知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
C#设置制表位控制文本项的输出位置,将文字输出成表格的样式:设置制表位控制文本项的输出位置stringMyText=姓名\t高等数学\t离散数学\t数据结构\n;MyText=MyText+李开斌\t95\t81\t92\n;MyText=MyText+汤小敏\t78\t84\t75\n;MyText=MyText+汤...
admin77642021/2/4 9:16:59
C#从指定的字符段落中查询字符串个数,基本多线程的查询操作,从用户粘贴到文本框中的字符串段落中,查找指定的字符串,需要在对应的文本框输入需要搜索的字符串、查询条件等,程序最终将匹配出查询的字符串个数,所在的字符串行数。本实例的字符串查询为多线程查询,内部包括了一个多线程查找字符串类,欢迎参考学习。 附件:csqu...
admin72292021/2/4 9:06:55
背景介绍经常有朋友使用lcx,但是由于很多原因可能lcx都不好使,例如下面几点:1、linux下不支持lcx,这时只能拿msf出来;2、不免杀;3、每次内网要重新连接其他主机的时候,都必须重新进去并重新敲打命令,并且操作过多时容易被发现。最近正好上面那些问题都碰上了,于是没办法就使用golang自己写了一个。我写的这个...
admin82432021/2/3 17:29:24
核心代码:gYP.Start()方法。填写一台公网主机ip和端口(11111),然后公网主机用lcx转发11111到22222端口,在公网主机上打开远程桌面程序,连本机(127.0.0.1:22222)的22222端口就可以了,可能需要点2次连接。usingSystem;usingSystem.Net;usingSys...
admin92982021/2/3 14:41:47
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml&g...
admin85572021/2/2 17:12:36
一位C#达人原创的远程控制软件源代码,开源版本,CS结构,源码完整,分为客户端、服务端等,程序运行主界面如截图示,功能方面,可实现远程控制网络计算机、配置服务器、远程桌面、监视记录、命令提示符、自动上线等功能,软件界面友好,操作方便。 附件:TwoCare.rar
admin83402021/2/2 16:58:55
C#自动同步系统时间,运行程序的步骤和说明:确保时间服务器的ntp服务为开启状态:TimeSync.exe时间同步软件编译环境.net4.0,操作步骤说明:第一步:双击TimeSync.exe第二步:参数设置--》设置--》输入服务器ip地址和端口以及间隔同步时间---》确定---》重新启动第三步:参数设置--》设置为...
admin85112021/2/2 16:56:24
C#开发的类似treamviewer的远程桌面源码,使用虚拟显卡,动态切割屏幕效率相当高和rdp效率不相上下,C#搞定一个远程控制用的远程桌面程序。 附件:treamviewer.rar
admin73802021/2/2 16:43:06
WebSockets是HTML5提供的新的API,可以在Web网页与服务器端间建立Socket连接,当WebSockets可用时(即浏览器支持Html5)SignalR使用WebSockets,当不支持时SignalR将使用其它技术来保证达到相同效果。SignalR当然也提供了非常简单易用的高阶API,使服务器端可以单...
admin83672021/2/2 16:31:57
C#upd局域网穿透源码,源码编译运行后,需要启动客户端和服务端,两者都需要运行,服务端启动后,将显示客户端IP地址列表,客户端进行对应的穿透操作,本源码可帮助C#初学者了解更多的C#网络基础知识,值得参考哦。附件:csupdsocket.rar
admin71692021/2/2 16:25:53
创建端口转发privatestaticboolCreateChannle(outstringmsg)while(!CheckPortAvailable(port)&&times<10);if(times>=10)stringcmd=string.Format(netshinterfacepo...
admin84772021/2/2 15:24:40
1、NAT分类 1.1基础型NAT仅将内网主机的私有IP地址转换成公网的IP地址,并不将TCP/UDP端口信息进行转换,分为静态NAT和动态NAT。1.2NAPTNAPT不但会改变经过这个NAT设备的IP数据报的IP地址,还会改变IP数据报的TCP/UDP端口。1.2.1锥型NAT完全锥型(FullConeNAT):...
