方案都非常常见,甚至同一个项目里,不同的开发人员都使用不同的习惯,不过关于两者的比较不是本文关注的重点,只总结为一句话:“async是异步编程的终极解决方案”。当使用async函数的时候,很多文章都说建议用trycatch来捕获异常,可是实际上我看了很多项目的代码,遵...
freeflydom54632023/7/24 17:17:43
截至自2017-08-11,支持现世已出的几乎所有PC端浏览器版本判断。受支持的PC端浏览器列表:EdgeIEChromeFirefoxOperaSafariQQ浏览器360系列浏览器使用IE内核的非主流浏览器使用Chrome内核的非主流浏览器使用混合内核的非主流浏览器获取浏览器版本方法:functiongetBros...
admin54182023/7/24 11:53:38
IP归属地获取,一个依赖轻松搞定IP归属地获取,一个依赖轻松搞定为了让网络环境变的更加和谐,现在的主流平台基本都已经添加了IP归属地展示,用于显示内容输出者所属的地域;那我们自己的项目要如何加入IP归属地展示呢?下面通过本地解析+在线获取的方式,轻松搞定归属地获取的需求。#依赖:如果使用本地ip解析的话,我们将会借助i...
liguoquan56842023/7/20 17:01:01
不知道何时开始,很多程序员喜欢用ToLower,ToUpper去实现忽略大小写模式的字符串相等性比较,有可能这个习惯是从别的语言引进的,大胆猜测下是JS,为了不引起争论,我指的JS是技师的意思~1.讲故事在我们一个订单聚合系统中,每一笔订单都会标注来源,比如JD,Taobao,Etao,Shopex等等一些渠道,UI上...
admin54572023/7/18 10:05:52
本文主要讲述了多线程开发中经典示例,通过本示例,可以加深对多线程的理解。示例概述:下面用一个模拟吃苹果的实例,说明C#中多线程的实现方法。要求开发一个程序实现如下情况:一个家庭有三个孩子,爸爸妈妈不断削苹果往盘子里面放,老大、老二、老三不断从盘子里面取苹果吃。盘子的大小有限,最多只能放5个苹果,并且爸妈不能同时往盘子里...
admin55162023/7/17 9:32:23
端口写死的9000,内置了Swagger,也是方便测试调用。地址:http://127.0.0.1:9000/api功能:可以识别普通蓝牌车牌,新能源绿牌,警车。识别速度:1秒内。(我电脑配置低实测300-600毫秒)接口:http://127.0.0.1:9000/api/license-plate/car-imag...
admin49772023/7/17 9:28:11
1.server端会根据文件的后缀名来设置MIMEType(MultipurposeInternetMailExtensions)2.overrideMimeType()将会覆盖server端的MimeType,来解析传回来的数据3.overrideMimeType()必须在send()方法之前注意:接收到的文本如果是...
freeflydom57492023/7/17 9:06:27
资源名称:微软PowerBI商业数据可视化资源简介:微软PowerBI是目前最新、最热门的商业智能概念,也被称之为第三代商业智能工具–全员商业智能(BI),简单说就是让我们不需要掌握复杂的技术,只通过Excel和PowerBI工具就能进行数据分析和可视化呈现。链接:点击获取关键词:#知识#学习
admin50472023/7/17 9:02:06
XMLHttpRequest的overrideMimeType方法是指定一个MIME类型用于替代服务器指定的类型,使服务端响应信息中传输的数据按照该指定MIME类型处理。例如强制使流方式处理为"text/xml"类型处理时会被使用到,即使服务器在响应头中并没有这样指定。此方法必须在send方法之前调...
freeflydom53002023/7/17 8:56:32
height和line-height的区别(简单易懂)height:指定区域的高度line-height:一行的高度,简称行高。行高:两行文字之间基线的距离1.height和line-height值相同的情况实例解释:height定义了一个盒子的高度,这个盒子的背景是浅绿色,当height的值发生变化时,浅绿色的背景也...
liguoquan55382023/7/15 15:06:18
导读软件代码需要使用代码签名证书完成数字签名后,才能在系统中顺畅运行。在实际应用中,一家软件公司开发的软件产品不止一款,那么一张代码签名证书只能签名一款软件产品吗?如果同一公司开发了多个不同软件,需要为每个软件各申请一张代码签名证书吗?熟悉SSL证书的朋友都知道,一张SSL证书应绑定对应的域名,申请证书时绑定的域名才能...
freeflydom56772023/7/15 14:38:44
用了这款IDEA神器,领导都夸我代码写得好!CheckStyle作为检验代码规范的插件,除了可以使用配置默认给定的开发规范,如Sun的,Google的开发规范啊,也可以导入像阿里的开发规范的插件。事实上,每一个公司都存在不同的开发规范要求,所以大部分公司会给定自己的check规范,一般导入给定的checkstyle.x...
liguoquan56452023/7/15 11:47:36
1、简介aapt(AndroidAssetPackagingTool)即Android资源打包工具,是一款运用于androidSDK的反汇编工具,具有apk编译、反编译、分析等功能。2、环境配置aapt一般在AndroidSDK的build-tools目录下,把D:\AndroidSDK\build-tools\29....
freeflydom54932023/7/15 11:47:23
安卓app打开第三方app需要其包名,可通过以下方法获取。方法一:使用aapt//aapt是sdk自带的一个工具,在sdk\builds-tools\目录下1.以ES文件浏览器为例,命令行中切换到aapt.exe目录执行:aapt.exedumpbadgingE:\apk\es3.apk2.运行后的结果中以下两行分别是...
freeflydom56342023/7/15 10:38:36
clamp()函数的作用是把一个值限制在一个上限和下限之间,当这个值超过最小值和最大值的范围时,在最小值和最大值之间选择一个值使用。它接收三个参数:最小值、首选值、最大值。流体的尺寸和定位在下面这个例子中,有一个手机样式,同时有两张图片放置在上面,如下所示:当容器的宽度变小时,我们要缩小图片的尺寸,这样才不会变形。一般...
freeflydom59682023/7/14 14:57:18
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... 528
