知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
前段时间有部分粉丝私信说用html5可以实现放烟花效果吗?可以实现下红包雨、大转盘、九宫格、老虎机、彩色纸屑庆祝等等这些效果吗?其实这些市场上大家都经常看见过,小编也发布相关的优质图文,有兴趣的也可以回头看看:几行代码实现新年祝福今天带着大家知道在Web开发中,Canvas是一个强大的绘图技术,可以实现各种有趣的交互效...
admin77102023/6/8 15:38:34
点晴ERP-新增送货单明细中如何左右移动焦点,上下移动情况描述:在新增送货单明细中,如何可以左右移动聚焦点,和上下移动聚焦点如下图:1.左右移动向右移动:按下键盘的tab键向左移动:按下键盘Shift+tab键2.上下移动只有在可填写修改的数量上时可上下移动
liguoquan48912023/6/8 14:37:01
[资源]回车和小键盘切换input焦点(示例代码)<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title>表单事件and键盘事件and回车和小键盘切换input焦点</title><styletype="text/css">.c...
liguoquan45972023/6/8 11:54:36
最近的一个微信h5项目,用到了微信jssdk的chooseImage方法,遇到了坑,在这里记一下需求是用户拍照或上传本地图片,先显示出来,然后再上传图片做其他的事情,弄的过程中发现,安卓可以使用chooseImage方法返回的localId显示图片,ios显示不出图片查了下,找到了解决方法:ios微信6.5.3版本开始...
freeflydom59362023/6/8 11:40:15
Html5原生的就能够支持拍照选择图片,不需要JS调用。下面的是单一调用的方式:<!--调用照相机,拍照--><inputtype="file"accept="image/*"capture="camera"><!--调用摄像机,视频--><inputtype...
freeflydom52272023/6/8 11:07:31
table表格,这个东西大家肯定都不陌生,代码中我们时常都能碰到,那么给table加一个斜线的表头有时是很有必要的,但是到底该怎么实现这种效果呢?我总结了以下几种方法:1、最最最简单的做法直接去找公司的UI,让她做一张图片,作为背景图片放到这里,然后撑满就可以了。是不是很简单!!!2、相当简单的做法其实了解css3的朋...
admin74412023/6/8 10:42:02
背景:业务给了90+张word电子表格,需要用html设计出来。如图所示,红色区域的下斜线如何实现?先说结论:html中table没有直接的斜线表头标签,但结合css、svg之类的可以实现。#lineTd或者直接写在单元格style中:<tdstyle="background:#FFFFFFurl(data:...
admin74922023/6/8 10:23:57
<!DOCTYPEhtml><htmllang="en"><head><metacharset="UTF-8"><metaname="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1.0&quo...
admin59822023/6/8 10:13:56
微服务、计算机原理、高并发架构等一些知识,在很多程序员的职业生涯里,可能都不会用到,那还有必要学习吗?对于这个问题,我的个人想法是:不学可能对工作没什么影响,有精力最好是选择性的学习。学习这些知识,我认为有以下几个好处:1、拓展视野与提高综合素质学习看似无用的东西可以让你了解更广泛的领域,拓展你的知识视野,这有助于你产...
admin52302023/6/8 9:37:57
TouchSocketTouchSocket是.Net(包括C#、VB.Net、F#)的一个整合性的、超轻量级的网络通信框架。包含了tcp、udp、ssl、http、websocket、rpc、jsonrpc、webapi、xmlrpc等一系列的通信模块。一键式解决TCP黏分包问题,udp大数据包分片组合问题等。使用协...
admin62772023/6/7 16:42:27
最新国内免费chatgpt的试用方法方式一:免费账号:地址:gpt-easy.com账号test666,666666方式二:wheart.cn每3小时15次调用方式三:MicrosoftEdge插件,每天30次免费方式四:wetab插件,多源切换,加起来也有几十次调用了ChatGPT是一款由OpenAI开发的基于人工智...
liguoquan56962023/6/7 11:45:01
hmailserver是什么,hmailserver的特点和用途1.什么是hmailserver?hmailserver是一款开源的邮件服务器软件,可以在Windows服务器上运行,是一个完整的邮件服务器解决方案。hmailserver支持POP3、SMTP、IMAP协议,并采用自由的数据库架构,可以与MySQL、MS...
