知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7396
1.打开[控制面板]-->[管理工具]-->[路由和远程访问]2.鼠标右击你要管理的电脑在弹出式菜单中选中[配置并启用路由和远程访问]3.选中[自定义],因为你只有一块网卡嘛,所以选中第一项或第三项的话,你会得到一个“必须两块网卡”的提示4.下一步就是选中[VPN访问],然后系统会问你“要不要启动服务”当然...
admin113932014/3/4 22:14:26
在我们进行网页开发的过程中经常会遇到这么一个问题,为一个链接注册双击事件,或者让一个按钮或者其他元素上面同时注册单击或者双击事件,这时候我们发现网页中的双击事件似乎永远都不会起作用,原因是当我们点击一次的时候,就被超链接或者单击事件截获了,本文描述了一个如何解决这个技术问题的具体方法。本解决方案的实现原理是,单击事件和...
admin110492014/2/24 23:43:52
我用inet控件建立了一个连接,连接过一次之后就会产生了缓存,下次再连接时它会先读取缓存的内容,这样得到的内容就是旧的了,而我想要的是不管有无连接过,都是连接到远程读取远程的相关内容,这要怎么实现?
admin115922014/2/24 17:34:16
方法一:加If-Modified-Since头xmlhttp多次调用时它却总是显示缓存页面,尝试在php或asp中加入相应的http头明确不要缓存,也没什么效果!!现在终于找到一个办法啦,就是在xmlhttp.open之后发送一个If-Modified-Since头即可,代码如下xmlhttp.setRequestHe...
admin112492014/2/24 17:33:14
在vb6中的Microsoft.XMLHTTP组件,或是MSXML2.XMLHTTP组件,这两个组件是使用浏览器缓存工作的。如果想实时访问网页的内容则需要清空缓存,而MSXML2.ServerXMLHTTP.3.0服务器端组件不使用浏览器缓存数据,所以可以每次都通过HTTP请求最新的数据。代码如下:SetxmlHttp...
admin105442014/2/24 17:29:29
一、什么是Windows服务Windows服务也称为WindowsService,它是Windows操作系统和Windows网络的基础,属于系统核心的一部分,它支持着整个Windows的各种操作。诸如DNS客户端、打印程序、Windows更新服务、计划任务、Windows时间服务、告警器等服务,它们关系到机器能否正确运...
admin109212014/2/10 11:34:48
<metaname=viewportcontent=width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,minimum-scale=1.0,user-scalable=no,target-densitydpi=device-dpi/>viewport...
admin112142014/2/8 17:30:37
问题描述web页面采用html5技术实现,在系统登录页面中使用frameset、frame来嵌套另一个页面,结果当android2.3移动设备访问该页面时触摸屏不能上下滑动页面。解决方法1.首先将该页面简单化,去掉frame相关标签,结果可以滑动页面,但是根据系统设计需要,frame相关标签不能去掉;2.折腾很久未果,...
admin139222014/2/8 17:22:23
一、什么是NAT?为什么要使用NAT?NAT是将私有地址转换为合法IP地址的技术,通俗的讲就是将内网与内网通信时怎么将内网私有IP地址转换为可在网络中传播的合法IP地址。NAT的出现完美地解决了lP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。二、NAT的分类STUN标准中,根据内...
admin111952014/2/7 18:12:39
其实很早我就已经实现了使用TCP协议穿透NAT了,但是苦于一直没有时间,所以没有写出来,现在终于放假有一点空闲,于是写出来共享之。一直以来,说起NAT穿透,很多人都会被告知使用UDP打孔这个技术,基本上没有人会告诉你如何使用TCP协议去穿透(甚至有的人会直接告诉你TCP协议是无法实现穿透的)。但是,众所周知的是,UDP...
admin110072014/2/7 12:31:51
关键词:P2PUDPNAT原理穿透TraveralSymmetricCone原始作者:HwychengLeo(FlashBT@Hotmail.com)源码下载:http://bbs.hwysoft.com/download/UDP-NAT-LEO.rar参考:http://midcom-p2p.sourceforge....
admin110192014/2/7 12:18:40
1.启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。2.不启用记录可以改善5~8%的执行效率。3.使用[独立]的处理程序会损失20%的执行效率。4.增加快取记忆体的保存文档数量,可提高ActiveServerPages之效能。5.勿使用CGI程式6.增加IIS5.0电脑CPU数量。7.勿启用ASP侦错功能。8.静...
admin109082014/1/30 0:59:39
问:好多asp.net程序,放在一台服务器上,客户端连接使用一段时间后,在服务器上打开任务管理器一看,发现有很多w3wp.exe,占用内存很大,达到1g,请问为什么会这样?有什么办法可以避免这种情况呢?答:这主要是你的ASP.NET开发的程序有内存泄漏;对于非托管资源,一定要注意释放。问:我的具体情况是这样的:服务器配...
