最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7395
为什么改为js源文件但网页调用没有起效可能有几个原因导致您的更改没有生效:1.文件路径错误:请确保您的Javascript源文件位于正确的位置,并且文件路径在网页中正确地引用。您可以使用相对路径或绝对路径来引用文件。2.文件名错误:请确保您的Javascript源文件的文件名正确,并且与网页中引用的文件名一致。请注意大...
在谷歌浏览器中windows.print()如何设置打印网页范围自定义为1在谷歌浏览器中,可以使用`@page`CSS规则来设置打印的网页范围。下面是一个示例代码,可以将打印范围设置为第一页:```css@page@mediaprintbody>*:not(#print-content)}```在上面的代码中,`#pr...
Image()函数将会创建一个新的HTMLImageElement实例。它的功能等价于document.createElement(}
window.print()前端实现网页打印详解window.print()前端实现网页打印详解目录前言一、print()方法二、打印样式2.1使用打印样式表2.2使用媒介查询2.3内联样式使用media属性2.4在css中使用@import引入打印样式表三、打印指定区域部分内容3.1方法一3.2方法二3.3方法三四、...
js操作select和option常见用法js操作select和option常见用法1、获取选中select的value和text,html<selectid="myselect"><optionvalue="1">one</option><optionvalue="2...
HTML的Need="1"有什么作用在HTML中,need="1"是一个自定义属性,它本身没有任何特殊的作用。这个属性的作用完全取决于开发者自己的需求和代码实现。一般情况下,开发者可以使用自定义属性来存储和获取额外的数据,这些数据可能与元素的功能、行为或样式相关。例如,开发者可以...
为WPF或WinForms应用程序选择浏览器组件,对于那些搜索基于Chrome的解决方案的人来说,DotNetBrowser[1]和CefSharp[2]是最明显的选择。本文是我们的客户在考虑其项目的开源库和商业库时提出的最常见比较点的汇编。引擎CefSharp实际上是ChromiumEmbeddedFramework...
低代码定义:低代码是近几年比较火的一种应用程序快速开发方式,它能帮助用户在开发软件的过程中大幅减少手工编码量,并通过可视化组件加速应用程序的高效交付。(低代码的定义来自Forrester报告,被认为是低代码一词的起源)。而这显然不是软件工程界第一次试图通过结合可视化开发技术(我们称之为“模型”)和代码自生成来减少手工编...
一张神秘截图,曝光了还未推出的ChatGPT新功能(至少3个)。甚至对应的客户端源代码也被扒了出来,还有人专门建了GitHub仓库来追踪代码的变化。根据他观察,相关部分代码正在加紧更新完善,也许离正式发布也不远了……目前已知的新功能有:Myprofile(我的简介),可填写任何关于你自己的信息并让ChatGPT记住。未...
ip2region——准确率99.9%的ip地址定位库,0.0x毫秒级查询,数据库文件大小只有1.5M,提供了java、php、c、python、node.js、golang查询绑定和Binary、B树、内存三种查询算法,妈妈再也不用担心我的ip地址定位!1.99.9%准确率,定时更新:数据聚合了一些知名ip到地名查询...
特殊字符串对照表HTML代码大全特殊字符串对照表HTML代码大全常见的特殊字符串HTML代码大全特殊符号命名实体十进制编码特殊符号命名实体十进制编码ΑΑΑΒΒΒΓΓΓΔΔΔ...
1.冒泡排序说明:比较所有相邻元素,如果第一个比第二个大,则交换它们。一轮下来保证可以找到一个数是最大的。执行n-1轮,就可以完成排序。图示:代码://定义一个原生的bubbleSort方法Array.prototype.bubbleSort=function()}}}constarr=[4,8,0,1,43,53,2...
冒泡排序排序的效果图解法当前解法为升序冒泡排序的特点,是一个个数进行处理。第i个数,需要与后续的len-i-1个数进行逐个比较。为什么是`len-i-1`个数?因为数组末尾的i个数,已经是排好序的,确认位置不变的了。为什么确认位置不变,因为它们固定下来之前,已经和前面的数字都一一比较过了。1.functionbubbl...
Javascript允许数组与字符串之间相互转换。其中Array方法对象定义了3个方法,可以把数组转换为字符串,如表所示。Array对象的数组与字符串相互转换方法数组方法说明toString()将数组转换成一个字符串toLocalString()把数组转换成本地约定的字符串join()将数组元素连接起来以构建一个字符串...
js中定义数组以及数组操作的方式分别是什么?js数组定义的方式有两种:字面量定义数组和使用new关键字定义数组,js中数组的操作有添加数组元素,删除数组元素,修改数组元素,遍历数组元素,下面就具体来看一下这些内容。1、js数组的定义1、字面量定义数组如下:<script>vararr=(1,2,3,[4,5,6],);...
在学习Javascript过程中,数组的定义是学习的重难点之一。那么这篇文章中,教你Javascript如何定义数组。什么是数组?直白点来说,数组就是一组数据的集合。Javascript内并没有数组类型,其数组是以内置对象存在的。Javascript数组特点Javascript数组在定义时不需要指定数据类型Javasc...
.netframwork官方各版本安装网址链接下载网址:https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework
.netframework4.0下载安装程序附件:dotNetFx40_Full_setup.zip
可以使用PIVOT和UNPIVOT关系运算符将表值表达式更改为另一个表。PIVOT通过将表达式中的一个列的唯一值转换为输出中的多列,来轮替表值表达式。PIVOT在需要对最终输出所需的所有剩余列值执行聚合时运行聚合。与PIVOT执行的操作相反,UNPIVOT将表值表达式的列轮换为列值。注意对升级到SQLServer200...
用法:conn.execute("insertINTO表名(帐号,密码)VALUES(不然对非合法数据将可能成为使用注入复合SQL语句的漏洞MSSQL有三个SCOPE_IDENTITY、IDENT_CURRENT和@@IDENTITY,最常用的就是这个SCOPE_IDENTITY()
这样做功能测试!才叫优秀这样做功能测试!才叫优秀01什么是功能测试?功能测试俗称:“点点点测试”。功能测试俗称:“点点点测试”。只需每天拿着鼠标操作系统业务模块、功能,模拟真实的用户场景来发现问题。点点点测试含量低,可替代性强。能看懂需求文档,学过软件测试理论专业知识+项目实践练习即可满足工作需求。功能测试原理如下图所...
SQL中CaseWhen的用法SQL中CaseWhen的用法在SQL中,“CaseWhen”语句用于选择判断,在执行时先对条件进行判断,然后根据判断结果做出相应的操作;语法“CASE字段WHEN条件1THEN操作1WHEN条件2THEN操作2...ELSE操作nEND;”。本教程操作环境:windows7系统、Micr...
很多情况下,在网页设计时每个模块的宽度和高度都要固定,然后只需往模块里更新内容即可,但是如果内容过多,就有可能把模块撑大,从而使版面错乱。准对这个情况,网页设计时就要考虑到,每个模块的div或table的高宽一定不能因内容过多而变化,这需要在设计上使用一点技巧来实现。本文便介绍一个常用的也是非常简单的方法,这个方法是通...
校验字符串是否包含大小写字母+数字+特殊字符,并且长度为8-12。如果想要使用单个正则表达式就解决上述问题,就需要稍微学习一下正则的一些高级用法了。^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[!@#$%^&*()_+])[a-zA-Z\d!@#$%^&*()_+]$先行断言...
