最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7396
水印种类及功能介绍PDF水印分为两种:文本水印和图片水印。文本水印一般被用在商业领域,提醒读者该文档是受版权保护的,其他人不能抄袭或者免费使用。除了这个特征,水印还可以用来标记这个文档的一些基本状态信息,例如是草稿状态还是最终版本?图片水印是美化PDF文件的一个很好的选择,它可以用多彩的、独特的图片来作为PDF文件的背...
数字签名广泛用于保护PDF文档,可见数字签名在日常生活中是相当重要的。在这篇文章中我将与大家分享如何给PDF文件添加可见的数字签名。首先我下载了一个由E-iceblue公司开发的免费版的PDF组件-FreeSpire.PDF,控件安装好后,再通过下面所提及的路径把Bin文件夹里的Spire.PDF.dll添加为引用。路...
要想了解金蝶K3系统在前台对后台数据库做了什么操作是执行了哪些语句,我们可以通过使用SQLServerProfiler就能非常快捷的跟踪到“金蝶K3ERP“后台sql语句执行情况了,我们按照如下步骤操作即可。1.通过K3服务器端获得账套管理获取数据库ID.2.打开SQLServerProfiler连接数据库后如下设置跟...
鼠标模拟点击的:
首先取得webbrowser的元素t:HtmlElementsearchButton=eWB.Document.GetElementById(“t”);
我们点击一下鼠标,会触发三个事件,按顺序分别是mousedown,mouseup,click。这里不能直接invokemember一个mouse...
1.播放系统事件声音System.Media.SystemSounds.Asterisk.Play();
System.Media.SystemSounds.Beep.Play();
System.Media.SystemSounds.Exclamation.Play();
System.Media.System...
C#没有提供播放MP3等音频文件的类,要编写播放MP3等音频文件程序,必须使用第三方控件或类。本文使用API函数mciSendString,编写一个播放MP3等音频文件的类。具体源码如下:一、使用API函数mciSendString构成的媒体播放类。usingSystem;
usingSystem.Runtime.I...
以前开发程序的时候使用过的功能,将空白数据库编译到程序中。运行程序时判断数据库文件是否存在,如果不存在则将Resources中的空白数据库文件生成出来。嵌入资源在项目单击右键进入项目属性-》资源,如下图:将资源生成到文件。通过上面的步骤已经将文件导入进去了,然后下面是将资源导出到当前目录下文件的代码。怎么使用我就不说啦...
本文介绍一下在C#中执行批处理文件(*.bat)的方法。实现代码如下:staticvoidMain(string[]args)catch(Exceptionex),,ex.Message,ex.StackTrace.ToString());}}如果要运行时隐藏dos窗口,需使用下面的代码proc.StartInfo.U...
windows自从vista、win7、win8/8.1以及win10以来,命令行提示符分为两种模式,一种是普通用户模式,一种的管理员模式,很多情况下,我们的程序需要在命令提示符(管理员身份)的状况下运行,但是c#调用的时候一般都是普通用户的cmd命令,虽然可以通过右键-以管理员身份运行该软件,但是我们用c#开发的软件...
一、文件上传漏洞与WebShell的关系文件上传漏洞是指网络攻击者上传了一个可执行的文件到服务器并执行。这里上传的文件可以是木马,病毒,恶意脚本或者WebShell等。这种攻击方式是最为直接和有效的,部分文件上传漏洞的利用技术门槛非常的低,对于攻击者来说很容易实施。文件上传漏洞本身就是一个危害巨大的漏洞,WebShel...
1.功能说明输入文件路径,在浏览器输出文件预览信息,经测试360极速(Chrome)、IE9/10、Firefox通过2.分类文件及代码说明DemoFiles存放可测试文件Default.aspx启动页ExcelPreview.csExcel预览类?12345678910111213141516171819202122...
