知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
1调用直接这样用:2//PDFHelper.AddImageWatermarkPDF(path,D://my.pdf,Server.MapPath(/HtmlToPdf/Tools/sy.bmp),0,0);3stringtemp=DateTime.Now.ToLongDateString()++DateTime.No...
admin82932021/1/29 10:02:03
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset=UTF-8><title></title><styletype=text/css>html,body#filter#map#dealers_list#deal...
admin85962021/1/29 9:59:06
TML常用特殊字符:只要你认识了HTML标记,你便会知道特殊字符的用处。HTML原代码显示结果描述&lt;<小于号或显示标记&gt;>大于号或显示标记&amp;&可用于显示其它特殊字符&quot;“引号&reg;
admin82382021/1/29 9:56:06
正则表达式过滤HTML危险脚本内容简介:在做一些网站(特别是bbs之类)时,经常会有充许用户输入html样式代码,却禁止脚本的运行的需求,以达到丰富网页样式,禁止恶意代码的运行。当然不能用htmlencode和htmldecode方法,因为这样连基本的html代码会被在做一些(特别是bbs之类)时,经常会有充许用户输入...
admin77652021/1/29 9:55:14
先把有问题的代码贴出来吧usingSystem;usingSystem.Data;usingSystem.Configuration;usingSystem.Collections;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Security;usingSystem.Web.UI;usingSyst...
admin73612021/1/29 9:47:19
///<summary>///SQL注入过滤///</summary>///<paramname=InText>要过滤的字符串</param>///<returns>如果参数存在不安全字符,则返回true</returns>publicboolSq...
admin78242021/1/29 9:40:57
1usingSystem.Net;2usingSystem.Net.Sockets;34///<summary>5///获取本机IP地址6///</summary>7///<returns>本机IP地址</returns>8publicstaticstringGetLoc...
admin83932021/1/29 9:38:59
线程是进程中的最小执行单元,多线程是指在给定时间内拥有多个线程的能力,并且可以调度它们从而在某一时刻处理多个操作,微软的.NetFramework提供了Thread来帮助我们完成多线程开发。Thread编程要想使用Thread,需要在程序中引用System.Threading命名空间,然后再提供一个供线程调度的方法,这...
admin90182021/1/29 9:37:39
1.首先在NuGet安装pingyinConverter 2.下载-安装-引用ChineseChar.dll到项目中官网了解:http://www.microsoft.com/zh-cn/download/confirmation.aspx?id=152513.直接上代码了1publicclassPinYinConv...
admin79842021/1/29 9:18:08
///<summary>///创建桌面快捷方式///</summary>///<paramname=deskTop>桌面的路径</param>///<paramname=FileName>文件的名称</param>///<paramname=...
admin78972021/1/29 9:15:41
法庭上律师为当事人辩护,他真正执行的是当事人的陈词,律师就相当于一个委托对象,而当事人则委托律师对象为自己辩护。c#中的委托概念也就好比律师对象,它是一个类(“委托是类类型”这个事实将在“委托本质”部分进行详细介绍),因为只有类才有对象的概念,这也体现了c#作为一门面向对象语言的特性。c#中的委托可以理解为函数的一个包...
admin84302021/1/29 8:57:26
///<summary>///金额转换成中文大写金额///</summary>///<paramname=LowerMoney>eg:10.74</param>///<returns></returns>publicstaticstringMone...
admin83742021/1/29 8:48:30
///<summary>///共享文件操作类///</summary>publicclassSharedFolderManager///<summary>///共享文件夹根路径///</summary>privatestaticreadonlystringRootPath...
admin81762021/1/29 8:44:31
非本服务器文件,如PDF,excel等,下载一般是通过href=‘远程文件的http或者https’的方式下载,但是如果浏览器已经有PDF插件了,则用href不是下载,而是在线打开了,影响体验,所以远程服务器文件下载改为后台的方式下载,可以绕开插件。代码如下:stringurl=hidFilePath.Value;//...
admin81102021/1/29 8:40:57
字符串截取SubStringORRemove1stringstr3=123abc456;23//str3=str3.Substring(0,i);//从左边开始取字符串的前i个字符(str3=str3.Remove(i,str3.Length-i);)4str3=str3.Substring(0,3);5str3=st...
admin81652021/1/29 8:37:03
背景Selenium是一个用于Web应用程序测试的工具。Selenium测试直接运行在浏览器中,就像真正的用户在操作一样。而对于爬虫来说,使用Selenium操控浏览器来爬取网上的数据那么肯定是爬虫中的杀手武器。这里,我将介绍selenium+谷歌浏览器的一般使用。需求在平常的爬虫开发中,有时候网页是一堆js堆起来的代...
admin81772021/1/28 17:39:41
1、直接分割string[]method1=text1.Split(newstring[],StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 2、正则分割Regexre=newRegex(@\r\n);string[]method2=re.Split(text2); 3、替换后分割例如...
admin66682021/1/28 16:25:46
代码如下:gridBandW1.Caption=System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat.GetDayName(DateTime.Now.DayOfWeek);gridBandW2.Caption=System.Globalizatio...
admin72032021/1/28 16:10:38
今天在做一个项目的时候需要用c#搞一个webbrowser,然后有些地方还需要与js交互。所以就查了一下资料,发现很多博客提到了但是却没有说下具体的操作。所以我就写一下.开发环境是VisualStudio2008.阅读此文需要有C#和javascript开发基础。1.首先新建一个项目,在默认窗体form1上拖拽一个we...
admin91452021/1/28 15:20:05
软件行业发展到今天,国际化问题一直都占据非常重要的位置,而且应该越来越被重视。对于开发人员而言,在编写程序之前,国际化问题是首先要考虑的一个问题,也许有时候这个问题已经在设计者的考虑范围之内,但终归要开发人员去做实现的。因此,如何实现国际化,是开发人员必须掌握的一项基本技能。今天,这里要讲的就是,在利用C#进行WinF...
admin89222021/1/28 14:49:55
publicclassRandomStringBuilder//////生成单个大写随机字母///privatestringcreateBigAbc()//////生成单个小写随机字母///privatestringcreateSmallAbc()//////生成随机字符串//////字符串的长度///publicst...
admin80512021/1/28 12:20:08
存储日志publicvoidlog(stringneirong)}
admin68932021/1/28 12:18:11
例:网页URL:http://localhost:8086/index.aspx?topicId=3611.设置或获取href属性中跟在问号后面的部分:window.location.searchalert(window.location.search);则输出:?topicId=3612.设置或获取对象指定的文件名或...
admin76812021/1/28 12:16:01
在项目开发过程中,估计也有人和我遇到过同样的经历:运行环境出现了重大Bug亟需解决、或者由于电脑挂了、旧代码覆盖新代码,而在这种情况下,我们不能直接在当前的代码中修改这个Bug然后发布,这会导致更严重的问题,因为相当于版本回退了。还有电脑挂了代码整个都没有,这种情况下我们只能只能利用一些逆向的技巧和工具了来解析在服务器...
admin81772021/1/28 12:12:33
一、一般用法说明ToString()是Object的扩展方法,所以都有ToString()方法;而Convert.ToString(param)其中param参数的数据类型可以是各种基本数据类型,也可以是bool或object类对象。二、ToString()和Convert.ToString()的区别一般情况下,这两种...
admin88222021/1/28 12:02:32
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... 528