admin111052014/1/30 0:55:05
IIS连接数是指在同一时间内服务器可以接受的访问数,可以简单的理解为在同一时间内允许向服务器发出读取的线程数。我们分为5种情况向大家介绍:(以100M空间限制50IIS为例)1、用户单线程或多线程下载你的站点文件,结束后正常断开,这些连接是按照瞬间计算的,就是说50IIS的空间瞬间可以接受同时最多可接受50线程下载。注...
admin112292014/1/30 0:46:54
ASP+ACCESS数据库最多能支持多少人同时在线?问题补充:听说。ACCESS数据库本身有限制。。而且同时多人在线的话,,在强的服务器也不行,,好象最多只支持400人在线。。。不知道是否?:ACCESS没有限制,其实真正能够限制连接数的取决于你的服务器!常用的IIS装在Win2000(server),可以没有任何连线...
admin110672014/1/30 0:43:12
IIS链接数是按IE屏计算的,也就是同一个IP内,如果您同时打开了10个网页,那么IIS就视为10个链接数,或者说您的网页使用的框架结构,那么这个网页中有几个框架页面,就是几个IIS链接数,最后请注意:服务器对于某一个链接的默认超时时间一般为15--20分钟,也就是当访问用户访问你的网页并关闭后,一般需要15--20分...
admin109752014/1/30 0:30:13
一个系统的最大并发用户数为1100,怎么能推算出该系统的支持最大用户数。其中用户性能要求如下:支持100万注册用户性能需求分析:1、根据用户的要求,本系统要支持100万用户,其中性能机器配置如何?高峰值是多少?带宽?等2、如果都是采用公司的测试环境,那么本次性能应该做哪几种性能?性能评测、负载测试、强度测试?3、怎么算...
admin109622014/1/30 0:19:58
我测试了下,不管队列如何设(设大或设小),只有和只要超出最大并发连接数时,才(就)出现503-服务不可用错误。有了解原因的高手请帮忙解决。
admin312942014/1/30 0:09:58
1、服务器是如何处理并发http请求的2、iis中,多个并发请求,是1个线程,还是多个线程处理?3、IIS最大连接数,应该指的是并发连接数,为什么有人把同一页面中不同和http请求(如图片,js,css)归到iis连接数中了,虽然是同一页面,但不一定会造成并发吧,比如1个页面引用了10js文件,那也是按顺序请求的吧,不...
admin117902014/1/29 23:55:37
一个ASP.NET项目在部署到生产环境时,当用户并发量达到200左右时,IIS出现了明显的请求排队现象,发送的请求都进入等待,无法及时响应,系统基本处于不可用状态。因经验不足,花了很多时间精力解决这个问题,本文记录了我查找问题的过程和最后解决方案,供大家参考。软硬件环境:IBM刀片服务器,Intel至强处理器,4物理核...
admin130392014/1/29 23:47:30
适用的IIS版本:IIS7.0,IIS7.5,IIS8.0适用的Windows版本:WindowsServer2008,WindowsServer2008R2,WindowsServer20121、应用程序池(ApplicationPool)的设置:General->QueueLength设置为65535(队列长...
admin112202014/1/29 23:40:04
今天下午17点左右,本站点出现这样的错误信息:ErrorSummary:HTTPError503.2-ServiceUnavailableTheserverRuntime@appConcurrentRequestLimitsettingisbeingexceeded.DetailedErrorInformation:M...
admin104312014/1/29 23:33:33
[p]solo开源代码下载地址:[br][url=http://weizengke.download.csdn.net/]http://weizengke.download.csdn.net/[/url][/p][p]早就想写个属于自己的即时聊天软件,现在总算拥有了!实现了文件(文件夹)传输、群聊、私聊、表情等。。[/...
admin147282014/1/27 23:46:50
首先先介绍一些基本概念:[br]nat(networkaddress[br]translators),网络地址转换:网络地址转换是在ip地址日益缺乏的情况下产生的,它的主要目的就是为了能够地址重用。nat分为两大类,基本的nat和napt(network[br]address/porttranslator)。[br]最...
admin110692014/1/27 23:33:38
Sqlserver2005优化查询速度51法查询速度慢的原因很多,常见如下几种,大家可以参考下。I/O吞吐量小,形成了瓶颈效应。没有创建计算列导致查询不优化。内存不足。网络速度慢。查询出的数据量过大(可以采用多次查询,其他的方法降低数据量)。锁或者死锁(这也是查询慢最常见的问题,是程序设计的缺陷)。sp_lock,sp...
admin114142014/1/27 9:16:47
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... 528