admin86632021/2/2 12:19:23
***阅读下面代码前请先了解UDP穿越NAT原理***1.服务器主窗体源代码publicpartialclassfrmServer:Formprivatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)catch(Exceptionex)}//刷新用户列表privatevoidOnU...
admin84802021/2/2 11:54:37
打洞原理:名称IPPortPC-A192.168.1.2178000NAT-A61.188.71.15550020PC-B192.168.1.1178000NAT-B61.188.71.10560020Server115.29.97.2216000PC-A,PC-B的IP均为各自内网地址。NAT-A,NAT-B,Ser...
admin80872021/2/2 11:05:23
论坛上经常有对P2P原理的讨论,但是讨论归讨论,很少有实质的东西产生(源代码)。呵呵,在这里我就用自己实现的一个源代码来说明UDP穿越NAT的原理。首先先介绍一些基本概念:NAT(NetworkAddressTranslators),网络地址转换:网络地址转换是在IP地址日益缺乏的情况下产生的,它的主要目的就是为了能够...
admin103052021/2/2 11:02:40
本文以实例介绍了C#如何通过winmm.dll来播放声音,主要实现步骤如下:1.首先导入如下两个函数:///向媒体控制接口发送控制命令///命令,参见http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd743572(v=vs.85).aspx///命令返回...
admin91032021/2/1 10:42:39
C#中声音的播放主要有三种方法:1.使用API函数。2.使用SoundPlayer类播放。3.使用DirectX进行播放。 一、使用API函数进行播放。windows操作系统中的winmm.dll文件中封装了声音处理的函数。在C#中我们可以通过平台调用的方式使用这里边的API函数来播放声音。下边的类中使用了PlayS...
admin87112021/2/1 10:14:09
做一个项目,需要播放声音,于是找了几种方法。首先用的是Soundplayer,它在.NET自带的类库System.Media下。Soundplayer这家伙有一个特点就是只能播放一个音频文件,不论你new出多少个Soundplayer,它总是播放最后一个音频。只要其中任何一个Soundplayer被停止,马上就没声音了...
admin94212021/2/1 10:01:39
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Data;usingSystem.IO;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Web;namespace落地页测试代码#endregion#region检...
admin84282021/1/30 12:53:12
最近在做一个项目,需要用到等待窗体,在DevExpress下面有SplashScreen控件可以使用,同时也有ProgressIndicator控件能用,但是如果没有用Dev开发的话,我们就需要自定义一个等待窗体了。本项目开放源代码,下载地址见本文末尾(如果本程序有帮助到您,希望留言评论,感谢)VS环境:vs2017,...
admin88212021/1/30 12:50:06
程序中,批量插入数据有两种思路。1、用for循环,一条一条的插入,经实测,这种方式太慢了(插入一万条数据至少都需要6-7秒),因为每次插入都要打开数据库连接,执行sql,关闭连接,显然这种方式不可行。2、使用SqlBulkCopy,在程序中定义一个DataTable,把需要插入的数据存储在DataTable中,注意Da...
admin81792021/1/30 12:47:04
(1)拼接产生SQL语句:stringsql=insertintoczyb(yhm,mm,qx)values(+txtName.Text+,+txtPassword.Text+,+cmbPriority.Text+);OleDbCommandcmd=newOleDbCommand(sql,conn);这种方法写法比较复...
admin78722021/1/30 12:45:18
环境需要在Framework4.0+代码booltype=Environment.Is64BitOperatingSystem;
admin62992021/1/30 12:43:57
在实际项目中,WinForm窗体或者控件不能满足要求,所以就需要自己设计窗体等,当然设计界面可以用的东西很多,例如WPF、或者一些第三方的库等。本例中将采用WinForm设计一个扁平美观的窗体。上一篇中我们制作了一个button按钮控件,刚好本例可采用需要的可以参考:C#自定义Button按钮控件窗体效果: 接下来就...
admin86292021/1/30 12:08:17
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Web;usingSystem.Web.UI;usingSystem.Web.UI.WebControls;usingSystem.Diagnostics;usingSyst...
admin86682021/1/30 12:01:21
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 528
