知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
导语由于疫情的关系,很久没发文章了。今天终于稳定下来在家办公,抽空分享一个刚学会的技巧。最近在家办公的程序员可能避免不了要用远程桌面,那么问题来了,你的.NETCore程序有没有办法知道自己是否在Windows远程桌面环境下运行呢?WindowsForms如果你用的是.NETCore3.x版本,并开发的是Windows...
admin95282021/3/16 0:20:42
///<summary>///执行CMD命令///</summary>///<paramname=str></param>///<returns></returns>publicstaticstringExeCmd(stringstr)p.Wait...
admin89072021/3/15 14:39:21
问题原因分析:因为通过mstsc启动远程桌面连接时,被连接的Windows会启动一个会话(Session)。此时你对远程桌面窗口里面的所有操作(鼠标,键盘)将会‘翻译’成TCP包传输过去,被连接的Windows接收到这些包之后,‘还原’命令并且在当前的活动会话上面执行。而当你断开连接时(点X关闭),会话变成断开状态,W...
admin106392021/3/15 12:33:39
关键代码如下: classIFileHelper#region在ListView中显示系统图标的方法publicstaticuintSHGFI_ICON=0x100;publicstaticuintSHGFI_DISPLAYNAME=0x200;publicstaticuintSHGFI_TYPENAME=0x400...
admin93312021/3/11 1:58:44
说明:本例将目录中的文件显示在窗体的ListView控件中,并定义了多种视图浏览。通过调用Win32库函数实现图标数据的提取。主程序: 大图标:列表:详细信息:Form1.cs:1.publicpartialclassForm1:Form2.10.11.12.privatevoid加载文件ToolStripMenuI...
admin78572021/3/11 1:55:40
ASP.NET工作者进程能够推动其限制而获得更高的性能。在Internet信息服务(IIS)Web服务器上配置ASP.NET进程模型设置。只能在Machine.config文件中设置<processModel>节,并且该节影响服务器上运行的所有ASP.NET应用程序。可以参考文档说明:http://doc....
admin97762021/3/10 11:36:25
从WindowsVista首开默认启用IPV6的先例,而在IPv4、IPv6两者共存的环境下,IPv6具有较高的优先级,因此获取的IP地址就会以IPv6格式为主。好在为了解决这问题,不必刻意把IPv6关掉。同样的问题是Host文件里对localhost的解析,默认返回的是ipv6的地址。具体的说明可以看这篇文章Retu...
admin88582021/3/10 11:34:40
定义:List<T>类表示可通过索引访问的对象的强类型列表,提供用于对列表进行搜索、排序和操作的方法。 作用:泛型最常见的用途是泛型集合我们在创建列表类时,列表项的数据类型可能是int,string或其它类型,如果对列表类的处理方法相同,就没有必要事先指定数据类型,留待列表类实例化时再指定。相当于把数据类...
admin88102021/3/10 11:26:49
1、在C#中List<T>可以用来表示一个T类型的列表该列表中的元素类型为T类型。List<T>类型的一个重要方面是,既可以扩大,也可以收缩,方便添加或删除元素。例如当T为string类型时,使用一系列字符串(strings)并需要为其创建一个列表时,List<string>泛型类是...
admin92122021/3/10 11:22:50
publicstaticvoidmain(String[]args)}System.out.println(list);}list遍历删除某一个、若是不作逻辑处理是没有问题的,可是里面存在比较什么的其余逻辑,就须要将下标减一,否则会出现有一项没有处理到。r
admin73372021/3/10 9:11:37
这个问题看似好像挺简单挺幼稚的,然而就这个幼稚的问题还曾经困扰过我一阵呢,其实犯这个错误的根本缘由是咱们对于基础知识的理解和掌握上还有不足的表现,基本功有些人老是以为不重要,认为更多的扩大学习的广度才是最重要的,我认为这是很容易犯的,同时也是很致命的错误观点!java对基础知识掌握不牢靠,或理解不深入,写出的代码必然会...
admin87542021/3/10 9:10:04
//若是在循环的过程当中调用集合的remove()方法,就会致使循环出错,例如:for(inti=0;i<list.size();i++)循环过程当中list.size()的大小变化了,就致使了错误。 因此,若是你想在循环语句中删除集合中的某个元素,就要用迭代器iterator的remove()方法,由于它的r...
