最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7396
正确开启windows2008系统的远程桌面功能,需要的朋友可以参考下。1.正常的开启操作:在桌面上右点计算机->属性->在打开的系统窗口里点击远程设置,再切换到远程选项板中,将远程协助打上对钩,再将远程桌面里根据你的需要选择一项目,比方我选择的是允许运行任意版本远程桌面的计算机连接。确定就行了。2.特殊的...
在windows2008中,默认访问浏览器每一个地址都会弹出提示框,严重影响使用IE,头大!
其实这是08的浏览器增强配置,可以设置取消这些提示:
服务器管理/安全信息/配置IEESC/对管理员或用户设置是否启用IE增强配置。
建议可以设置管理员禁用。
什么是VPS?一句话概括就是,VPS就是一台服务器上,通过比较成熟的虚拟技术软件,逻辑上划分为多个虚拟机,虚拟机共享物理资源,且虚拟机之间相互影响。
VPS是指,虚拟专用服务器(VPS)VPS主机(虚拟专用服务器)。(VirtualPrivateServer,或简称VPS)是利用虚拟服务器软件(如微软的Virtual...
本地应用建议使用localhost。
localhost与127.0.0.1的区别:localhost的意思是本地服务器,127.0.0.1是本机地址,他们的关系是通过操作系统中的hosts文件,将localhost解析为127.0.0.1。在实际工作中,localhost是不经过网卡传输的,所以,它不受网络防火墙和...
对于大多数web应用来说,数据库都是一个十分基础性的部分。如果你在使用PHP,那么你很可能也在使用MySQL—LAMP系列中举足轻重的一份子。
对于很多新手们来说,使用PHP可以在短短几个小时之内轻松地写出具有特定功能的代码。但是,构建一个稳定可靠的数据库却需要花上一些时日和相关技能。下面列举了我曾经犯过的最严重的1...
随着互联网产业的爆炸式增长,与之伴生的Web前端技术也在历经洗礼和蜕变。尤其是近几年随着移动终端的发展,越来越多的人开始投身或转行至新领域,这更为当今的IT产业注入了新的活力。尽管Web前端技术诞生至今时日并不长,但随着Web技术的逐渐深入,今后将会在以下几方面发力。
1.Web移动终端开发。
2.JavaScri...
我很羡慕Windows8的团队,他们有自己专属的设计指南,指引人们构建出完美的Windows商店应用。因此,我决定要成为先行者,为WindowsPhone8做点类似的事情。这有一个推荐清单,列出了那些你在搭建windowsphone应用时应该考虑的事情。此清单并不详尽,仅做参考。这篇文章是参考了多处资源整理而来,大多来...
到年终了,看很多人都在总结,那么,我也总结一下我的一个月android开发经历吧!我个人08年大学毕业,学的印刷专业,毕业后培训了半年的php,一直在成都做php到现在!!话说10月份的时候,公司下达任务,要在一个月内做一个华人微博的android客服端!!(华人微博是我们公司针对海外华人的一个微博平台)!刚开始,还是...
content=<!--开始-->这里第一个需要替换的内容<!--结束-->不需要替换的内容<!--开始-->这里第二个需要替换的内容<!--结束-->asdasdasdasdasdasdasdasdas<!--开始-->这里第三个需要替换的内容...
饼图、柱状图、线图和许多其他的图形是非常重要的用来表示数据和沟通的信息,并可展示两个实体之间的关系。而这些图形如果用在Web上则有助于吸引访客的注意力,并有效地解释相关数据。在这里我们推荐一些很棒的工具,你可以通过点击创建非常直观的设计流程图和图表。Gliffy使用Gliffy可创建非常漂亮的各种图表、流程图、平面图和...
将动态页面转换生成静态Html文件有许多好处,比如生成html网页有利于被搜索引擎收录(特别是对接受动态参数的页面).前台访问时,脱离了数据访问,减轻对数据库访问的压力,加快网页打开速度.当然,凡事有利必有弊,生成HTML页面无形中也耗费大量的磁盘空间以存放这些静态文件,在编辑页面过程中除读写数据库外,也要读写服务器磁...