一、服务器先转换为PDF,再转换为SWF,最后通过网页加载Flash预览微软方:利用Office2007以上版本的一个PDF插件SaveAsPDFandXPS.exe可以导出PDF文件,然后再利用免费的swftools.exe工具生成swf格式的Flash文件,网页中加载flexpaper免费开源工具(有广告)实现Fl...
stringfullPath=@\WebSite1\Default.aspx;stringfilename=System.IO.Path.GetFileName(fullPath);//文件名“Default.aspx”stringextension=System.IO.Path.GetExtension(fullPa...
自己写排序算法十分繁琐,而且不够灵活,百度搜索“ASP文件夹排序”搜到的结果可以100%视为垃圾。本文推荐一种最小代价的做法。定义获取排序文件列表的函数FunctiongetSortedFiles(folderPath)Dimrs,fso,folder,FileConstadInteger=3ConstadDate=7...
在C#中,我们用字符串\r\n表示回车换行符。stringstr=第一行\r\n第二行;但是我们更推荐Environment.NewLine(名称空间为System),Environment是类,NewLine是字符串属性,用于获取当前环境中定义的回车换行符字符串。stringstr=第一行+Environment.N...
<html>
<head>
<title>javascript获得客户端硬件信息-www.web2bar.cn/</title>
<metaname=GENERATORcontent=MicrosoftVisualStudio.NET7.1>
eval和bind都是绑定datatable或者其他(集合,等)中的内容,那么他们有什么区别呢?性能方面怎么样呢?eval有哪几种用法呢?本文将做详细介绍:
ASP.NET中的Eval和DataBinder.Eval方法bind是双向绑定,但需数据源可更改才能用。ASP.NET2.0改善了模板中的数据绑定操作,把v1...
一直觉得repeater不灵活,但是其实如果用后台拼接html内容的话,结合object类型,其实可以变化出多变的内容。这里有个需求需要根据不同的基金经理来绑定变动后的基金经理内容,每个基金经理还有特定的ID用来拼接处html超链接来跳转,困难来了,如果知道不同的内容的基金经理,是一个,二个或者多个呢,多个自然可以用逗...
XML/HTMLcode?123456789101112<asp:RepeaterID=rptTestrunat=server><HeaderTemplate><table><tr><th>列名1</th><th>列名2</th&...
一个在aspx页面中,可把DataTable、GridView或是DataList等DataControl数据导出至Word和Excel中。已经在专案实际应用,解决导出时乱码问题。你先在专案根目录下创建一个Temp目录,所有导出的文件将先暂存于此目录之后再导出。您可在程序中,设定导出的文件名。注意,需要在.aspx.c...
问题来自论坛,有网友这样的要求,在ASHX内呼叫ASPX.cs的一个方法或函数。在一个网站中,也许不止只有一个aspx网页。把aspx.cs内的方法宣告为public,ashx想呼叫时,也不知道是哪一个aspx内的方法。就是某一个aspx.cs有引用了这个ashx,这个ashx也不知道呼叫的方法在当前这个aspx中。为...
最近有看到网友在做文档在线浏览,刚开始时,Insus.NeT是想使用FlashPaper2来实现,由于自己的开发环境是Win764bit的,一直找不到FlashPaper2的64bit的驱动,最后Insus.NET只好使用FlexPaper来实现了,FlexPaper有点不好,就是在浏览时,右下角有一个AboutLog...
早上有分享《Repeater控件动态变更列(Header,Item和Foot)信息》,是动态变更一些列的内容。虽然它算不上是完全动态化,但它已经达到初期想要的效果。如果你稍有仔细,也能轻易把它弄出来。现另开一篇,Insus.NET不是重新另外写,而是想重构cs的代码,因为前一篇的代码虽然简单,但代码冗余过多。重构开始:...
练习一个小功能,在Repeater的FooterTemplate显示某列总计,参考下图最底Highlight一行。Hightlight一行,前五列有合并。最后两列中,一列显示Total,一列显示总计,文本右对齐。结合下图来参考:接下来是.cs的程序:
准备一下,近段时间,需要把Excel的数据导入数据库中。引用命名空间:usingSystem.Configuration;usingSystem.Data;usingSystem.Data.OleDb;usingSystem.Data.SqlClient;你可以写一个方法,是去读取Excel文档的方法,返回DataSe...