admin92592021/3/10 9:07:27
首先定义一个List类,这个类里面包含了Name和Total两个属性变量,下面就是针对这两个变量进行排序。publicclassPlayerpublicintTotalpublicPlayer(stringname,inttotal)}而后咱们建立一个List,这个List是Player对象的一个List集,建立好Li...
admin95022021/3/9 19:02:21
//主要是在作一些编程题,有时候须要对列表排序,才能获得想要的结果publicclassTest}}
admin87572021/3/9 18:52:41
publicclassEmployeepublicstringFNamepublicintAgepubliccharSex} voidMain(),newEmployee,newEmployee,newEmployee,newEmployee,newEmployee,newEmployee,newEmployee};...
admin91612021/3/9 18:43:00
staticvoidMain(string[]args)
admin81192021/3/9 9:31:33
DotNet程序的调试,是DotNet程序员必备的技能之一,开发出稳定的程序、解决程序的疑难杂症都需要很强大的调试能力。DotNet调试有很多方法和技巧。现在本文就介绍一下借助DebugView工具进行调试的方法,以及由DebugView引申出来的知识点。DebugViewDebugView是一个查看调试信息的非常棒的...
admin99512021/3/8 15:03:17
我们可以通过使用DataTime这个类来获取当前的时间。通过调用类中的各种方法我们可以获取不同的时间:如:日期(2008-09-04)、时间(12:12:12)、日期+时间(2008-09-0412:11:10)等。//获取日期+时间DateTime.Now.ToString();//2008-9-420:02:10D...
admin90272021/3/8 14:43:50
XML文件是一种常用的文件格式,例如WinForm里面的app.config以及Web程序中的web.config文件,还有许多重要的场所都有它的身影。Xml是Internet环境中跨平台的,依赖于内容的技术,是当前处理结构化文档信息的有力工具。XML是一种简单的数据存储语言,使用一系列简单的标记描述数据,而这些标记可...
admin88892021/3/8 14:35:36
Global.asax代码:ISchedulersched;privatevoidApplication_Start(objectsender,EventArgse)privatevoidApplication_End(objectsender,EventArgse)} TimingTask.cs实现接口IJob:p...
admin93302021/3/8 12:30:03
问题说明:前几天做了一个电子邮件定时发送的程序,在实际使用时,发现超过预定完成时间很久,邮件仍未发送完毕。邮件的发送是由Asp.Net的后台线程完成,具体的做法是通过一个全局的Timer,按照指定的时间间隔逐封发送邮件。因为需要发送的邮件数量较多,并且限定了每小时发送邮件的数量为100封,因而整个发送过程大约需要20个...
admin86482021/3/8 12:18:26
我们用IIS发布的B/S项目,如果进行文件上传,在上传文件的时候,无法上传文件大小超过4M的文件,设置文件上传大小的方法,就是修改项目的web.config配置。在项目中的web.config文件中,添加如下节点:<system.web><!--maxRequestLength:解决上传文件4M限制-...
admin88652021/3/8 11:37:09
1、在window窗体加个button控件,双击进去: 2、进入方法体中,编写方法privatevoidbtnDownload_Click(objectsender,EventArgse) so.Close(); st.Close(); MessageBox.Show(下载文件成功!); } els...
admin84862021/3/8 11:18:42
ListView是用于显示数据的,先在窗体中拉一个lisview控件,还有一些新增、修改、删除、查询按钮和文本框,控件名称为listview,按钮为btnInsert,btnUpate,btnDeleteOne,btnDelete,btnSelect,文本框的名称为txtName,txtSex,txtPhone,txt...
admin91572021/3/8 11:14:58
有时,上传数据和下载数据都需要用到网络,但是不知道程序是否已连接到网络,下面是简单测试是否已连接网络的小功能1、在winform窗体上添加一个按钮和多选框 2、点击检查网络,触发事件,如果是有网络,则勾上网络状态,失败则提示 3、事件的源码privatevoidbutton1_Click(objectsender,...
admin87052021/3/8 11:08:48
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... 528