在使用table表格进行页面布局时,经常使用将表格高度设置style=height:100%来实现表格高度满屏效果,但在最新的浏览器中经常遇到无效,根本原因再于浏览器使用用的工作模式的不同造成的;在Firefox与IE8标准模式下,HTML与Body标签默认是没有高度(即高度为0),而是根据其中的内容自适应,如果设置表...
C#是微软公司发布的一种面向对象的、运行于.NETFramework之上的高级程序设计语言。并定于在微软职业开发者论坛(PDC)上登台亮相。C#是微软公司研究员AndersHejlsberg的最新成果。C#看起来与Java有着惊人的相似;它包括了诸如单一继承、接口、与Java几乎同样的语法和编译成中间代码再运行的过程。...
[b][color=#800000][编程环境][/color][/b]1、表单的caption属性没了,取代它的是text属性。2、shape控件没有了,取而代之的是“system.drawing.graphics”,用代码向程序添加图像。3、增加了不少很cool的新控件,比如mainmenu、linklable、e...
我在windows2003中安装SQL时,出现如下错误信息:标题:MicrosoftSQLServer2005安装程序------------------------------SQLServer安装程序无法编译托管对象格式(MOF)文件E:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL....
通过枚举进程显示所有进程、隐藏进程、进程路径本小程序采用枚举进程的方法,显示所有进程,也能显示隐藏进程。同时,能显示进程的完整路径。有意思的是,一些已经结束的进程,同样可以显示。以下是程序运行截图:以下是VB6代码,在WinXP调试通过需在窗体放置以下5个控件,不必设置任何属性,全部采用默认设置:Command1、Li...
在div定位中,我们经常用到div固定浮于页面上面,而且希望不管在什么条件下,它都是固定不动的,当滚动条滚动的时候它也静止不动、而且不闪动。固定定位(fixed)IE6又不支持,让IE6固定下来,且不闪动是件不容易的事情。不容易也得办啊,谁让IE6还不死呢?解决办法:这里分两种方式固定DIV。相对于网页窗口,一是从上往...
WebBrowser1导航到某网页,点击网页中的某个链接后,如果这个链接是新开窗口方式打开,那么就会弹出IE浏览器,很傻。阻止浏览器以新窗口中载入链接处的文档,所有链接的文档都在当前的WebBrowser1打开PrivateSubWebBrowser1_NewWindow(ByValsenderAsObject,ByV...
我的vb6的窗体中加载了一个webbrowser这时我往里面拖拽一个文本文档的话webbrowser的内容就会变成文本文档的内容了,我不想这样,能屏蔽掉吗?回答您的第五个问题:这是webbrowser的自带功能——拖拽如果想要取消:在form_load()事件中加入:WebBrowser1.RegisterAsDrop...
不要弹出目标窗口,就直接在后台发送ctrl+enter首先,你必须获取到目标窗口的Hwnd,然后分二步:第一步,建立一个模块Module1.bas,复制下面代码到模块中,并保存===Module1.bas代码====OptionExplicitPrivateDeclareFunctionSetForegroundWin...
软件大小:1739KB软件语言:英文软件类别:国外软件/免费版/系统增强应用平台:Win9x/NT/2000/XP加入时间:2005-02-1315:41:45下载次数:5596开发商:http://www.hiddensoft.com/AutoIt/index.html软件介绍:允许您使用宏来自动执行一些操作,可以将...
笑语2005-10-31,13:07:38我用Ollydbg进行调试烈火网络电视v5.7,软件的upx壳我脱掉了可是用Ollydbg一调试运行Ollydbg就自动关掉了.可能是自校验我实在没有办法了哪位大侠能教教我怎么改自校验代码万分感谢kanxue2005-10-31,13:22:31校验无非就是读取文件,计算其Ha...
