知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7396
Ping,一个整合email和IM服务的应用将在9月18号上线AppStore。Ping包含了所有email的功能,比如推送通知、搜索、等待名单等,但同时又加入了IM的即时通讯功能,在界面设计上用户的收件箱就只是一个发件人和邮件主题的列表,看上去更像一个IM应用,但却整合了email服务在当中。最近email服务的改版...
admin106412013/9/9 10:04:42
生活中经过多次编辑的EXCEL文档会变得越来越臃肿,如一些看不见的空白文本啊,公式的增加啊,冗余的设置啊都会影响文本的大小。 首先我们先安装EXCEL必备工具箱,打开文本右键--选择EXCEL必备工具箱。 2.在EXCEL工具箱的杂项--找到文档减肥 3.上图点击之后就会弹出如下图提示,成功了 原文地址:htt...
admin94162013/9/6 20:19:51
SQLiteExpert–PersonalEditionSQLiteExpert提供两个版本,分别是个人版和专业版。其中个人版是免费的,提供了大多数基本的管理功能。SQLiteExpert可以让用户管理SQLite3数据库并支持在不同数据库间诸如复制、粘贴记录和表;完全支持Unicode,编辑器支持皮肤。更多关于SQL...
admin105532013/9/6 8:20:24
JavaScript代码///检查输入的日期是否是一个正确的日期格式:///支持yyyy-M-d、yyyy-MM-dd、yyyy/M/d、yyyy/MM/dd四种输入格式。functioncheckDate(strInputDate)//分解出年月日arrD=strDate.split(/);if(arrD.lengt...
admin109932013/9/3 18:01:39
js中判断数字\字母\中文的正则表达式(实例)/*判断指定的内容是否为空,若为空则弹出警告框*/functionisEmpty(theValue,strMsg)returnfalse;}/*中文判断函数,允许生僻字用英文“*”代替返回true表示是符合条件,返回false表示不符合*/functionisChinese...
admin107422013/9/3 16:40:31
由于安全方面的考虑,Javascript被限制了跨域访问的能力,但是有时候我们希望能够做一些合理的跨域访问的事情,那么怎么办呢?这里分两类情况:一、基于同一父域的子域之间页面的访问;参见如下3个domain域:taobao.com、jipiao.taobao.com、promotion.taobao.com;它们有相同...
admin100632013/9/3 14:41:39
如何用php删除文件呢?0203php中有个函数叫作unlink。只要一个参数,表示文件路径就行了。0405boolunlink(stringfilename)0607成功删除返回真,否则返回假。0809这次我在项目中,需要用到删除文件操作。为了完美的操作,首先要判断一下这个路径的文件是否存在,用file_exists...
admin106962013/8/30 18:08:49
有另一种方法可以跟踪用户而不使用cookies或Javascript。这种方法已经被用于无数网站,但几乎没人人们知道。本页解释这种方法是如何运作的,以及是如何保护你自己的。这种跟踪方式无需使用:CookiesJavascriptLocalStorage/SessionStorage/GlobalStorageFlash...
admin105372013/8/30 17:45:07
原始的vc++代码可以在这里下载http://download.microsoft.com/download/OfficeXPDev/sample/1.0/WIN98MeXP/EN-US/Dsoframerctl.exe说明文档:SAMPLE:VisualC++ActiveXControlforHostingOffic...
admin103422013/8/27 18:43:29
dsoframer是微软提供一款开源的基于web的officeActiveX控件,国内有达人在源码的基础上做了很多修改,增强了控件的功能。其实基于web的office是一个很鸡肋的东西,没有什么存在的意义。唯一的一点就是看上去比较花哨,你瞧,在浏览器上打开word文档,多吊啊。不知道原版dsoframer是否带有直接保...
admin127182013/8/27 18:34:37
版本修改记录:V2.2.0.2修改:修改了HttpPost相对路径的一些问题。V2.2.0.0增加:[id(0x00010041),helpstring(GetRevIndex)]HRESULTGetRevCount([out,retval]long*pbool);[id(0x00010042),helpstring(...
admin105892013/8/27 18:32:35
数据表Order.dbo结构:OrderNovarchar(10),---单号GetDateVarchar(10),---日期SalesVarchar(10),---员ItemNoVarchar(20),---产品号AmountSmallint---金额数据记录如下:0012004-01-01ABCA001100000...
