知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
运行winform窗体,我们是怎样隐藏的呢?例子:1)创建简单winform窗体2)编写隐藏窗体程序的代码3)效果演示 1)创建一个简单的winform窗体MainForm: 这样运行后,在任务栏能看到窗体,怎样隐藏,在load事件中加上//窗体最小化显示 this.WindowState=FormWindowS...
admin94482021/3/8 11:02:12
我在网上收集一下文件的压缩和解压的方法,是通过ICSharpCode.SharpZipLib.dll来实现的一、介绍的目录第一步:下载压缩和解压的ICSharpCode.SharpZipLib.dll支持库第二步:创建一个压缩和解压的demo项目第三步:查看压缩和解压的文件的结果二、demo演示(包括源码和界面)1、下...
admin99522021/3/8 10:46:59
publicenumDateInterval publicsealedclassDateTimeManger //endofdefaultconstructor publicstaticlongDateDiff(DateIntervalInterval,System.DateTimeStartDate...
admin84932021/3/8 9:42:08
之前做定时器同步方法试过很多方法,不过都有些问题:1)quartz+IIS方式(web项目发布到IIS上,出现IIS应用池回收问题)2)用线程Timer方式(出现多个线程同步同个任务问题)3)window计划任务+api方法方式4)quartz+window服务(暂不到怎么弄)最后确定用第(3)种方式,解决了定时同步数...
admin87462021/3/8 9:23:33
在每一个窗体生成的时候,都会针对于当前的窗体定义InitializeComponent()方法,该方法实际上是由系统生成的对于窗体界面的定义方法。 //位于.cs文件之中的InitializeComponent()方法 publicForm011() 在每一个Form文件建立后,都会同时产生程序代码文...
admin91542021/3/8 8:31:16
FtpWebRequestftp=(FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create(ftp://10.38.129.14:21//home//xy2012);ftp.Credentials=newNetworkCredential(用户名,密码);ftp.Method=WebRequestMeth...
admin84632021/3/5 19:01:30
现在正在做一个异地备份功能,是通过ftp方式,但是需要在备份上传之前先判断ftp服务器上面的磁盘空间是否足够。看看FTP服务器是否支持列出磁盘容量数据的命令,支持的话,发送list命令查看返回信息里,读取返回的信息,就能看到剩余大小,如下:stat211-StatusforuserUSERfrom219.*:Store...
admin95562021/3/5 19:00:43
Dictionary是一个泛型,他本身有集合的功能有时候可以把它看成数组,他的结构是这样的:Dictionary<[key],[value]>他的特点是存入对象是需要与[key]值一一对应的存入该泛型,通过某一个一定的[key]去找到对应的值。举个例子://实例化对象Dictionary<int,st...
admin103252021/3/5 16:10:33
数组:int[]buff=newint[6];ArrayList:ArrayListbuff=newArrayList();List:List_List=newList();Dictionary:Dictionary_Dictionary=newDictionary();LinkedList:LinkedList_Li...
admin89902021/3/5 14:29:27
可以实现通过键值查找、插入、删除一个键-值对的操作,这些如果用数组实现都非常麻烦。 Key就是键,value就是值,我们在很多地方都会用到字典,他的特点就是查找很快,当然比List快。 字典必须包含名空间:usingSystem.Collection.Generic; Dictionary里面的每一个元素都是一个...
admin98672021/3/5 11:52:15
最近需要实现将XML文件中存储的数据统一读取入内存,并快速查询指定数据的功能。当XML中的数据量不大时,这个功能非常简单,选择Dictionary数据结构,按键值对的方式存储数据就好了,查询也十分便捷。然而,我处理的XML数据小则几百万条,大则几千万条,使用传统的方式在.NET4.0下会报“System.OutOfMe...
admin94022021/3/5 11:45:13
staticvoidMain(string[]args)//4.显示容量和元素个数Console.WriteLine(元素个数:,myDictionary.Count);//5.通过key查找元素if(myDictionary.ContainsKey(1)),value:,1,myDictionary[1]);Cons...
admin74412021/3/5 11:07:59
1usingSystem.Collections.Generic;//引用命名空间//Dictionary可以理解为散列集合2publicclassDictionaryTest3,姓名:,kvp.Key,kvp.Value);31}3233//8.遍历键或值的集合34Dictionary<string,strin...
