知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
C#检测是否可以上网-网络连接状态,点击检测按钮即可检测是否连接到网络,将检测结果以弹出框的形式告之。经测试,检测结果准确。[DllImport(wininet.dll,EntryPoint=InternetGetConnectedState)]publicexternstaticboolInternetGetConn...
admin77092021/2/4 18:29:53
C#获取Windows版本号,程序没有其它功能,仅此而已,如果需要在你程序的其它地方显示Windows系统的版本信息,则可借鉴这个实例中的代码。//获取操作系统的版本信息ProcessMyProcess=newProcess();//设定程序名MyProcess.StartInfo.FileName=cmd.exe;/...
admin84062021/2/4 18:23:03
C#在配置文件中动态加载DLL控件,测试程序将检测DLL是否加载成功,加载的原理是通过在配置文件中加入对DLL的引进,实际上是通过窗体可视化界面来演示如何动态加载DLL文件。 附件:csLoadDLLTest.rar
admin73512021/2/4 18:16:44
亲测可用的C#二维码生成组件——ThoughtWorks.QRCode.dll,支持中文如果想显示中文而不乱码的话,转换成Encoding.UTF8格式,使用方法:新建C#窗体程序项目->添加引用->浏览->选择ThoughtWorks.QRCode.dll然后项目里写usingThoughtWork...
admin76572021/2/4 17:34:14
C#窗体间传值01_直接控制子窗体的元素_(最垃圾级别),最垃圾的级别,根本不懂面向对象思想,父窗体直接修改子窗体内部的东西,非常操淡,这是完全违背面向对象编程思想的做法,每个对象自己的东西不能让别人直接操控,而是先封包一下,可以包成一个方法、属性,对象内部的字段或者元素属性最好不要直接让外部直接访问,最好通过设置方法...
admin72092021/2/4 17:30:28
窗体间传值03_委托方式_(一般级别),C#窗口传值的一种方法,定义一个Set方法,可以先校验一下,传过来的txt是否符合规范,符合规范后再允许传值。将ChildFrm属性赋值为frm,子窗体弹出来之前,关注主窗体消息的变化,AfterMsgSend+=frm.SetText将子窗体的方法注册到主窗体的委托里来,委托方...
admin78642021/2/4 17:27:49
C#窗体间传值_发布订阅模式_非委托_部分解耦_(较高级级别),遍历所有关注消息变化的子窗体的集合,调用集合中每个元素的一个方法,ChildFrmfrm=newChildFrm();//实例化一下子窗体this.ChildFrmList=newList();//实例化一下ChildFrmList属性this.Child...
admin80382021/2/4 17:26:40
C#事件方式的窗体间传值实例源码_(中级级别),publicclassTextBoxMsgChangeEventArg:EventArgs//让新建的这个类,继承自EventArgs,并将该类的访问修饰符改为public,添加一个属性,定义消息发送的事publiceventEventHandlerAfterMsgCha...
admin81052021/2/4 17:24:56
C#根据域名获取IP地址,就像网络上的IP查询工具那样,输入域名即可查询到对应的IP地址,需要连接网络才行,同样是根据DNS查询IP地址,在Windows中,Ping命令可以实现此功能,但是不是调用了Ping的内核这个还不确定,有兴趣的自己下载源代码研究。classResolveDNScatch(ArgumentNul...
admin86272021/2/4 17:19:41
C#分割窗体、分栏窗口,采用:System.Windows.Forms.Splitter();,很像WEB设计中的iFrame框架,把窗口分成多个部分,横向或纵向的窗口,可用鼠标拖动窗口改变各个部分的大小,这种类似的窗口效果使用广泛,希望掌握这个小技巧哦。System.Resources.ResourceManager...
admin84452021/2/4 17:10:19
C#实现窗口左右分栏显示,可以左右拖动改变分栏窗口的大小,主要是使用Splitter类的操作来实现,之前发过类似的小例子,对于扩充C#的窗体功能有帮助。本代码比较简单,源码目录内有三个子文件夹,都可以直接编译源码,无第三方控件。 附件:useSplitterApp.rar
admin83802021/2/4 17:05:49
这是一个大家都熟悉的实用技巧,用C#制作进度条功能,本代码演示了最简单,且实现方法简单的progressBar进度条用法示例,单击按钮后,开始演示进度条效果,这部分代码写在按钮事件中:progressBar1.Value=0;//设置进度条的初始值progressBar1.Minimum=0;//设置progressB...