liguoquan65972023/6/7 11:11:23
话不多说,直接上代码:<html><body><inputοnkeydοwn="if(event.keyCode==13)"/><script>functidow()</script></body></html>
freeflydom51112023/6/6 17:29:26
wps表格汉字转拼音wps表格汉字转拼音(前提要下载方方格子工具箱插件,下载地址:http://www.ffcell.com/home/ffcell.aspx)1、首先选中姓名单元格区域,点击右上角的工具箱2、然后点击页面上方的拼音笔画3、点击打开列表中的汉字转拼音4、接着点击页面中间的确定按钮5、选择将结果保存的位置...
liguoquan61042023/6/6 11:27:32
快记笔记!5秒搞定Excel/WPS表格中汉字批量生成拼音!方法一如果需要加拼音的汉字数量较少,可以先在Excel选中要加拼音的单元格,点击开始-字体-文(wén),点开有三个选项:显示拼音字段、编辑拼音、拼音设置;第一个相当于设置拼音可不可见,编辑拼音就是可以手动输入拼音,拼音设置可以设置字体字号这些。首先点击“显示...
liguoquan64062023/6/6 11:21:11
复制网络帖子文章时,图片无法一次性复制过来,把该网页JS禁用即可情况描述:复制网络帖子文章时,图片无法一次性复制过来,单个单个复制可以。原文如下图:复制的效果图如下:结果:图片丢失。解决方法:把浏览器的JS禁止失效后,再全文复制即可。操作步骤:1.进入设置2.把这项勾上如下图。
liguoquan54312023/6/6 10:27:56
js如何简单实现汉字转成拼音的功能1、首先引入两个文件<scriptsrc="jquery.min.js"></script><scriptsrc="Convert_Pinyin.js"></script>2、html设计<body><div>输入名称:<inputtype=&q...
liguoquan54572023/6/6 8:38:59
在浏览器用JS进行赋权限出现异常提示:UncaughtTypeError:Cannotsetproperty
liguoquan52782023/6/5 16:20:51
点晴ERP-作为实施员如何快速给岗位赋上权限情况描述:给岗位赋预权限时需要一个个的点,作为实施员如何快速赋上权限解决:在浏览器中执行以下JS函数,执行完再保存即可。如下图:以下函数的下标只是作为参考,循环的起点和终点会因客户公司的版本功能不同而不同所以以下的作为参考,以实际的为准来确定循环的起点和终点执行JS函数//销...
liguoquan53592023/6/5 15:07:00
Quill.js是一款强大的富文本编辑器,这个编辑器是一个具有跨平台和跨浏览器支持的富文本编辑器。一、项目介绍它是目前GitHub上Star数最多的所见即所得Web编辑器,具有强大的可扩展性和兼容性,支持台式机、平板电脑和手机上几乎所有的浏览器。凭借其可扩展架构和富有表现力的API,可以完全自定义它以满足个性化的需求。...
admin62542023/6/5 14:38:50
Solopace.Gem是一款免费的内网穿透组网工具,支持Windows、Mac、Linux,相较于蒲公英以及国外的组网工具中继带宽高达100m,也支持P2P打洞,北京移动和北京联通可以打洞成功,组网后可以异地访问内网打印机,玩局域网对战,访问媒体服务器,也适合在外面访问家里的服务器,NAS,PC等设备。不需要公网服务...
admin60832023/6/5 11:11:23
1.空值和未定义值的判断一个非常常见的测试就是检查变量是否为null或undefined,甚至是“空”,例如下面的示例:if(typeofvariable==="undefined"0)Reduce通过参数传递一个带有以下参数的函数:第一个是累加器变量的当前值(在所有迭代结束时,它将包含最终值)第二...
admin57372023/6/5 11:06:36
阿里云ECS服务器如何启动/停止/重启操作阿里云服务器不仅支持在服务器内部操作关机/重启等操作,同时在阿里云控制台也支持对云服务器启动、关机、重启等操作,本文介绍如何通过阿里云服务器控制台对服务器开关机操作。阿里云ECS服务器启动操作如目前阿里云服务器状态为“已停止”,我们需要启动云服务器的话,勾选该服务器后点击【启动...
liguoquan55332023/6/5 11:03:55
<html><head><scriptsrc="jquery-2.1.1.min.js"></script><scriptsrc="JsBarcode.all.js"></script></head><body><svgid="svg_barcode"></s...
admin57842023/6/3 23:19:57
利用css设置文字之间的距离,有关的三个CSS属性是:1.text-indent:cm;设置首行的缩进距离2.letter-spacing:px;汉字间字间距设置或者英文单词中每个字母的间距3.word-spacing:px;设置英文每个单词之间的距离,对中文文字之间的距离没有效果1、text-indent:设置首行的...
freeflydom54422023/6/3 17:44:24
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... 528