admin76972021/3/3 18:08:10
1.根据单个分隔字符用split截取例如stringst=GT123_1;string[]sArray=st.split(_);即可得到sArray[0]=GT123,sArray[1]=1;2、利用多个字符来分隔字符串例如stringstr=GTAZB_JiangBen_123;string[]sArray=str....
admin91562021/3/3 18:04:30
静态方法和非静态方法的区别:1.静态方法不需要类实例化就可以调用,反之非静态方法需要实例化后才能调用;2.静态方法只能访问静态成员和方法,非静态方法都可以访问;3.静态方法不能标记为override,导致派生类不能重写,但是可以访问;4.静态成员是在第一次使用时进行初始化。非静态的成员是在创建对象的时候,从内存分配上来...
admin86632021/3/3 17:49:58
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.IO;usingSystem.Linq;usingSystem.Net;usingSystem.Text; namespaceHttpDemopublicstaticvoidDownLoad()else//...
admin86252021/3/3 17:39:35
CookiesQueryStringApplicationSession 1、利用cookies保持客户端信息.NETSystemWeb控件名称以下三个类,可以使用它们来处理客户端的Cookies1、HttpCookie:提供一个建立和操作独立HTTPcookies的安全类型的方式2、HttpResponse:Coo...
admin97172021/3/3 17:34:48
两者都需要引入命名空间:usingSystem.Drawing;一、图片水印前台Photoshuiyin.aspx代码:<div><asp:FileUploadID=FileUpload1runat=server/><asp:ButtonID=Button1runat=serverText...
admin111342021/3/3 17:28:12
由于最近要做一个客户端,但是要求有一个掉线检测的功能,下面让我们看看使用自定义的HeartBeat方式来检测客户端的连接情况。心跳包的实现思路:客户端连接上服务端后,在服务端会维护一个在线客户端列表。客户端每隔一段时间,向服务端发送一个心跳包,服务端受收到包以后,会更新客户端最近一次在线时间。一旦服务端超过规定时间没有...
admin87812021/3/3 17:18:07
在上篇文章中,你跟着我写了一个HelloWorld,本篇中,我们来谈谈一些C#程序中的小概念1、C#程序结构一个C#程序主要包括以下部分:命名空间声明(Namespacedeclaration)一个类(class)Class方法Class属性一个Main(主)方法语句(Statements)&表达式(Expre...
admin89142021/3/3 17:03:35
什么是异步编程?异步编程指的就是不用阻塞当前线程来等待任务的完成,而是将任务扔到线程池中去执行,当前线程可以继续向下执行,直至其它线程将任务完成,并回调通知当前线程。整个任务从开始到结束都是异步完成的,不会阻塞当前线程。因此,异步编程很重要的一点就是,不会阻塞当前线程。异步编程实现在C#语言中,通过委托可以很方便地实现...
admin82652021/3/3 16:48:43
usingSystem.Xml;usingSystem.IO;usingSystem;namespaceFramework.Commonelseif(File.Exists(appConfig))else}///<summary>///用户指定具体的配置文件路径///</summary>///&...
admin89022021/3/3 16:40:30
步骤: 一、服务端的建立 1.服务端的项目建立以及页面布局 2.各功能按键的事件代码 1)传输类型说明以及全局变量 2)Socket通信服务端具体步骤: (1)建立一个Socket (2)接收信息 (3)发送数据(这里分发送字符串、文件(包含大文件)、震动) 二、客户端的建立 1.服务端的项目建立以...
admin89262021/3/3 12:26:49
阅读目录一、证件识别API接口二、EmguCV类库调用三、Office2007组件最近研究C#相关的OCR技术,图像识别一般C和C++这种底层语言做的比较多,C#主要是依托一些封装好的组件进行调用,这里介绍三种身份证识别的方法。一:调用大公司API接口,百度、云脉,文通科技都有相关的API介绍。二:调用图像处理类库,E...
admin83492021/3/3 11:53:24
将用户上传的附件(文件、图片等)通过FTP方式传送到另外一台服务器上,从而缓解服务器压力。1、相关的文章如下:Discuz!NT中远程附件的功能实现[FTP协议]http://www.cnblogs.com/daizhj/archive/2008/07/28/1254648.html2、以下代码使用.netFtpWeb...
admin100472021/3/3 11:23:04
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 528