admin84942021/2/4 17:00:25
C#LWS地磅称重程序,带有LCD液晶显示屏控件硬件基于RS232485,采用串口通讯的原理编写开发实现,开发工具:VS.NET2008C#+MSSQLServer2008。不多介绍了,有觉得需要的下载源码吧。 附件:CsLWS.rar
admin71422021/2/4 16:44:10
运行后会得到:线程唯一标识符:3线程名称:线程状态:Running线程优先级:Normal是否为后台线程:False以下是相关代码:privatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)publicvoidthreadOut() 附件:UseThread.rar
admin81942021/2/4 16:41:05
C#使用BackgroundWorker执行异步操作的例子,简单的例子,操作开在另一个线程上运行的事件处理和程序,输入线程数,可看到两个线程执行的进度会不一样,运行之后的效果见如图所示。usingSystem;usingSystem.Collections;usingSystem.ComponentModel;usin...
admin90062021/2/4 16:36:47
C#复制当前屏幕上指定区域图像。运行效果如演示截图所示。最核心的两行代码如下所示:privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse) 附件:copyimg.rar
admin66012021/2/4 16:33:21
分享一个C#图像验证码识别实例,比较基础的图像识别实例,识别字符型的验证码,好像还有号牌识别,里面用了比较多的DLL文件,程序通过图像噪点预处理、投射直方图、拆分和优化字符来生成最终的图像供识别,在窗口中显示识别结果,具体步骤请详见源代码。 附件:QQCode.rar
admin95502021/2/4 16:31:27
C#WinForm命令行[coonmajia]的用法演示,使用WinForm程序来执行控制台命令的源代码,将CMD可视化,变成Windows窗体的形式,究竟是如何实现的呢?看一下源码就知道了。相关代码片断:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.C...
admin88192021/2/4 16:28:08
C#判断是否有网络连接,判断本地计算机是否已经连接到网络,是否已经连接到外网(互联网),可以使用SystemInformation.Network这样判断:if(SystemInformation.Network)//判断是否有网络连接label1.Text=该计算机已经联网!;elselabel1.Text=该计算机...
admin70142021/2/4 15:59:03
VisualC#在线程中使用匿名方法防止窗体“假死”的方法实例,创建线程对象,定义匿名方法,设置线程后台执行,开启线程。privatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)));});th.IsBackground=true;//设置线程后台执行th.Start();//开启线程...
admin81492021/2/4 15:49:58
C#多种方式的窗口传值实例源码演示7种方式,事件的接收者通过一个简单的类型转换得到Form2的引用。演示了以下几种方式传值:通过窗体的公有属性值和Owner属性、通过窗体的公有属性值传递、通过静态变量传递、通过窗口的公有属性值和Application.OpenForms属性传值、通过构造函数传递、通过委托传递、通过事件...
admin74782021/2/4 15:47:22
C#操作Windows剪贴板的例子,主要学习如何使用Clipboard类,在C#中实现对Windows剪贴板的读写,提供剪切、复制、粘贴功能,多个应用程序音可以进行各种互动的数据交换操作,比如复制和粘贴等。privatevoidmenuItem1_Click(objectsender,System.EventArgse...
admin76472021/2/4 15:40:09
C#upd局域网穿透源码,源码编译运行后,需要启动客户端和服务端,两者都需要运行,服务端启动后,将显示客户端IP地址列表,客户端进行对应的穿透操作,本源码可帮助C#初学者了解更多的C#网络基础知识,值得参考哦。 附件:csupdsocket.rar
admin74242021/2/4 15:25:38
C#多线程异步抓取网页网络爬虫控制台程序模拟,程序中定义了一个网页类爬虫程序,通过此程序可获得本网页的网址、网页标题、网页的所有链接信息,只读方式,并且返回网页的全部纯文本信息,获得本网页的大小,从HTML代码中分析出链接信息,从一段HTML文本中提取出一定字数的纯文本,提取网页中一定字数的纯文本,包括链接文字,从本网...
admin88512021/2/4 15:17:12
C#OCR验证码图片识别类源码,用c#写的验证码识别器,里面有代码,主要是演示验证码生成过程中图像的处理,比如去色、二值化、分割、改变颜色、灰度处理、平均分割验证码图片、辨别识别颜色、OCR值获取等相关的技巧,可以说是一个图像处理的范畴,这种图像验证码的生成其实难点就是在图像的处理部分,这个C#例子可为你提供一份参考。...
admin101182021/2/4 15:06:09
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... 528
