最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7395
使用JS实现了一个可拉伸的div,按住右边框,拖动鼠标可改变div的宽度。1.鼠标在浏览器中的坐标基本概念2.鼠标按住拖动改变宽度原理鼠标按下时算出鼠标x坐标与元素右边框的距离,在鼠标移动时不变:element.offsetWidth-event.offsetX元素宽=鼠标距离元素左边框距离event.offsetX+...
今天浩道跟大家分享一篇关于Redis知识硬核干货,让你从它抽象的知识体系学到其灵魂!—1—什么是Redis?Redis(REmoteDIctionaryService)是一个开源的键值对数据库服务器。Redis更准确的描述是一个数据结构服务器。Redis的这种特殊性质让它在开发人员中很受欢迎。Redis不是通过迭代或者...
1.导语我们想在画布上画个基本的简单形状的时候,使用Canvas不会觉得有什么繁琐。但当画布上需要任何形式的互动,绘制复杂的图形和在特定情况需要改变图片的时候,使用原生canvasAPI将会变得很困难。而Fabric旨在解决这个问题。Fabric.js是一个强大而简单的JavascriptHTML5画布库Fabric在...
Fabric.js简介我们先来看看官方的定义:Fabric.jsisaframeworkthatmakesiteasytoworkwithHTML5canvaselement.Itisaninteractiveobjectmodelontopofcanvaselement.ItisalsoanSVG-to-canvas...
Fabric.js是什么Fabric.js是一个简化HTML5Canvas开发的Javascript库,Fabric.js提供了HTML5Canvas本身缺失的对象模型、交互层、SVG解析器以及其他一整套工具。它是一个完全开源的项目,在MIT下获得授权,多年来一直在维护,近期要发布4.0版本,支持自定义controls...
虽然Fabric.js提供的基础功能已经很丰富了,但有时难免需要定制一些需求。比如本文要讲的『自定义控件』。掌握创建自定义控件这个功能,能够创建更加精美和实用的图形应用程序,提高用户体验和用户满意度。尽管Fabric.js的文档很一般,但demo还挺丰富。本文讲解Fabric.js官网收录的Customcontrols...
在fabric.js中,可以使用set()方法来取消选中元素的最外层框和控制点。例如:canvas.getActiveObjects().forEach(function(object));});然后你需要调用canvas.renderAll()方法来重新渲染画布。
一个强大的JS画布库官网地址:http://fabricjs.com/开始创建Fabric实例<scripttype="text/javascript"src="../../../js/module/fabric.js"></script>varcanvas=newfabric....
选择控制框简介我们以前文中的一个例子作为示例。如下图,当我们点击一个画布中的对象,对象周围就出现了一个控制框,控制框上一共9个控制点。控制线如上图所示,控制框的范围由控制线限定。自定义时,根据需要,我们一般会修改控制线的以下属性是否显示颜色与框选对象间的内边距控制点如上图所示,点击并拖动不同的控制点,会产生不同的交互效...
由于供应商升级ssl,上生产前运行ok就没注意有这个问题,等运行一段时间后发现每过一段时间就会提示一次,百思不得其解,后面来了。System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol=SecurityProtocolType.Ssl3特此记录一下。
HttpWebRequest请求https接口,一直提示未能创建SSL/TLS安全通道!证书验证创建委托一直返回true也不行。因为是单向认证,所以这个肯定没啥问题,只能继续查资料了。注意:如果是双向认证就需要加载证书才可以通信。privatestaticboolCheckValidationResult(object...
对接电子发票的时候需要使用证书和SSL,本地VS直接调试可以成功,但是放到服务器上出现了“请求被中止:未能创建SSL/TLS安全通道”的错误,经过二百根头发的付出后成功解决,方法如下:一:升级.NETFramework版本4.6及以上升级.NETFramework版本4.6及以上成功解决,我本地开发用的win10,所以...
一般遇到这种情况的是在win7或以下的操作系统上,因为操作系统本身不支持大于1024的加密密钥。解决步骤:一,在程序里写入如下代码,在获取网站证书的时候最好使用谷歌浏览器,操作如下图1、图2、图3进行保存到桌面,然后复制到程序运行的根目录。(图1)(图2)(图3)二,实现代码如下,我们通过X509Certificate...
代码前加上如下代码:ServicePointManager.Expect100Continue=true;ServicePointManager.SecurityProtocol=SecurityProtocolType.Tls12//Tls12
在一次爬虫下载图片的过程中,遇到服务器返回403,然后寻找解决办法,解决办法如下:1、一般造成403的原因是权限设置问题,也就是没有权限造成的,因此这里直接添加信任权限即可:webclient.Credentials=CredentialCache.DefaultCredentials;//添加授权证书2、分析Requ...
C#采集图片时出现“远程服务器返回错误:(403)已禁止”提示今天在下载一个网站的图片时,提示403Forbidden,对方服务器是使用了https证书的。我是用的WebClient去下载的,当时写的代码就是简单的声明和下载:WebClientclient=newWebClient();varresult=client...
你是否在使用Fabric.js时希望能在选中元素后自定义元素样式或选框(控制角和辅助线)的样式?如果是的话,可以放心往下读。本文将手把脚和你一起过一遍Fabric.js在对象元素选中后常用的样式设置。我将对象元素选中后的设置分成3类进行讲解:控制角辅助边其他样式状态准备工作创建一个画布和一个圆形。为什么是圆形而不是矩形...
需要文件xlsx.full.min.js附件:xlsx.full.min.rar<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title></title><scriptsrc="./xlsx.full.min.js"></scri...
附件:js2excel.rar合并规则:data["!merges"]=[////c=>列////r=>行//纵向合并,范围是第1列的行1到行2//,e:},//纵向合并,范围是第2列的行1到行2//,e:},//纵向合并,范围是第3列的行1到行2//,e:},//纵向合并,范围是第4列的行1到行2...
最终效果,就是点主窗体的按钮,更改子窗体picturebox的图片:新建项目,添加一个主窗体Form1和子窗体Form2,我们的任务是,在主窗体点击按钮控制子窗体的picturebox控件。1、第一种方法:Form2子窗体代码:namespaceFormConnections//建立一个公共函数用来更改pictureB...
npm是Node.js的包管理器,它允许用户在项目中安装、更新和卸载依赖项。npminstall是npm命令中最常用的命令之一,它用于安装项目所需的依赖项。npminstall的原理:npminstall命令的原理是从npm仓库中下载依赖项并将其安装到项目中。npm仓库是一个公共的、全球性的存储库,其中包含了数百万个n...
自己做了一个PDF说明文件给客户,现在需要在每一页上都加上自己的logo图片,具体操作过程如下:建项目这些就省略了,直接上代码:usingiTextSharp.text.pdf;usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Windows.Forms;namespacePic2PDFpr...
jquery自动扩展input宽度示例代码<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><metaname="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1.0&q...
table任意拖拽改变宽高示例代码table任意拖拽改变宽高示例代码html结构:<!DOCTYPEHTML><html><head><metacharset="utf-8"><title>table</title><scriptsrc="https://code.jquery.com/j...