admin98552013/8/26 22:19:17
EveryChart是一个基于JavaScript的Web绘制图表工具,它的特点:无须下载任何插件,只要支持canvas的浏览器即可使用。支持动态增加节点。体积小,速度快,使用简单。面向对象架构,方便扩展。拥有详尽的中文文档和本地技术支持。多浏览器支持:IEfirfox3.x+operachromesafari
admin100632013/8/16 9:25:46
AristochartDEMODownload
admin117182013/8/16 8:42:11
文章简介:出自YCombinator的又一好手Webflow试图帮助那些毫无编程概念的设计师将自己的创意发挥出来,已经有将近10000用户的它甚至还推出了跨平台的功能,平台包括了PC,平板和手机的横屏竖屏,甚至网页还会自动调整大小及排版。用户在完成从设计到...出自YCombinator的又一好手Webflow试图帮助...
admin98662013/8/16 8:40:17
跨平台、良好的兼容性、即时更新、轻便小巧……HTML5的各种优势曾一度被鼓吹,似乎APP形态分分钟就会被颠覆,HTML5将一统天下。 而现在这样的声音越来越少,特别是在手游上,目前还没有一款HTML5游戏出现在流水榜上。HTML5的效果哪怕赶上了客户端,也没几个机器能跑得起来。掌娱无线COO黄海钰说。 Fire...
admin104862013/8/10 8:55:28
下面介绍十种数据挖掘(DataMining)的分析方法,以便于大家对模型的初步了解,这些都是日常挖掘中经常遇到的算法,希望对大家有用!(甚至有数据挖掘公司,用其中的一种算法就能独步天下) 1、基于历史的MBR分析(Memory-BasedReasoning;MBR) 基于历史的MBR分析方法最主要的概念是用已知的案...
admin93032013/7/31 20:46:28
[code]callgetMyNumber(aa,bb,cc)response.writeaa&&bb&&ccfunctiongetMyNumber(byrefaa,byrefbb,byrefcc)aa=3bb=4cc=10endfunction[/code]
admin85282013/7/28 9:26:16
[code]FunctionAutoLinkURLs(strString)Dimmatch,matches,offset,url,email,link,relnkAutoLinkURLrelnkAutoLinkURL=[[%URLText%]]IfNotIsObject(regExp)ThenSetregExp=New...
admin96682013/7/28 9:22:37
在代码的全局范围内使用return语句。return语句应仅在函数体内出现。调用()运算符为其表达式的函数。所有表达式都具有值;return语句用于指定函数返回的值。常规格式为:return[expression];当执行return语句时,expression将计算并作为函数的值返回。如果没有表达式,则返回undef...
admin105862013/7/19 12:40:52
[p]我们都喜欢漂亮的应用,但是,当我们实际使用它的时候,第一要求是速度。没有人能够忍受应用速度慢,即使它设计一流。问题是,由于资金、技术,或者网络、平台的限制,应用的快速并不总是那么容易。这时候,一点心理学知识就很有用了。[/p][p]在追求更好的用户体验时,一流的应用开发者常常会制造一些假象,缓解用户在速度的急切心...
admin106532013/7/16 8:36:37
一个简单的拖拽研究了快一周,恶心的我呦...好在终于整明白了,下面和大家一起交流下。拖拽原理:鼠标按下时,记录当前鼠标和拖动层的坐标,并且拖动状态设为可拖动;鼠标移动时,判断拖动状态,如果可拖动,那么根据当前的鼠标坐标以及鼠标按下时记录的初始坐标,计算出拖动层的位置,实行拖动;鼠标弹起时,将拖动状态改为不可拖动。[co...
admin111522013/7/12 13:29:22
以下代码只是演示原理,具体应用请结合你自己的实际需求进行修改。[code]代码实例:拖动对象DragObject(兼容:IE、Firefox、Opera...).dragAble这些都是可拖动对象[/code]
admin89342013/7/12 11:02:53
兼容firefox的offsetX,计算鼠标位置(触发元素与窗口的距离,计算从触发到root间所有元素的offsetLeft值之和[code]兼容firefox的offsetX.box.rulervar$id=function(id)functionsizer(e)functiongetOffset(e)varpage...
admin90822013/7/12 10:21:23
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 528
