最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7395
IIS7提供了一个新的命令行工具Appcmd.exe,可以使用该工具来配置和查询Web服务器上的对象,并以文本或XML格式返回输出。下面是一些可以使用Appcmd.exe完成的任务的示例:migrate10.recycle11.reset12.restore13.search14.set15.start16.stop1...
IIS7.0Appcmd命令详解一:准备工作二:命令操作简介三:对Site命令的详解废话不说!虽然有配置界面管理器!但是做安装包的时候命令创建是必不可少的!最近使用NSIS制作安装包仔细研究了一下Appcmd的命令,可谓是功能齐全。上网查了些资料,那些博客大部分都是转载的别人的。都是些基本的介绍,很多命令都没介绍到(不...
经常使用Windows的用户都知道组策略和注册表,这两个功能是我们经常使用的,而组策略修改的本质就是在修改注册表的键值。小编对此收集了一些组策略对应的注册表位置详解。为了方便进行Ctrl+F查找,这边就不分页了,有需要的朋友可以收藏起来,留着备用。程序员编程入门圣地–大牛编程吧请添加链接描述
什么是组策略?
组...
目录1、概述2、使开机后显示MSE的主界面3、快速切换MSE的语言为英文(只能中英文转换)(推荐)4、从注册表中添加排除(以排除文件或文件夹为例,排除文件类型或者排除进程同理)5、如何更改MSE自动更新的频率(最便捷)===================================================...
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Thread...
TFS获取最新版本之后,本地调试网页出现了JS和CSS加载500的问题,所有样式都加载不出来,但是所有JS和css路径都是存在且正常的,后来我单独调试SCRIPT路径,发现提示:“在唯一密钥属性“fileExtension”设置为“.json”时,无法添加类型为“mimeMap”的重复集合项”,这段代码是出现在...
你正在使用SQLServer的哪一个版本?html贴士:做为一个SQLServer数据库管理者或维护、支持人员,应该会常常问本身这样一个问题:我当前SQLServer版本号是?当前版本已经有的累计更新、安全更新包有哪些?这么多包要选哪一个?等等,会遇到相似心烦的问题。这里给你们梳理一下关于如何方便的获取SQLServe...
你正在使用SQLServer的哪个版本?贴士:作为一个SQLServer数据库管理者或维护、支持人员,应该会经常问自己这样一个问题:我当前SQLServer版本号是?当前版本已经有的累计更新、安全更新包有哪些?这么多包要选哪个?等等,会遇到类似心烦的问题。这里给大家梳理一下关于如何方便的获取SQLServer数据库版本...
方法一:执行sql语句SELECT@@VERSION
方法二:连接SQLServerManagementStudio利用ObjectExplorer显示的主要版本号信息,显示当前实例产品版本号事11.0.6020
方法三:看代理日志
方法四:在SQLServerManagementStudio中通过执行[sy...
DataTabledataSources=SqlClientFactory.Instance.CreateDataSourceEnumerator().GetDataSources();DataColumncolumn2=dataSources.Columns[ServerName];DataColumncolumn=...
//测试退出IIS或SQL服务管理器后仍然能检测到当前机器上已安装IIS或SQLSERVER软件//添加windows服务所需引用空间System.ServiceProcess,D:\ProgramFiles(x86)\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\.NETFramew...
不直接运行软件,而是运行一个引导程序,在引导程序里面判断.NetFramework的版本,满足条件就启动软件,不满足就提示用户安装.NetFramework。注意需要引入:usingMicrosoft.Win32;下面是如果确定用户的电脑是4.0及以上,才可以使用的新方法,否则只能使用老的方法,一样可以解决,各版本需要...
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.IO;usingSystem.Net;namespaceConsoleTestelsetryStreamreadStream=myReque...
usingSystem.Diagnostics;stringthisPath=Application.StartupPath;ProcessthisExe=Process.GetCurrentProcess();stringfilePath=thisPath+\\+thisExe.ProcessName+.exe;
在窗体的closing事件中,加入代码:privatevoidForm1_FormClosing(objectsender,FormClosingEventArgse)
将特定程序加入防火墙组,与将特定端口加入防火墙流程类似。详情见“C#防火墙操作之特定端口”。其主要代码为:///<summary>///允许应用程序通过防火墙///</summary>///<paramname=appPath>应用程序的绝对路径</param>///&l...
针对将特定端口加入到windows系统的防火墙中,使其允许或禁止通过防火墙。其大概思路是:///<summary>///添加防火墙例外端口///</summary>///<paramname=name>名称</param>///<paramname=port>...
tightvnc源码官方下载地址:http://www.tightvnc.com/
源码中的WinDxgiSurface.h头文件有如下两行代码:#include<d3d11.h>#include<DXGI1_2.h>
默认设置情况下编译此解决方案会因为编译器找不到上述两个头文件而报错:fa...
//远程桌面端口,判断操作系统版本(64位\32位)打开注册表项RegistryKeylocalKey=RegistryKey.OpenBaseKey(RegistryHive.LocalMachine,Environment.Is64BitOperatingSystem?RegistryView.Registry64...
前言:(1)我本机装了SQL2008R2(两个实例),SQL2014,SQLEXPRESS是装VS的时候默认安装的;(2)SQL版本简述:9=2005;10=2008;10.5=2008R2;11=2012;12=2014
第一种方法:说明:添加引用Microsoft.SqlServer.Management.Smo...
首先对项目添加名为Microsoft.VisualBasic.dll的引用,然后添加命名空间usingMicrosoft.VisualBasic.FileIO;usingSystem;namespaceleaver}}
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.IO;usingSystem.Linq;usingSystem.Net;usin...
privatevoidbutton1_Click_1(objectsender,EventArgse)}}///<summary>///获取Image图片格式///</summary>///<paramname=file></param>///<paramname=...
声明:图片压缩算法,不建议对小图片进行压缩,一般文件小于1m的,真心没必要压缩,图片很小的,例如:几百KB的图片,有可能不会减少图片体积,反而压缩后更大,也很正常,请大家合理使用,并不是,所有图片,越压缩越好!!!!!上面是我对2M多的图片进行了测试,压缩质量设置了50,压缩到了800KB,放大和缩小和原图,几乎没有什...
